В момента е: Нед 29 Ное 2020, 12:54
Технически въпроси!
Страница 10 от 32 [480 Мнения]   Иди на страница: Предишна 1, 2, 3, ..., 8, 9, 10, 11, 12, ..., 30, 31, 32 Следваща
slice
МнениеПуснато на: Сря 11 Яну 2006, 11:29    Заглавие:
Значи при всяко положение двигателят е достатъно далеч та да не смущава въздушния поток. Изобщо във полет "засмукването" напред от него е ограничено. В системата двигател-крило единствената интерференция може да е създадените смущения от крилото, но и това не мисля, че е причина, защото най малкото от крилото нататък потокът не продължава в съшата равнина, а се отклонява надолу (скос на потока)
NorthWest
МнениеПуснато на: Сря 11 Яну 2006, 13:31    Заглавие:
Не е ли точно това едно от предимствата да се сложат двигателите отзад ?Чистото аеродинамично крило?
Има си и предимства да се сложат под крилете. Крилата са носещата част на самолета ,а двигателите най-тежката. От тази гледна точка е по-добре да се слагат под крилете. Конструкцията ще е по-лесна,а и керосина е наблизо, така че могат и по-мощни и големи двигатели да се монтират там. Някакси не мога да си представя един 777 с задни двигатели. Laughing Още едно предимство е че е по-тихо в кабината.
Затова пък при отказ на двигател е Yaw момента много по-голям от този с двигателите на тялото. Малко избих от темата понеже ще ми е интересно да чуя за други предимства и недостатъци, при избора, къде да се сложат двигателите.
slice
МнениеПуснато на: Сря 11 Яну 2006, 13:41    Заглавие:
Едно от основните предимства е, че когато са под крилото, го разтоварват от огъващия момент, създаден от подемната сила. Пилоните им обаче създават допълнително челно съпротивляние и взаимодействат кофт с крилото.
Papagal
Регистриран на: 21 Май 2005
Местожителство: Stara Zagora
МнениеПуснато на: Сря 11 Яну 2006, 14:35    Заглавие:
Според мен имат едно съществено предимство главно при дългофюзелажните самолети - измествайки центъра на тежестта доста по назад , се налага издърпване и на крилото , а с това и на намиращия се под него колесник -също доста по-назад върху тялото на самолета (в сравнение с един самолет с разположени под крилата двигатели) , така че да попаднат в центъра на тежестта(така се и решава прословутия "проблем" с изместения назад център на тежест) В резултат- рамото , което се образува между колесника и опашката е по-късо и самолета при излитане и кацане ще си удря опашката в пистата при много-по голям ъгъл на up pitch , отколкото един дългофюзелажен самолет с разположени по-напред двигатели ,крила и колесник.
Поздрави
slice
МнениеПуснато на: Сря 11 Яну 2006, 14:46    Заглавие:
да, но и подемната сила на хоризонталната плоскост трябва да е по-голяма за създаване на необходимия надлъжен момент за излитане
NorthWest
МнениеПуснато на: Сря 11 Яну 2006, 16:26    Заглавие:
Друго предимство което ми идва на ум е, че двигателите на опашката не събират толкова боклук от пистата и при малко по разклатено кацане няма опасност да се ударят в земята. Недостатък е че ти трябва стълба за да погледнеш в двигателя. Май md-11 има всички предимстна и недостатъци едновремено Laughing . Прави ми впечатление, че от определена големина на самолета не се строят в днешно време вече моторите в задната част. Например едно време големи ИЛ,tu,boeing 727, модерните днеска не по-голями от canadair,embraer.
А затова дето говорите; Не е ли от самолет към самолет все различно.
dimovlz
Регистриран на: 14 Дек 2005
МнениеПуснато на: Сря 11 Яну 2006, 17:08    Заглавие:
NorthWest написа:
Да, това с боклука по полосите беше основен мотив в руската школа.
Това с разклащането - не знам... Ту5 има доста ниско крило и при това с отрицателна V-образност (тва май беше заради управляемостта на самолета над 0,85М).. та краищата му са доста ниско до земята...
НО... във връзка с горната дискусия....има случай на катастрофа на Ту-134 някъде в Русия заради непочистен сняг и лед от крилото. При излитане, в момента на увеличаване на ъгъла на атака при отделянето на предната опора, ледената кора се откъсва и бива засмукана от ДВАТА двигателя, които отказват през няколко секунди в най-критичния момент между V1 и V2.
In Tupolev veritas!
FULCRUM
Регистриран на: 18 Яну 2004
Местожителство: Панагюрище
МнениеПуснато на: Сря 11 Яну 2006, 17:50    Заглавие:
slice написа:
Да, наистина. Обаче с изместването центъра на тежестта назад и хоризонталните плоскости освен че трябва да растат трябва и те да се изнасят назад заради скъсяване на рамото до опорната точка - крилото. Може би затова при тези самолети хоризонталния стабилизатор винаги е изнесен на върха на силно стреловидния вертикален стабилизатор. Поне аз не се сещам за такъв самолет с долен хоризонтален стабилизатор. Или има?... Rolling Eyes
LooneyFlyer
Регистриран на: 21 Мар 2004
Местожителство: Dallas, TX
МнениеПуснато на: Сря 11 Яну 2006, 18:16    Заглавие:
Първо, от къде решихте че центъра на тежеста ще се премести назад! Второ цялата тема заприлича на моето любимо занимание по литература за 3ти клас, свободно съчинение по картинка.
Със здраве!
Tempt me not!
I can do it myself!
N19174
N11VD (Reserved)
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Посетете сайта на потребителя AIM Адрес
King_Rat
Местожителство: Пазарджик
МнениеПуснато на: Сря 11 Яну 2006, 18:31    Заглавие:
slice написа:
Разтоварва го от усукващия момент. Затова двигателите са изнесени с пилони напред.
Положението на двигателите е въпрос на компановка. И в двата случая има предимства и недостатъци.
mostly harmless
Papagal
МнениеПуснато на: Сря 11 Яну 2006, 18:47    Заглавие:
LooneyFlyer написа:
Със здраве!
Smile забравяш думичките "с елементи на разсъждение" - Съчинение с елементи на разсъждение Smile . Мисленето е условнорефлекторен процес на мозъка , при който се изгражда поведенческа реакция (говорна или моторна) към предмети от околната среда с които човек никога не се е срещал преди и които не са със същите свойства , но наподобяващи свойствата на предмета , с който индивида се е срещал и изградил вече такава реакция. Казано с други думи - на мен не ми трябва да седна на един стол , за да знам ,че става за сядане , аз го знам , без никога да съм сядал на конкретния стол. Ако някой каже , че не е доказано математически , че на този конкретен стол може да се седне -ще е вярно , но ще е доста неефективно да доказвам математически за всеки стол ,който е с различна форма , боя , и материал, че той става за сядане преди да седна на него. Вместо това ползвам дедуктивно мислене.
Смятам , че тук е точно свободна дискусия между приятели със сходни интереси и всеки е свободен да разсъждава и изразява мнение , дори когато греши или ми доказва , че греша.
Поздрави
TsonPen
Регистриран на: 17 Авг 2005
МнениеПуснато на: Сря 11 Яну 2006, 20:05    Заглавие:
Аз като го гледам този самолет и ми се струва, че задницата му е вирната. Ако застане хоризонтално, а още повече като си дигне носа на някой друг градус двигателите съвсем ще вперят взор в небесата. Разсъждавайки лаишки си мисля следното нещо:
Може ли векторът на тягата на двигателите пак да лежи в хоризонталната равнина, въпреки, че оста на двигателя не лежи? Напр. - по някакво съображение е желателно монтирането на двигателя под ъгъл, но със соплата или с други завършваще елементи се докарва тласкане в правилната посока. Може би просто двигателят е "извит", което не се вижда външно. Защото ако не тласка по посока на полета има загуби! slice каза:
двигателите почти никога не седят на ос минаваща пре ц.т. => винаги създават момент
Да, така са управлявали онзи DC-10, който е останал без хидравлика. Но все пак тук не само, че двигателите не седят на ос минаваща през ц.т., но те и не са успоредни на предполагаемата посока на движение.
Ако погледнем средния двигател на Ту154 - и при него има подобно решение - основните елементи не са наредени на една ос. Може би при MD просто им и трябвал за двигателя незавихрен от крилата въздух. Нищо чудно и това решение да е последица от решаване на възникнали при изпитания проблеми.
Извинете ме, ако съм сгазил лука терминологично!
slice
МнениеПуснато на: Сря 11 Яну 2006, 23:24    Заглавие:
King_Rat написа:
slice написа:
усукващ? а двигателите са изнесени напред, за да създават възможно най-малко изменение на скороста на потока около крилото... това поне е моята информация...
King_Rat
МнениеПуснато на: Сря 11 Яну 2006, 23:37    Заглавие:
Фокусът не съвпада с центъра на коравина и се появява усукващ момент. Затова гондолата на двигателя се изнася напред за да създаде противоположен момент, като с това разтовари конструкцията.
Нямам схемичка, но ще потърся.
mostly harmless
slice
МнениеПуснато на: Сря 11 Яну 2006, 23:39    Заглавие:
представям си го Smile
хубаво а не разтоварва ли и от огъващ момент...
например при крила с двойна стреловиндост по предния ръб, двигателите се закачат почти винаги на мястото на "чупката" където е и най-голямото натоварване от подемна сила...
[ Time: 0.0849s ][ Queries: 14 (0.0112s) ][ Debug on ]
