В момента е: Съб 08 Май 2021, 17:47
Технически въпроси!
Страница 1 от 32 [480 Мнения]   Иди на страница: 1, 2, 3, ..., 30, 31, 32 Следваща
FoulBay
Регистриран на: 20 Фев 2004
МнениеПуснато на: Пет 25 Юни 2004, 19:47    Заглавие:  Технически въпроси!
борден написа:
Абе тука трябва да се направи малко уточнение.
Имаме две величини (в общия случай те не са равни!):
- ъгъл на атака (отбелязва се с алфа) - това дето го обясни Кинг_Рат - ъгълът между надлъжната ос на самолета ОX и проекцията на скоростта му върху плоскостта OXY от свързаната координатна система;
- ъгъл на тангажа (отбелязва се с тита) - ъгълът между надлъжната ос на самолета и хоризонталната плоскост OXgYg на нормалната координатна система.
Винаги съм се чудел как се дефинира надлъжна ос при "гърбави" самолети като Су27 и производните му.
борден
МнениеПуснато на: Пет 25 Юни 2004, 19:50    Заглавие:
Ами не се дефинира. Това е първата линия, която се слага на чертожната дъска (компютъра). Пък каквото "стърчи" е последствие. Wink
FoulBay
МнениеПуснато на: Пет 25 Юни 2004, 20:01    Заглавие:
борден написа:
Добре де, ако нямащ работните чертежи на самолета, а снимка/обикновен чертеж "в профил", как ще я определиш? За негърбав самолет, предполагам, е линията, свързваща екстремните точки, носа и опашката. Когато обаче носът е закривен надолу като при Су27, има разминаване между тази линия и "естествената" надлъжна ос, която човек би си представил.
Han Solo
МнениеПуснато на: Пет 25 Юни 2004, 20:06    Заглавие:
FoulBay написа:
ами теглиш една линия между носа и геометричния център на соплото Very Happy ако не е например първия Ту22 на който двигателите му се намират в основата на вертикалния стабилизатор Laughing
May the Force be with You
борден
МнениеПуснато на: Пет 25 Юни 2004, 20:09    Заглавие:
Въобще няма нужда да се определя на око. Принципно в редовната експлоатация не се налага да се занимаваш по никакъв начин с осовата линия на самолета.
Иначе към всеки отделен самолет вървят албуми с нивелировъчни схеми, от които посредством измерване координатите на определен брой нивелировъчни точки може да се определи моментното съответствие на самолета с първоначалното му такова (когато е излезнал от завода). Пример - кацане като последното на Пилатуса. Замерва се самолета по нивелировъчната схема и се определя има ли деформации на корпуса му.
FoulBay
МнениеПуснато на: Пет 25 Юни 2004, 20:20    Заглавие:
борден написа:
Ясно. Нещата винаги са по-сложни, отколкото лаикът би предположил. Благодаря.
борден
МнениеПуснато на: Пет 25 Юни 2004, 20:37    Заглавие:
Моля! Very Happy
По тези въпроси и аз съм в голяма степен лаик - просто съм слушал как се прави и съм виждал един-два пъти такива схеми. Wink
slice
МнениеПуснато на: Съб 26 Юни 2004, 14:17    Заглавие:
аз обаче имам следните два въпроса:
1) що е то static port? прилагам и снимка от въпросното нещо на 737NG
2) какъв е нашенския термин за windshear
МнениеПуснато на: Съб 26 Юни 2004, 15:07    Заглавие:
static port е мястото от където се снема статичното налягане и се свързва примерно с вариометъра, висотомера, скоростомера или друго оборудване на което е нужна информация за статичното налягане.
"wind share" си се превежда буквално "срез на вятъра"
Han Solo
МнениеПуснато на: Съб 26 Юни 2004, 17:25    Заглавие:
Stoyan написа:
Абе хора вие колко пъти по колко висши математики сте завършили? :o
Има да си почакам докат разбера за какво си говорихте! Crying or Very sad
Прав си Laughing добре че съм чел упътванията към различни достаръчно реалистични симулатори на самолети та ми е ясно що е туй АоА - ange of attack, и там е обяснено достатъчно ясно Wink там най просто беше казано: крилото е поставено под някакъв ъгъл и заради специфичния си профил създава подемна сила, колкото е по-голям ъгъла толкова е по-голяма подемната сила до момента в който не се образуват завихряния над крилото и подемната сила пада рязко, и най лаишки казано ъгъла между въздушния поток и ъгъла под който се намира крилото в даден момент е ъгъла на атака. подемната сила е по-малка при по ниски скорости и затова се налага да се увеличи ъгъла на атака за да се запази необходимата подемна сила Иначе туй дето го пише Слайса е много вярно ама е трудно да се разбере Embarassed
МнениеПуснато на: Съб 26 Юни 2004, 17:52    Заглавие:
За любознателните (на английски е обаче)
http://travel.howstuffworks.com/airplane.htm
VS11
slice
МнениеПуснато на: Нед 27 Юни 2004, 08:39    Заглавие:
още едно питане....
в стария форум уточнихме, че източниците на напрежение в самолетите са синусуидални с честота от порядъка на 400 Hz.... а знае ли някой в какъв поредък е ефективното напрежение?
борден
МнениеПуснато на: Нед 27 Юни 2004, 11:21    Заглавие:
Обикновено основната променливотокова електросистема е трифазна, с напрежение 115/200 V (линейно/междуфазно).
За задвижване на жироскопическите прибори се използва трифазен ток с напрежение 36V (отново с честота 400 Hz).
Han Solo
МнениеПуснато на: Нед 27 Юни 2004, 18:01    Заглавие:
борден написа:
Това дето го пишеш ме подсеща за един въпрос - има ли някаква стандартизация при ел. захранването на самолетите или всеки производител го кара на собствен стандарт
борден
МнениеПуснато на: Нед 27 Юни 2004, 21:48    Заглавие:
Има разбира се. Незнам по какъв точно начин е организирано, но тези параметри на електроенергията са общоприети навсякъде. Което означава, че български МиГ-21 може да използва наземен източник на електроенергия, с който обикновено се запуска американски Boeing 777. Еднакви са даже розетките на щепселните съединения.
[ Time: 0.1480s ][ Queries: 13 (0.0120s) ][ Debug on ]
