Кметът на Котел проговори за кошмара след потопа · 19% от американците искат война с Иран! Тръмп призова за преговори · Красивата певица Юлия, загинала при ужасяващ инцидент с моторна лодка · Николай Банев получи тежък шамар от съда · Съветът на Европа върна руската делегация след 5 години отсъствие · До месец България и Румъния ще подготвят споразумение за трети мост над Дунав ·
В момента е: Чет 27 Юни 2019, 08:41
Радиоуправляем ЯК-18Т
APP
Регистриран на: 22 Ное 2004
Местожителство: Deutschland
Характерни белези:
Материал:
Възможности за оптимиране:
Гого55
Регистриран на: 15 Сеп 2004
=BgAF= Bulgarian Air Force
http://gogo55.narod.ru/
sirius
Регистриран на: 03 Окт 2004
SO FAR - SO GOOD !
dedal4o
Регистриран на: 27 Фев 2005
Местожителство: Sofia
Небо моя обитель...
RC FishBone
Регистриран на: 09 Фев 2005
Местожителство: Хасково
dedal4o
Embarassed
Небо моя обитель...
Гого55
APP
Гого55 написа:
sirius написа:
RC FishBone написа:
sky captain
Регистриран на: 27 Сеп 2004
dedal4o
sky captain написа:
Небо моя обитель...
Гого55
Гого55
Регистриран на: 08 Окт 2004
Гого55
RC FishBone
[ Time: 0.0734s ][ Queries: 13 (0.0072s) ][ Debug on ]
