В момента е: Нед 31 Май 2020, 03:39
Радиоуправляем ЯК-18Т
APP
Регистриран на: 22 Ное 2004
Местожителство: Deutschland
Характерни белези:
Материал:
Възможности за оптимиране:
Гого55
Регистриран на: 15 Сеп 2004
=BgAF= Bulgarian Air Force
http://gogo55.narod.ru/
sirius
Регистриран на: 03 Окт 2004
SO FAR - SO GOOD !
dedal4o
Регистриран на: 27 Фев 2005
Местожителство: Sofia
Небо моя обитель...
RC FishBone
Регистриран на: 09 Фев 2005
Местожителство: Хасково
dedal4o
Embarassed
Небо моя обитель...
Гого55
APP
Гого55 написа:
sirius написа:
RC FishBone написа:
sky captain
Регистриран на: 27 Сеп 2004
dedal4o
sky captain написа:
Небо моя обитель...
Гого55
Гого55
Регистриран на: 08 Окт 2004
Гого55
RC FishBone
[ Time: 0.0856s ][ Queries: 13 (0.0066s) ][ Debug on ]
