Aktuelles Datum und Uhrzeit: Sa 08 Aug 2020, 05:30
Alle Zeiten sind UTC + 2
 Forum-Index » ФОРУМИ ЗА МОДЕЛИЗЪМ » Действащи модели
как една красота се разби в земята
Neues Thema erцffnen   Dieses Thema ist gesperrt, du kannst keine Beitrдge editieren oder beantworten. Vorheriges Thema anzeigen :: Nдchstes Thema anzeigen
Seite 1 von 3 [31 Beitrдge]   Gehe zu Seite: 1, 2, 3 Weiter
Autor Nachricht
BgAf.::**SOKOL**::.
Anmeldedatum: 22.10.2005
Beitrдge: 7
BeitragVerfasst am: Sa 11 Mдrz 2006, 22:43    Titel:  как една красота се разби в земята
преди 2 години реших да си направя хеликоптер и започнах да събирам заготовки!целият хеликоптер го събрах от стъклена вата залепена с апоксидна смола!моторът е електрически-550W 35000rpm и тежи 2,3кг. единия!целият хеликоптер тежи 28кг и е дълъг 2,5м. широк 1.4м. и висок 2.3м лети стабилно и в него е пълно с електроника-жироскоп;индикатор за състоянието на батерията(4*3.5V 10000mAh)има генератор за зареждане на батерията по време на полет;витлата бяха саморъчно направени от карбон;в него имаче 45 броя ПИК16Ф84А и 8 ПИК16Ф877!изградих невероятно сложна система за управление-50 канална с 32 битов код и обхват 50км;ултразвуково сканиране на пътят пред него за да избягва автоматично потенциални препядсвия-птици,летящи наилонови торбички,дървета и др.дистанционното беше с един 8 инчов ТФТ дисплей и 2 малки графични!те показваха какво отчитат сензорите,напрежение на батерията,височина,температура на въздуха,скорост(достигнах 95км/ч)и в един момент цялата система отказва-сензорите полудяха,не приемаше никаква команда от дистанционното и както си летеше с 65км/ч тръгва да лети с пълна скорост към земята и тряс Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad -резултатът-11000 лева в коша за смет;една невероятно красива машина изгубена безвъзвратно и платките разсипани в радиус от 50м.не желая на никого да изпита това което изпитах аз при катастрофата!снимки имам само на готовия геликоптер и ще ги кача при първа възможност!
Nach oben
kazey
Anmeldedatum: 05.01.2006
Beitrдge: 249
BeitragVerfasst am: Sa 11 Mдrz 2006, 23:06    Titel:
Съчуствам ти. Радвай се, че хелито не е убило някой човек.
... 80 knots ... V1 ... Rotate ... V2 ... Gear - up ... Flaps - up ...
Иван Казмин, гр. Бургас
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden Website dieses Benutzers besuchen
ICQ-Nummer
dedal4o
Anmeldedatum: 27.02.2005
Beitrдge: 564
BeitragVerfasst am: Sa 11 Mдrz 2006, 23:54    Titel: Re: как една красота се разби в земята
BgAf.::**SOKOL**::. hat Folgendes geschrieben:
Съчувствам ти приятелю! Както казват арабите /били най-независтливата нация/ - това са само куп железа. Вярно, те са съпътствали живота ти последните няколко години, понесли са част от душата ти във въздуха..., но са си само един куп железа.
По лошия вариант би било да нямаш възможността да повториш направеното. Сега разполагаш и с опита който си придобил покрай първия. Ще стане и по-бързо и по-добре. Smile
Успех!
Небо моя обитель...
Nach oben
FOCKE
Anmeldedatum: 20.01.2006
Beitrдge: 179
BeitragVerfasst am: So 12 Mдrz 2006, 00:53    Titel:
Здравейте всички,липсвах за малко от форума ,но се вьрнах.Жалко за машинта Sad Много сьм любопитен да видя снимки на тази машина ,защото звучи фантастично с толкова датчици и контролери и особено размерите Shocked
FOCKE
Nach oben
kazey
Beitrдge: 249
BeitragVerfasst am: So 12 Mдrz 2006, 01:57    Titel:
А пък хвърлените пари ... въх каква кола е можел да си вземе човека... Shocked
Nach oben
ICQ-Nummer
p_bakardjiev
Anmeldedatum: 08.12.2005
Beitrдge: 114
BeitragVerfasst am: So 12 Mдrz 2006, 12:42    Titel:
Извинявам се много но не вярвам въобще на тази история.
Nach oben
kazey
Beitrдge: 249
BeitragVerfasst am: So 12 Mдrz 2006, 12:53    Titel:
има защо да се съмняваш, но аз реших да повярвам. Нека да даде снимки; ако не даде, да речем, че историята е измислица Laughing
Nach oben
ICQ-Nummer
Гого55
Anmeldedatum: 15.09.2004
Beitrдge: 1023
BeitragVerfasst am: So 12 Mдrz 2006, 13:44    Titel:
550вата да дигнат 28кг и на мене ми е малко чудно как става?иначе звучи супер фантастично по тази логика с 2-3кв мотор ще се дига 100-200кг тежест Laughing и всички видове летала щеха да летат с ел. моторчета примерно един стартер от москвич е 5 к.с. ехееее с него може тогав да се вдига наи малкото сигурно 500кг. Question Very Happy
=BgAF= Bulgarian Air Force
http://gogo55.narod.ru/
Nach oben
ICQ-Nummer
kazey
Beitrдge: 249
BeitragVerfasst am: So 12 Mдrz 2006, 13:57    Titel:
хахаххахахах тук се набляга на хумора Razz
Nach oben
ICQ-Nummer
MMFSR
Anmeldedatum: 20.08.2005
Beitrдge: 11
BeitragVerfasst am: So 12 Mдrz 2006, 18:36    Titel:
Ама и вие яката се надлъгвате - стартера на Москвич не е 5к.с. , а само киловат и нешо си, тоест не повече от 2к.с. Маи сте го ударили на лавче Question Idea
Nach oben
Гого55
Beitrдge: 1023
BeitragVerfasst am: So 12 Mдrz 2006, 18:57    Titel:
ами чешем си езиците Very Happy и пръстите по клавиатурата,иначе ми е много интересно при 35 хил. оборота и 550вата как и с какъв ротор,брой на лопатите, профила им изработката и другите подробности може да се вдигнат 28кг.тоест да се получи статична тяга на място повече от 28кг.-това е много труден и изключително важен въпрос,аз например загубих повече от два месеца само да смятам едно витло за мотопара което даде 16кг тяга при 3,6киловата мотор и то през редуктор с 2800 оборота.По принцип от дебелите книги се вижда и доказва с формули че средно се вади 3 пъти мощноста на двигателя в кг.тяга и максимално се стига до 8 пъти, но при супер технологии на витлото или ротора и никви загуби от редукция.Тъи като от време на време сядам и изчислявам различни витла, и след това ги правя, ми е много интересна тази част от темата.
Nach oben
ICQ-Nummer
chwor
Gast
BeitragVerfasst am: So 12 Mдrz 2006, 19:41    Titel:
Според моята груба сметка по формулата за смятане тягата на вертолети:
2/3
F=(20*D*M)
където
F - тягата в колограми
D - диаметър на витлото в метри
М - мощност на двигателя в конски сили(1к.с.=736 Вт.)
При М = 736/550=1.338 к.с ; D=2,5 м. се получава тяга F = 16,504 кг.
Диаметърът съм го взел в предвид размерите на цялата машина.
И това е в идеалния случай без да се вземат в предвид загубите.
Всеки може да съ направи изводите.
Nach oben
chwor
Gast
BeitragVerfasst am: So 12 Mдrz 2006, 19:43    Titel:
Уф нещо не се получи с изобразяването на формулата:
ЗАБЕЛЕЖКА: Заграденото в скобки е на степен 2/3.
Nach oben
p_bakardjiev
Beitrдge: 114
BeitragVerfasst am: So 12 Mдrz 2006, 19:56    Titel:
По твоят формула е мощността е 0.75к.с. И тягата излиза близо 11кг
Nach oben
ristis
Anmeldedatum: 27.05.2005
Beitrдge: 76
BeitragVerfasst am: So 12 Mдrz 2006, 23:29    Titel:
Евала, много добро!
Това и колците за домати на Линукс ще ги пазя за поколенията!
Дори и да е истина, просто няма такова обяснение, уникално е!
Евалата бате, още веднъж сите ни качи на джанката!
Nach oben
Gehe zu:
[ Time: 0.0953s ][ Queries: 13 (0.0046s) ][ Debug Ein ]
