В момента е: Пет 25 Сеп 2020, 22:57
Нискобюджетна зареждачка за Литий-полимер/йон
Страница 1 от 2 [30 Мнения]   Иди на страница: 1, 2 Следваща
dedal4o
Регистриран на: 27 Фев 2005
Местожителство: Sofia
МнениеПуснато на: Нед 19 Ное 2006, 20:42    Заглавие:  Нискобюджетна зареждачка за Литий-полимер/йон
Благодарение на приятелите от Гелеменово, се сдобих със страхотна НИСКОБЮДЖЕТНА зареждачка за малки до средни по размер /до 2 Ач/ литиеви батерии с почти всички необходими екстри.
Смятам, че ще е полезно за повечето от Вас така, че споделям.
Нарича се универсално зарядно за телефонни батерии и представлава това:
Жичките с конектора за литиевите батерии съм ги запоил за двата палеца, с които се зарежда батерията, и които се настройват с палците за да пастнат на отворите на телефонните батерии. С една дума можете да я ползвате и за телефоните си и за моделите. Зареждам клетки от 160-750 мАч литий-полимер, до 450-1150 литий-йон /по-голями нямам/. Естествено се зарежда клетка по клетка, но освен 2 пъти удълженото време, други недостатъци няма.
За сега в София не успях да го намеря, но в Пазарджик го продават за няколко лева. То аз и не обикалям много...но в 4-5 магазин/сервиза за ЖиЕсЕми...дори не бяха чували за такова.
Успех в търсенето.
И ако някой намери в София такива...МОЛЯ да пусне информация от къде.. Very Happy Искам да взема още 3-4 за приятели.
Небо моя обитель...
chwor
Регистриран на: 20 Юни 2006
Местожителство: Софиq
МнениеПуснато на: Пон 20 Ное 2006, 15:05    Заглавие:
Ако може малко повече инфо за техническите възможности(екстри) като: при какво напрежение изключват, възможност за задаване на тока на заряд, таймер, индикация за състоянието на зарядния процес и др..
dedal4o
МнениеПуснато на: Вто 21 Ное 2006, 19:40    Заглавие:
chwor написа:
Има 4 светодиода. Тест, захранване, заряд, достигнато напрежение в клетката. Има 2 бутона, единя е за тестване /светват всички светодиоди и микроконтролера си прави накъв вътрешн тест, а другия е за смяна на полярността. Май има още някакви комбинации с тях...ама не съм се ровил.
Микроконтролера се грижи за батерията като явно и мери капацитета и си определя бързия, бавния и дозареждащия режими. При достигане на добро напрежение и минаване явно в някакъв по-бавен режим на зареждане светва зеления светодиод за достигнато напрежение, а "заряд" продължава да мига докато батерията не се зареди напълно.
Има защита против обратно включване и вместо да въртиш батерията, просто натискаш копче като видиш индикацията....
Абе китайците направо са ни прескочили и задминали.. Laughing
Може би Януш или Жоро от Гелеменово може да разкажат повече...те я ползват доста преди мен /нали те ме светнаха за нея.. Very Happy /.
Небо моя обитель...
Stalker
Регистриран на: 03 Фев 2006
МнениеПуснато на: Чет 23 Ное 2006, 02:20    Заглавие:
на моето "микроконтролера" е LM358... на външен вид е абсолютно сощото... евентуално може да се доработи за по-голям ток и различни видове батерии (трябва допълнителна схема за избор на 4.1V и 4.2V напрежение)
LinuX
Регистриран на: 26 Ное 2005
Местожителство: Враца
МнениеПуснато на: Пет 15 Дек 2006, 17:39    Заглавие:
Къде да сложа кабелитееееееее за зареждане? Кви са тия неща отпред дето се въртър от 0 до 5 ?
www.mixxed.info
en.mixxed.info
dedal4o
МнениеПуснато на: Пет 15 Дек 2006, 19:00    Заглавие:
LinuX написа:
Това са палците за нагласяване на конекторите към размера на контактните пластинки на батерията. Самите конектори са метални и се намират под тези палци.
Можеш да запоиш за тях.
Не знам дали можеш да използваш и тези 2 клеми отстрани, не съм ги мерил дали са за едновременно зареждане на 2 клетки..
Небо моя обитель...
LinuX
МнениеПуснато на: Пет 15 Дек 2006, 19:08    Заглавие:
Отворих го и видях от тези 2-те крачета за нагласяне на батериите успоредно са свързани буксите отсрани, даже единият кабел беше прекъснат.
Сега свързвам батериите и овивам с скоч. Ще се нуждят ли от някакво зареждане преди употреба?
Сложил съм 1 батерия да се зарежда докато си работя. Ni-MH е от ц35, напрежението й се качи от 3.6в на 4.12в до сега, ламичката CH мига и очаквам да светне FUL ..
www.mixxed.info
en.mixxed.info
Последната промяна е направена от LinuX на Пет 15 Дек 2006, 19:41; мнението е било променяно общо 1 път
dedal4o
МнениеПуснато на: Пет 15 Дек 2006, 19:41    Заглавие:
LinuX написа:
Да. Със сигурност.
Ако ги караш без да си ги заредил можеш да ги повредиш безвъзвратно. Приемника ти няма "батери кът" за да изключи мотора при ниско напрежение на клетките. Затова зареждаш клетка по клетка до максимум и после караш не повече от 15 минути. Нищо, че ще имаш още заряд. Може да си носиш мултицета и да мериш напрежението на клетките след всеки 5 минути...така ще се ориентираш кога трябва да спреш.
Небо моя обитель...
LinuX
МнениеПуснато на: Пет 15 Дек 2006, 19:48    Заглавие:
Ок направих си така буксата, за да се зареждат клетка по клетка
Под колко волта не трябва да падат батериите? 3в някъде четох, ама за 2-те батерии 7.4в или за 1 клетка от 3.7в?
Сложих ги да се зареждат; CH мига.
Предполагам и очаквам да светне FUL, че с другата така и не светна а стигна до 4.16в
www.mixxed.info
en.mixxed.info
Последната промяна е направена от LinuX на Пет 15 Дек 2006, 21:53; мнението е било променяно общо 2 пъти
dedal4o
МнениеПуснато на: Пет 15 Дек 2006, 20:53    Заглавие:
LinuX написа:
Предполагам, че първо зареждаш клемите означени с 1 и след това клемите означени с 2 с 3,6V. Щото схемата ти не е за "клетка по клетка".
Така ще са балансирани и двете клетки след заряда.
Ако ползваш 7,2V /схемата ти е правилна/, клетките няма да са балансирани и може една от тях да се разреди под границата.Няма ли среден проводник към клемите с 3-те извода? /т.е да зареждаш едновременно и 2-те клетки с по 3,6V /
PW трябва да свети червено. FUL светва, когато батерията стигне някаква "бесопастна" стойност на напрежението на клетката /не знам колко е/, но CH продължава да мига и батерията продължава да се зарежда до спиране на мигането на СН. Въпреки това я остави още половин-1 час на зарядното.../ако не бързаш естествено/.
Небо моя обитель...
LinuX
МнениеПуснато на: Пет 15 Дек 2006, 21:25    Заглавие:
Мерси много, за информацията.
Смених схмета, мисля че сега е по-ясна.
Отрезах нов нос (пъхнах 2 шишчета в него и после с топлоя силикон и нема мърдане) и нова дупка за новите батерии Smile
Батериите влизат перфектно, без да клапчат Cool
Ето го и отдалече
Намерих и хубави и леки колелца за колесник, които се върят перфектно в ос 2мм без да се спират, предполагам че точно заради това не искаше да излети модела от земя предния път. И малата гума за отзад, за да се засилва максимално
Click to see if image is larger Idea
www.mixxed.info
en.mixxed.info
LinuX
МнениеПуснато на: Съб 16 Дек 2006, 11:25    Заглавие:
Геееее, ква е тая зареждачка 1-вата батерия я зареждах от 22 до 6 часа (8 часа) като в 4часа се включи FUL и до 6 така и не спре да мига CH. Вече ми дойде до гуша, щото днес искам да летя, та сложих и другата батерия в 6ч и сега до към 12-13-14ч трябва да се зареди. Премерих с мултицета колко е напрежението без товар и беше 4.34в на заредената а на тази дето сега се зарежда е 4.24в, още само 0.10в остават и отивам да летя Cool
ПС. 1-вата батерия нощеска беше светнал FUL и си мигаше CH, сега я сложих за малко да видя дали още мига CH, но само FUL светеше Cool поне няма да я дозареждам още Idea
ЕДИТ: след 30мин
FUL светна, CH мига и напрежението е 4.28 Shocked , още малко до 4.34 и съм готов Razz Razz Razz
И също така, не разбрах под колко волта не трябва да пада напрежението на клетка?
www.mixxed.info
en.mixxed.info
dedal4o
МнениеПуснато на: Съб 16 Дек 2006, 12:17    Заглавие:
Първият път е така... кой знае колко е седяла по складовете...
LinuX написа:
3V. Но по-добре е малко повече... 3,1-3,5V.
Просто първия път като летиш си мери напреженията за да имаш представа как тече във времето разряда. И после ще си знаеш графика. Wink
Небо моя обитель...
LinuX
МнениеПуснато на: Съб 16 Дек 2006, 12:19    Заглавие:
Ок, с товар заначи включвам към приемника давам напред (+наляво/надясно) от дистанционното и меря тока на едната клетка и после на другата?
www.mixxed.info
en.mixxed.info
dedal4o
МнениеПуснато на: Съб 16 Дек 2006, 12:27    Заглавие:
LinuX написа:
Достатъчно е да дадеш команда наляво/или дясно/ и да мериш...
Иначе е неприятно да те бие перката през пръстите.. Very Happy
Небо моя обитель...
[ Time: 0.0957s ][ Queries: 13 (0.0057s) ][ Debug on ]
