В момента е: Съб 11 Юли 2020, 06:21
Електрониката в услуга на моделизма
Страница 36 от 37 [541 Мнения]   Иди на страница: Предишна 1, 2, 3, ..., 34, 35, 36, 37 Следваща
Регистриран на: 08 Окт 2004
МнениеПуснато на: Съб 02 Юни 2007, 23:51    Заглавие:
Днес успях да докарам обхвата до 100 метра. Подозирам, че за по-голям обхват може да трябва да сменя транзистора.
Краси
Регистриран на: 31 Май 2007
МнениеПуснато на: Нед 03 Юни 2007, 08:52    Заглавие:
Щом искаш за твое успокоение смени крайния транзистор.Мисля,че този от схемата 2SC4735 -1.5W e добър и е въпрос на настройка да истискаш всичко от него.Данните съм изпратил като лично съобщение.
МнениеПуснато на: Нед 03 Юни 2007, 17:02    Заглавие:
Мерси за координатите, другата седмица се надявам да се видим за настройка на апаратурата. Идеята за транзистора не е окончателна, просто ми хрумна.
Краси
МнениеПуснато на: Вто 05 Юни 2007, 15:19    Заглавие:
Вероятно минаваш през Окръжна болница -работя в ДАТЕКС сградата до Бриколаж,приготвил съм ти едно приспособление,ако искаш мини да го вземеш,само ми се обади предварително.
МнениеПуснато на: Сря 13 Юни 2007, 10:02    Заглавие:
Такааа... какво открих. При Negative Shift, т.е. IPPM кодиране на сигнала най-голям обхват има при не когато напрегнатостта на полето е най-голяма, а малко преди това. При PPM още не съм пробвал.
Проблемът ми сега обаче е с декодера. Намерих си пик 16F676, компилирах си 6 каналния декодер с параметрите които ми трябват (negative shift и без arm throttle и Detect JR) и го опекох. Въпреки това не тръгва. Тъй като е препрограмируем пробвах и с още някои настройки. Пак не ще. Единственото, което ми идва на акъла е че не съм свързал правилно контролера. Това всъщност ми дойде на акъла, след като видях това:
http://airgroup2000.com/forum/viewtopic.php?t=189341&start=452
Тук на 3-то краче (единия вход за кварц) се подава VCC.
Четох дейташийтите на контролера, но не разбрах защо.
Ако има по-пик запознати, някой може ли да помогне?
chwor
Регистриран на: 20 Юни 2006
Местожителство: Софиq
МнениеПуснато на: Сря 13 Юни 2007, 16:05    Заглавие:
Ако имаш впредвид програмата, която аз съм дал, то там трети пин е конфигуриран като изход на който през съпротивление е вързан светодиод, указващ състоянието на PPM сигнала.
Съжалявам, но не си личи много, понеже е рисувано с ASCII.
Лично аз съм го оставил висящ - за намаляване теглото на декодера.
Другото, което се сещам е да преправиш декларацията за контролера(ако не си го сторил) за 16F676 и да го компилираш с него, а не за 16F630. Аз съм го правил с последния и сам си се уверил че работи и с 8-те канала.
Ако работата се закучи, свирни и ще измислиме нещо.
МнениеПуснато на: Сря 13 Юни 2007, 17:21    Заглавие:
Да, нея имах предвид... разбрах го това в последствие, успях да го декодирам.
Има малко нов напредък. Подозирам че имам проблем с формата на сигнала. От време на време успява да запусне, изкарва няколко импулса, дори един път изкара 10-тина секунди и .... пропада пак. По-точно, когато има сонда на осцилоскопа закачена изхода от демодулатора и входа на дешифратора (пика) - понякога сработва. Когато я откача, докато работи - изчезва.
panteraivan
Регистриран на: 02 Ное 2007
МнениеПуснато на: Пет 02 Ное 2007, 13:02    Заглавие: абе хора
Описание на темата: Brushless и контролери за тях и то евтини
Дави кажа и аз скоро си запалих по Brush-less двигателите те си имат доста предимства и аз доста се порових в форумите и нета за да намеря нещо да си направя спийд контролер за тях. Но като почнах и така цял месец намерих доста схеми и то достъпни с процесорно управление същите ги продават по нашите магазини на направо безумни цени ареално в един спийд контролер няма части занад 20 лв. с труда да го програмираш ето и няколко схеми с програмите за тях.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=181247
panteraivan
МнениеПуснато на: Пет 02 Ное 2007, 13:16    Заглавие:  абе хора
и тъкмо се бях отказал да си паравя и да си купя за 100-тина кинта макарче не ми се дават и пробив ще ви отворя очите колеги във всеки CD-ROM има едни прости специализирани схемички за Brush-less.
Ето и малко информация от бездънната шир на итернета:
http://category.alldatasheet.com/index.jsp?components=Brushless%20BRUSHLESS
[img]
а аз реших да си използвам наличния
BA 6665 MF
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/36112/ROHM/BA6665FM.html
който си има реверс и гейн контрол единтвеният му минос е че е за сензорни двигатели но такива са вмсички във сидитата.
one
Регистриран на: 22 Юни 2006
МнениеПуснато на: Нед 04 Ное 2007, 17:54    Заглавие:
Това е един линк на нещо такова
http://homepages.paradise.net.nz/bhabbott/sensored.html
има една особеност "моторетката" трябва да е с датчици. И става контролер да управлява контролер и е ....
Niki
Регистриран на: 02 Мар 2005
Местожителство: Plovdiv
МнениеПуснато на: Нед 04 Ное 2007, 22:11    Заглавие:
Всичко е много хубаво , дори прекрасно бих казал Laughing само ,че има една малка подробност. С тези 1.3А максимален ток които дава
BA6665 MF дори и STC-то няма да полети.
Гого55
Регистриран на: 15 Сеп 2004
МнениеПуснато на: Нед 04 Ное 2007, 23:03    Заглавие: Re: абе хора
panteraivan написа:
ще ви отворя очите
Благодаря прогледнах вече.
Аз може би съм единствения който е дал пълно обяснение за направата на работещ спиид точно тук в тази тема някъде по средата.До сега не съм видял някъде другаде в бездънното скъпо и родно българско интернет пространство някои да е описъл подробно направата на спиид, като се почне от програматора,програмирането на чипа,лепенето на платката с видовете СМД елементи,вида поялник и калай, и се свърши с настроиките който са нужни за да проработи.До сега нал съм си много скромен не се фуках много много/по принцип пиша само в този форум за сега/.Дори в темата "борса"пуснах обява че ще направя на всеки който не може сам,и си поиска да му направя.
Ся тамън си помислих след горните изказвания на panteraivan че още един ще направи и покаже нещо супер лесно и бързо, а то ко стана??????
Чакаме с нетърпение още една схема на работещ спиид за 20лв.барабар със обясненията за да го повторим набързо.......
=BgAF= Bulgarian Air Force
http://gogo55.narod.ru/
panteraivan
МнениеПуснато на: Пон 05 Ное 2007, 13:42    Заглавие:
Въпрос към ONE=
Може ли да напишеш натписа на инт. схема че не се чете?
one
МнениеПуснато на: Вто 06 Ное 2007, 11:25    Заглавие:
Чипа е NJM 2624 . A другото е пик . Сега той клати захранването и по този начин регулира оборотите. Контролер можеш да ползваш от каквото ти е кеф сиди флопи. Но мисля ,че няма да се постигнат коизнае какви резултати.
Ivan-Bs
Регистриран на: 03 Мар 2006
Местожителство: Бургас
МнениеПуснато на: Съб 09 Фев 2008, 19:02    Заглавие:
Първото мнение в страницата Aragorn намери 2 транзистора с голем коеф на усилване и ги вържи в схема дарлингтон...
Ако искаш мир, готви се за война!
[ Time: 0.0748s ][ Queries: 13 (0.0107s) ][ Debug on ]
