Ирак ще изпрати делегации в Русия, Китай и Украйна, за да договорят закупуването на съвременни системи за противовъздушна отбрана · The Guardian: Ясен е новият лидер на Ислямска държава · Борисов пристигна в Швейцария, където ще участва в Годишната среща на Световния икономически форум в град Давос · Льо Дриан: Европа отново владее ситуацията · Иран не изключва преговори за прекратяване на ядрения спор · В Германия милиони едва свързват двата края ·
В момента е: Пон 20 Яну 2020, 23:46
Автожир НИКИ 2004
Страница 1 от 1 [14 Мнения]
Регистриран на: 19 Яну 2006
МнениеПуснато на: Сря 12 Ное 2008, 11:30    Заглавие:  Автожир НИКИ 2004
Автожир НИКИ 2004
В началото на юли 2008 г. стартираха наземните изпитания на автожир, произведен от екип на авиоклуб „Ники” (Правец). Автожирът е двуместен и е направен изцяло от композитни материали. Снабден е с двигател с вътрешно горене, който е поставeн зад пилотското място. Автожирът съчетава в себе си характеристиките на хеликоптер и самолет, като основната разлика между хеликоптерите и автожирите е, че при полет, задвижен с двигател, роторната система на автожира действа на авторотация. По този начин роторът се развърта свободно в резултат от въздушния поток, който преминава през лопатите. Силите, които възникват по време на авторотация, поддържат въртенето на роторните лопати и създават подемна сила, която задържа летателния апарат нависоко. От аеродинамична гледна точка роторната система на автожира при нормален полет действа като хеликоптерен ротор по време на спускане напред при авторотация.
Върху проектирането и конструирането на летателния апарат се работи от 2004 г. Наземните изпитания се провеждат в Правец, където Николай Николов (председател на Българската федерация по авиомоделизъм, любител пилот и инициатор на проекта) и Милко Димитров (пилот-инструктор на хеликоптери) стриктно следяха поведението на летателния апарат с цел доусъвършенстване на прототипа. Очаква се автожирът да премине инспекция в ГД ГВА до месец.
Основните технически характеристики
Габаритни размери
Диаметър на роторния диск, m 8,6
Дължина, m 3,7
Височина, m 2,86
Корпус
Дължина, m 1,98
Ширина, m 1,26
Височина, m 1,25
Брой места (включително пилота) 2
Носещ винт
Лопати на носещия винт, бр. 2
Ометаема площ на винта, m2 55,904
Хорда, m 0,254
Масови (тегловни) характеристики
Маса при излитане 600 kg
Маса на празния ЛА 350 kg
Силова установка
Двигател SUBARU EJ – 22M
Тип бензинов, 4-цилиндров, 4-тактов, с водно охлаждане
Максимална мощност, hp 150
Текст и снимки Меглена Николова
Последната промяна е направена от Preslav на Съб 19 Сеп 2009, 11:59; мнението е било променяно общо 4 пъти
EX-62
Регистриран на: 04 Апр 2008
Местожителство: гр.Русе
МнениеПуснато на: Вто 25 Ное 2008, 10:06    Заглавие:
Страшно хубава машинка със страхотен дизайн и като такава,трабва да лети красиво-успех!!!!
Знам,че щтом е замесен авиомоделист ще се получи нещо прекростно,а те в изпипването на хубавото и красивото са капризни до Бога
Ако напишете подробности за носещия винт ще съм Ви благодарен....
Поздрави..
rado_hristoff
Регистриран на: 15 Дек 2008
МнениеПуснато на: Пон 15 Дек 2008, 11:57    Заглавие: Автожир
Не знам какво търсите за винта след като всичко е описано, може да се свържете с мен на личния ми e-mail аз сам пректант във фирма НИКИ, сега разработваме нов модел автожир, ако изявявате интерес пишете на rado_hristoff@abv.bg
Dimitar Stavrev
Регистриран на: 08 Ное 2007
МнениеПуснато на: Пет 19 Дек 2008, 13:12    Заглавие: Първият полет вече е факт!!!
На връх Никулден дойде дългоочаквания момент - проведе се първият полет на автожир „Ники 2004”. Събитието се състоя на летище Габровница край Монтана.
Специално за полетите пристигнаха Анди Сийбенхофър и Томас Зак, двама опитни пилоти на автожири, за които писахме в брой 12/2008 на "Клуб КРИЛЕ".
Поради това, че вятърът беше доста силен – повече от 15 м/сек. и въпреки мъглата и намалената видимост в ранните часове на деня, пилотите не се поколебаха да се качат на машината. След поредици от отлепвания на пистата автожирът направи първият си демонстрационен полет ниско над земята. Машината се държеше стабилно във въздуха, макар времето да беше лошо.
Подробности в брой 2/2009 на сп. "Клуб КРИЛЕ".
Меглена Николова
Dimitar Stavrev
МнениеПуснато на: Пет 19 Дек 2008, 13:14    Заглавие:
Dimitar Stavrev
МнениеПуснато на: Пет 19 Дек 2008, 14:16    Заглавие:
Малко клипчета:
[img]http://airgroup2000.com/gallery/albums/userpics/31091/MVI_1440a.avi[/img]
[img]http://airgroup2000.com/gallery/albums/userpics/31091/MVI_1444a.avi[/img]
[img]http://airgroup2000.com/gallery/albums/userpics/31091/MVI_1444b.avi[/img]
[img]http://airgroup2000.com/gallery/albums/userpics/31091/MVI_1461a.avi[/img]
[img]http://airgroup2000.com/gallery/albums/userpics/31091/MVI_1461b.avi[/img]
jurii
Регистриран на: 10 Дек 2008
МнениеПуснато на: Пет 19 Дек 2008, 17:13    Заглавие:
Николай много поздрави от мен , много съм зарадвам от теб! Юрий.
МнениеПуснато на: Пет 19 Дек 2008, 20:56    Заглавие:
А някакви детайлни снимки от конструкцията няма ли? В статията ще има ли конструктивна схема или ще е обикновенно представяне?
Tatra
Регистриран на: 26 Сеп 2008
МнениеПуснато на: Нед 21 Дек 2008, 16:38    Заглавие: Re: Автожир
rado_hristoff написа:
А военнизиран вариант ще има ли или опита на Октагон [имаше май такава фирма и лекия и самолет имаше и военен вариант но май от МО няма интерес]
ще е определящ
Поне система FLIR може ли да му се монтира
А ПТУР
А и ориентировъчна цена май не видях никъде като данни [едва ли ще е повече от цената на една две ракети за ПЗРК 32000 $-64000 $ ]
Руснаците и те имат нов за трима но дизайна му е малко труден за преработка във военен
SKY-MAN
Регистриран на: 10 Апр 2008
МнениеПуснато на: Съб 03 Яну 2009, 15:31    Заглавие:
Последната промяна е направена от SKY-MAN на Нед 11 Окт 2009, 22:08; мнението е било променяно общо 6 пъти
MRilax
Регистриран на: 14 Яну 2008
МнениеПуснато на: Съб 03 Яну 2009, 19:50    Заглавие:
Честита Нова 2009 година на упорития и неуморен Ники и милата Меги, която страшно много му помага в смелите начинания! Моля ви не се замисляйте кой знае колко по аеродинамичните въпроси, защото както казват в армията "мисълта сковава действията" Laughing!
МнениеПуснато на: Чет 26 Авг 2010, 19:54    Заглавие:
Здравейте,приятели !
От екипа на NIKI Rotor Aviation , ви каним да посетите нашия официален сайт !
Arrow http://nikiaviation.com/
Тук можете да се запознаете с нашите проекти.
Очакваме да ни пишете и да задавате въпроси. С удоволствие ще ви отговорим !
Приятен ден ! Smile
МнениеПуснато на: Нед 19 Фев 2012, 16:17    Заглавие:
С активното участие на автожира на Ники! Поздравления!
Arrow Човекът-паяк Иван Кристоф засне прекрасен авиационен музикален клип с рапъра Кристо
http://www.vbox7.com/play:f7f7cad20f
EX-62
МнениеПуснато на: Съб 28 Сеп 2013, 05:37    Заглавие:
Възхитен съм!!!!!
Бравоо......,Ники,с последното хвърчило утрепа всички!
https://www.facebook.com/pages/NIKI-Rotor-Aviation/135928823103350?ref=digest_email
Ще имаш големи успехи,от все сърце ти ги пожелавам.
[ Time: 0.0893s ][ Queries: 14 (0.0069s) ][ Debug on ]
