В момента е: Нед 12 Юли 2020, 01:51
МК-17 - що е то?
Страница 1 от 1 [13 Мнения]
Milen_Haskovo
Регистриран на: 14 Юли 2006
Местожителство: Хасково/София (Студентски град)
МнениеПуснато на: Пет 02 Окт 2009, 22:14    Заглавие:  МК-17 - що е то?
Видимо е компресионен ДВГ, и видимо последната рецепта която е била вътре е станала на нещо като дъвка - всичко е залепено и няма мърдане. Тия дни ще го накисна в някъв разредител за да мога да го разглобя и почистя, ама първо да попитам Smile Някъде има ли информация/опътване как се използва и поддържа тая играчка? Ето малко снимки - http://www.bgbitak.com/Hobi/DVG%20za%20aviomodelizam/DA001.html
Давай на душата каквото иска, че ще дойде време нищо да не ще...
yuri_ninov
Регистриран на: 07 Мар 2009
Местожителство: Плевен
МнениеПуснато на: Съб 03 Окт 2009, 17:43    Заглавие: за мк -17
Описание на темата: -
Колега ако желаеш мога да ти напиша ,,рецептите ,, за горивото !Имам подобни!
Milen_Haskovo
МнениеПуснато на: Съб 03 Окт 2009, 22:20    Заглавие:
Получих оригиналната - след търсене с гугъла, попаднах на фотофорума - там един фен е снимал същия ДВГ и си е оставил скайпа... За моя радост имаше книжка в която е дадена някаква рецепта. Гаранция ще има и по-оптимални от нея Smile След малко ще пробвам да го разглобя, тъкмо си намерих по случайност тънката отвертка...
vh1
Регистриран на: 06 Авг 2009
Местожителство: Русе
МнениеПуснато на: Нед 04 Окт 2009, 10:08    Заглавие:
Здравейте приятели,
Като ученик (преди 35 г. Sad ) се занимавах доста активно с морски и авиомоделизъм...затова май и станах капитан на кораб, макар и на реката... Very Happy Very Happy
Когато правех модели имахме възможност да се снабдяваме точно с такива моторчета. Това е руско, нали? И е 2,5 см.3?
Имал съм доста моторчета "Цайс" - ДДР (източна Германия), руски (съветски) и FOX (тях не си спомям от къде бяха), като по-големите - над 2,5 см.3 бяхя със свещи (подгревни). Не си спомням рецептата за горивото им!
Компресионните (по-малките, без свещите) работеха с равни части ЕТЕР, ГАЗ (обикновена, течна) и РАЦИНОВО МАСЛО.
След толкова години се чувствам много "назад" в това отношение...мисля след като се пенсионирам и имам повечко време, пак да се позанимавам с моделизъм, но ми трябва някой да ме въведе в нещата...Ще помогнете ли?
Привличат ме действащите модели (скоростници, както ги наричахме някога), радиоуправляеми (тях пък въобще не съм правил - нямахме или по-точно беше трудно да се "обзаведеш" с апаратура)...
Не знам също и откъде може да се купят материали, като балса, готови летвички, авиационен шпертплат (много ползвахме до 1 мм. дебелина), хубави лепила...и т.н....в клубовете по моделизъм имаше всичко... Sad
Колкото до моторчетата - бих искал да знам какви класове, какви модели мога да правя като за начало и какви моторчета са необходими...в нета има сайт (австрийски), в който се продават изключително много и разнообразни. Пробвал съм доставка, но за видео материали и други електронни части...става безпроблемно...
Ето го и сайта:
http://shop.conrad.at/ce/de/;jsessionid=1BA4B86E3985ABD55057263CE3CB3215.ASTPCCP1
Пишете ако искате на ЛС или e-mail за да не товарим темата с моите лични прищявки.... Very Happy
ПП: Няма значение дали е авио или морски моделизъм...и моля "светнете" ме какви бяха класовете и тяхните особености...няма откъде да го разбера...и ми дайте съвет от къде да почна...не като новак, все пак имам някакъв опит и искам да се състезавам. Участвал съм във "въздушен бой" (не знам дали има още такъв клас...моторчето беше 2,5 см. Very Happy ), правил съм "малък торпеден катер", "голям торпеден катер"..."скоростен авиомодел 1 см.3 и не се вълнувам от стендови модели...
Предварително благодаря...
vh1
МнениеПуснато на: Нед 04 Окт 2009, 10:49    Заглавие:
http://shop.conrad.at/ce/de/overview/1210011/2-TaktAutomodell-Motore?previousCategory=SHOP_AREA_19783
ajcinema
Регистриран на: 12 Апр 2006
Местожителство: Пловдив
МнениеПуснато на: Пон 05 Окт 2009, 08:35    Заглавие: Re: МК-17 - що е то?
Milen_Haskovo написа:
Това е възможно най-масовият руски авиомоделен дизелов двигател с обем 1,5сс. Разбира се и най-некачественият. На снимката се вижда, че е разлобяван неколкократно и е твърде вероятно да е повреден от неграмотно разглобяване или поради ръждясване (от много стоене по изби и тавани), както най-често се случва с тези "изкопаеми".
Горивото, с което работи е диетилов етер, газ (обикновена, за светене) и рициново масло в равни количества. От всички съставки само при маслото може да се приложи "самодейност", като вместо изцяло рициново, се сложат равни количества рициново и някакво минерално, двигателно. Или ето на практика как изглеждат рецептите:
1. Диетилов етер - 33%
Светилна газ - 33%
Рициново масло - 33%
2. Диетилов етер - 33%
Светилна газ - 33%
Рициново масло - 16,5%
Минерално моторно масло - 16,5%
Минералното масло във втората рецепта предпазва от желиране и спичане на рициновото масло. Тя е по-подходяща, ако моторчето се използва през дълги интервали (например ако няма да се използва няколко месеца или повече). Иначе за работата на мотора няма разлика между двете рецепти.
Не е препоръчително моторчето да се кисне в "някакъв разтворител", понеже има вероятност да се повредят уплътненията му. Най-добре е първо да се погледне дали макар и трудно, коляновия вал се върти. Тогава се пристъпва направо към разглобяване и всички части се почистват с меко памучно парцалче, напоено в бензин (или етер). Коляновият вал не се разглобява от картера. Достатъчно е да се налее малко бензин или етер и да се развърти няколко пъти, докато олекне. След почистването всички части се смазват и се сглобяват, като се внимава вътре да не попадат прашинки или други частици.
Ако моторчето е толкова спекло, че валът не се върти, се слага да престои няколко часа (или дни) в метанол или диетилов етер. Не се препоръчва накисване в бензин, тъй като той не разтваря добре рициновото масло (основната причина за спичане на мотора).
Георги Русинов
Milen_Haskovo
МнениеПуснато на: Пон 05 Окт 2009, 09:48    Заглавие:
Така... Успях да го разглобя, но не съм го чистил все още. Тая лепкавата гад която е спекла ми мирише на грес, ама не точно. Видимо няма сериозни дефекти, валът се върти, разбира себях пробвал леко да го дръпна да видя дали няма да излезе - не излезна и повече не съм го напъвал. Уплътнението на задната капачка е скъсано и залепнало за единия капак, сигурно са го скъсали при последното разглабяне - ако е било залепнало за тялото... Засега толкова. Като намеря горивото и подходящ детайл да сложа на оста, ще пробвам да го запаля и ще докладвам Smile Сега като се замисля по-скоро това залепналото ми мирише на грес/масло и дизел, има ли вероятност да е работил с автомобилен дизел ? Laughing
ajcinema
МнениеПуснато на: Пон 05 Окт 2009, 15:23    Заглавие:
Това е силно желирало рициново масло. Единственият недостатък на рициновото масло е, че се втвърдява с течение на времето, почервенява, а най-накрая покафевява и спича. Мирише ти на дизел от газта, с която е работило моторчето и част от миризмата й е пропита в остатъците от рицин. Валът НЯМА да излезе, бъди сигурен. Така е сглобено моторчето, че валът не е предвиден да се вади в домашни условия. Уплътнения можеш да изрежеш от хартия 150-200г/м2.
Накисни всичко в метанол. Метанолът най-добре разтваря спекло рициново масло. Остави накиснати детайлите 1-2 дни в бурканче с метанол. Става и етилов спирт, но трябва да е много сух - без съдържание на вода. Най-доброто средство за миене е безспорно диетиловият етер, но с него трябва да си много внимателен. Най-малкото, за да не усмърдиш къщата... Той разтваря най-добре.
Най-подходящият "детайл", който можеш да сложиш на оста е витло с размери 7/4 в инчове или 180/100 в милиметри. По възможност пластмасово, защото моторчето е дизел и се нуждае от по-тежко витло.
Георги Русинов
Milen_Haskovo
МнениеПуснато на: Пон 05 Окт 2009, 20:34    Заглавие:
Имам под ръка 95%-ов етилов спирт, достатъчно ли е "сух"?
yuri_ninov
МнениеПуснато на: Вто 06 Окт 2009, 13:33    Заглавие: за ,,мк,,-то
Описание на темата: същото
Колеги през 80 и 90 год. в Плевен се произвеждаха комп. микро д-ли ! Бяха направили цех към ,,ОСО,,-то . Двигателите се казваха ,,ПОСОН,,доколкото си спомням . Идеята ,конструирането и изработката беше на следните хора ,,поне тях си спомням,, : Илия Царски ,Иво Тошмаков и Пламен Тотев ! По мнението на хора от ,,моделарските ,,среди бяха добри и по нищо не отстъпваха на другите такива !
ajcinema
МнениеПуснато на: Сря 07 Окт 2009, 07:59    Заглавие:
Не е достатъчно сух. 95% означава, че вътре има минимум 5% вода и други примеси. А маслото никак не се разтваря във вода... Намери си метанол или диетилов етер. Вярно е - трябва да се жертва малко количество за измиване, но няма как иначе. Теоретично, след като гарнитурките ти са скапани, можеш да ползваш и ацетон, и коресилин, и каквото друго се сетиш, но най-добре (евтино и чисто) става с метанол. Същият, който се използва за гориво.
И внимавай, че е отровен!!!
yuri_ninov написа:
Имам няколко такива моторчета, като част от тях си стоят по моделите. Да, добри са, в смисъл че работят и не създават кой знае какви проблеми, но нищо повече от това. Просто ширпотреба двигател за начинаещи. Имат си своите силни и слаби страни. Като всяко българско нещо, ако имат 2 хубави неща, то задължително някъде се крият още 4 издънки...
Позитиви:
Изкопирани от известни двигатели на световно ниво.
Прецизна изработка. За времето си бяха като "мехлем" за измъчените от руски полуфабрикати деца.
ABC, което ознава повечко ресурс и по-малко главоболия.
Здрави, дуракоустойчиви, с дебел вал. Трудно се повреждат при удар.
Негативи:
Тежички.
Стават единствено за прости скоростни кордови модели и за нищо друго.
Георги Русинов
toshko45
Регистриран на: 11 Ное 2012
МнениеПуснато на: Нед 11 Ное 2012, 16:55    Заглавие: гориво зо mk-17
Описание на темата: гориво зо mk-17
Не може ли на дизел с минерално масло да работи
Qnko
Регистриран на: 07 Май 2020
МнениеПуснато на: Чет 07 Май 2020, 13:14    Заглавие: Двигател е
Това е двигател с вътрешно горене за летящи радиоуправляеми модели.
Желателно е да се прилагат съвременни двигателни масла, притежаващи почистващи и антиоксидантни свойства, за да се поддържа чист от отлагания, нагар и пр., и за да се запази за по-дълго време.
[ Time: 0.0674s ][ Queries: 13 (0.0048s) ][ Debug on ]
