В момента е: Съб 04 Апр 2020, 02:07
 Главната страница » ОБЩА СТАЯ » ОБЩ АРХИВ » Общи приказки
Любопитни неща
Създайте нова тема   Тази тема е заключена - не можеш да отговаряте или да променяте мнения Предишната тема :: Следващата тема
Страница 112 от 113 [1693 Мнения]   Иди на страница: Предишна 1, 2, 3, ..., 110, 111, 112, 113 Следваща
Марко Марков
Регистриран на: 02 Юни 2006
МнениеПуснато на: Съб 12 Дек 2009, 13:20    Заглавие:
nick_wolf1 написа:
То от години има коли с такива двигатели с горивна клетка, не са серийно производство заради скъпите материали за мебраната и катализаторите. Тоз човек не го знам какъв е, но публикацията е меко казано манипулативна.
Е, господин професора за това прави изявление по БНТ, защото в Страсбург, може да предизвика само усмивки! Laughing Laughing
Родените да пълзят, не могат да летят!
vh1
Регистриран на: 06 Авг 2009
Местожителство: Русе
МнениеПуснато на: Съб 12 Дек 2009, 13:36    Заглавие:
Не съм сигурен къде, но някъде прочетох, че това, вода да наливаш в резервоара и да караш колата, като след теб остава вода (от ауспуха) е нещо като перпетомобиле...Обяснението, което даваха е просто: Вярно, при съединяването на кислород и водород се получава енергия, която може да се използва, но за да се раздели водата на двата газа е необходимо същото количество енергия (ако не и по-голямо). Виж за така наречените водородни клетки - напълно приложимо! Проблема не е само в добиването на водорода, а в съхранението му. Няма материал от който да се направи съд, в който да бъде съхранен. Това се дължи на молекулата на самия водород - с най малко относително тегло и плътност. Единственото решение е да се съхранява като съединение, но такова, че лесно и бързо да освобождава водорода, който естествено е добиван предварително някъде, при други условия и веднага съхраняван по тоя начин....
Засега тия процеси са много енергоемки и все още скъпи.
Иначе това - да си пълним резервоарите с вода са съвършенни глупости и ще бъда особено щастлив ако някой успешно ме убеди в противното, но с реални доказателства. Единственото, което ще ме убеди е принципното решение как ще се "разбие" молекулата на най-стабилното съединение на вселената без използването на голямо количество енергия. Дори и с "някакъв катализатор" да е - да го видим де..... Very Happy
barrel-rider
Местожителство: Варна
МнениеПуснато на: Съб 12 Дек 2009, 14:02    Заглавие:
vh1 написа:
И за това са намерили решение. Не е нужно това да са химически съединения, които винаги ще създават проблем. За сега са постигнати успешни резултати с наноразмерни прахове. Отделните частици са много малки, така общата им площ е огромна, а на повърхността им, поради достаъчното повърхтностно напрежение, могат да се "закрепят" водородните атоми. Те пък могат да се освобождават по различен начин - като катализатор могат да служат различни по природа въздействия. Нанотехнологиите са напреднали доста, но слабо се познават в дълбочина, а и резистентността към нови идеи много спъва работата по внедряване на подобни производства. В колко производства в България, въпреки че металургията не е особено активна, се използват свръхпластични сплави?
The Road goes on and on
Down from the door where it began.
Now far ahead the Road has gone,
And I must follow, if I can ...
vh1
МнениеПуснато на: Съб 12 Дек 2009, 14:08    Заглавие:
Напълно съгласен... thumbright
vh1 написа:
Като написах "съединение" имах точно това предвид....не е задължително да е химично...
Процеса с добив на водород някъде предварително и зареждан в "резервоар" (образно казано...независимо от технологията на съхранение), който после да "гори" при съединяването си с кислорода обаче си остава. Това явно не може да става на място ("добиването му" от водата от резервоара), независимо от каквито и да е катализатори привнесени във водата, които да улесняват процеса. Това на практика означава, че се слага нещо във водата и то от своя страна помага на процеса на разделяне на молекулата на водата на кислород и водород. Обаче си остава въпроса с енергията за разделянето им. Абсолютно противоречие на физичните закони!!!!
Да помислим...За да се предвижи един автомобил (прост пример) е нужна енергия. Тя се намира (поставя) в него и по някакъв начин се освобождава за да се използва за това...може да е механичен, може и химичен процес...
При химичния процес на освобождаване на енергия се получават други вещества след химичната реакция. Това става например с течните горива. Окисляването създава нови вещества, при което се отделя енергия.
В случая слагаме нещо в резервоара (просто казано вода) , става някаква реакция с него и на изхода то пак е същото. Е, слагаме да речем и някакъв катализатор. Откъде се взе енергията, която ни трябва и ще използваме? Вероятно от катализатора? Тогава за какво ни е била водата? Very Happy Very Happy Very Happy
vh1
МнениеПуснато на: Съб 12 Дек 2009, 14:49    Заглавие:
За съжаление Доню Донев не е между живите. Той със сигурност щеше да даде задачата на неговите анимационни герои и щяха да я решат перфектно. Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
barrel-rider
МнениеПуснато на: Съб 12 Дек 2009, 15:58    Заглавие:
scratch
Ако трябва да се поставя вода в резервоара в колата, тогава проблемът наистина стои. А в обяснението по-горе не ставаше въпрос за зареждане с вода, а с водород. Дори поставяне на отделна клетка, а не зареждане на клетката в самия автомобил. Тогава енергията за задвижването идва от добития при по-изгодни производствени условия водород, където общите загуби от производство ще са по-малки. Още там, при отделянето на водорода се "вкарва" енергия, която после да се освобождава в автомобила.
Не съм запознат с делото на коментираното изобретение на проф. Панайотов.
vh1
МнениеПуснато на: Съб 12 Дек 2009, 16:00    Заглавие:
Елемаг написа:
Професор Владко Панайотов показа макет на водороден двигател. Горивото е вода и крайният продукт, който излиза, също е вода, стана ясно от демонстрацията.
"Това е едно съвършено творение на човечеството, което не произвежда никакви емисии", каза евродепутатът от ДПС пред БНТ.
Ето затова се сетих за Доню Донев.... Very Happy
barrel-rider
МнениеПуснато на: Нед 13 Дек 2009, 13:07    Заглавие:
Тя идеята си е екологична, ама професорът забравя, че не става въпрос за лабораторна машинка или нещо, което ще работи в ултра-контролирани условия, а за действителна машина.
Освен това още не мога да си представя машина с "никакви" емисии. Жизнения цикъл на едно съоръжение не започва и не свършва с качването и слизането на собтсвеника му Exclamation
vh1
МнениеПуснато на: Нед 13 Дек 2009, 13:20    Заглавие:
barrel-rider написа:
А това вече е съвсем друга тема....
barrel-rider
МнениеПуснато на: Нед 13 Дек 2009, 17:18    Заглавие:
тъй си е. а нея ще я отворим, когато водната кола тръгне Very Happy
vh1
МнениеПуснато на: Нед 13 Дек 2009, 18:01    Заглавие:
Ето това е наистина интересно и реално:
http://www.olino.org/us/articles/2008/10/26/overview-of-electric-cars
Мисля си, че това по принцип са си електрокари. Не бяхме ли някога "сила" в тая работа?
Марко Марков
МнениеПуснато на: Пет 18 Дек 2009, 01:43    Заглавие:
Чехия плати на над 2 000 безработни чуждестранни работници да се приберат
17 Декември 2009
Чешките власти съобщиха, че 2089 безработни чуждестранни работници са приели предложените им от правителството пари и безплатен билет до дома, след като са загубили работата си в Чехия заради икономическата криза.
Министърът на вътрешните работи на Чехия Мартин Пецина съобщи, че останалите без работа чужденци са получили по 500 евро (717 долара) за възрастен човек или 250 евро (358 долара) за дете за месеците от февруари до юли и по 300 евро (430 долара) или 150 евро (215 долара) за времето от юли до декември.
По-голямата част от чужденците идват от Монголия (1342 души), следвани от граждани на Узбекистан и Виетнам.
Пецина посочи, че мярката е имала за цел да подпомогне чуждестранните работници, които обикновено първи остават без работа при увеличаване на безработицата и могат да станат жертви или да бъдат въвлечени в организираната престъпност.
През ноември безработицата в Чехия достигна 8.6%.
Източник: БТА
pach
Регистриран на: 27 Юни 2007
МнениеПуснато на: Сря 23 Дек 2009, 10:10    Заглавие:
Аварийно кацане на полски Су-22!
http://www.webpark.ru/comment/58015
не можа да му намеря директният адрес... Embarassed
Всичко ново е добре забравено старо!
Регистриран на: 19 Яну 2006
МнениеПуснато на: Сря 23 Дек 2009, 14:01    Заглавие:
Обирджии отмъкнаха коледната елха от дома на столичен полицай Rolling Eyes
23 декември 2009 | 13:10 | Агенция "Фокус"
София. Обирджии нахлуха в дома на столичен полицай от 8 Районно управление и отмъкнаха от там коледната му елха, научи репортер на Агенция “Фокус”. Обирът е станал вчера през деня в квартал „Банишора”. Крадците са проникнали в дома на полицая, намиращ се в блока срещу Централния Софийски затвор през терасата на втория етаж, и са иззели личния му лаптоп, пари, документи, парфюми, декоративна нощна лампа и украсената коледна елха. Крадците отмъкнали и електрическия ароматизатор за стая, както и касичка със стотинки.
Най-вероятно крадците са използвали отвертка, за да отворят алуминиевата дограма на терасата. От местопрестъплението разследващите полицаи иззеха отпечатъци и извършиха оглед.
Марко Марков
МнениеПуснато на: Съб 26 Дек 2009, 17:49    Заглавие:
Чарли Шийн бе арестуван по обвинение в домашно насилие
26 Декември 2009 г.
БТА
Американският киноактьор Чарли Шийн бе арестуван вчера в ски-курорта Аспен, щата Колорадо, по обвинения в домашно насилие, предаде АР.
Понастоящем 44-годишният Шийн е в следственият изолатор на затвора в Аспен.Името на жертвата на насилието не се съобщава, но според полицията не се налага тя да постъпва в болница.Чарли Шийн е син на друг известен холивудски актьор - Мартин Шийн.
Шийн младши е популярен с ролите си във филми като "Взвод" и "Уолстрийт", пародията "Смотаняци", както и телевизионните комедийни сериали "Шеметен град" и "Двама мъже и половина". БТА
[ Time: 0.1108s ][ Queries: 13 (0.0413s) ][ Debug on ]
