В момента е: Сря 03 Мар 2021, 00:38 Часовете са според зоната UTC + 2 |
Как се качват снимки и др. в ГАЛЕРИЯТА
Модератори: teleman |
Страница 1 от 1 [5 Мнения] |
Автор | Съобщение | ||
[Admin] ![]() Регистриран на: 19 Яну 2006 Мнения: 42508 |
1.Влизаш като регистрин потребител в http://www.airgroup2000.com/gallery/ Потърси в менюто на галерията - КАЧИ ФАЙЛ, намира се между "като потребител" и "изход" След това просто следвай инструкциите: 2. там където пише "Разлистване", потърси къде в хард диска си качил снимките и клипа. Съветвам те първо да опиташ с по 1 снимка да качваш, за да видиш как е. 3. след това натискаш "продължи" 4. След това "избери албум" - клипчето го качи в подгалерия клипове (то от там ще ти го даде, или пък го качи в "криле-военна авиация", снимките също). Ако снимките са морски, оръжейни, моделистки или всякакъв друг вид - качи ги в съответните раздели. Имаш възможност да качваш: 1 снимка до 10 мб. или няколко снимки до 10 мб клипче до 10 мб уърдов документ, пдф до 10 мб - съвет: Снимките да са 1600 на 1200 от "Фотошопа" 5. отдолу има "описание", ако желаеш може да опишеш какво има на снимката 6. след това пак натискаш на "продължи" и трябва да ти пише - "поставихте успешно файла" 7. натискаш пак на "продължи" и попадаш наново в галерията След това, за да вземеш файла, отвори си втори прозорец само с форума, и гледай първия ти прозорец да стои - този с галерията 8. Сега търси където има галерия "Криле - военна авиация" (горе вляво е) или ако си качил клип се пада долу вляво на страницата. Оттам клипваш и попадаш на подгалерията, ако не си виждаш снимките или клипа - вдясно има меню - "заглавие", "име на файла", "дата" - клипни на минуса на "дата". Оттам попадаш на последните качени за деня снимки - виждаш твоите, клипваш върху тях и вече снимките ти се отварят в прозорец - оттам ще видиш 2 начина за качване във форума - с урл и хттп. Избери първия - по-добър е и копирай абсолютно цялото нещо - маркирай го, оттам с копи на мишката и после кликваш върху прозореца, с форума - оттам с пейст на твоето мнение и си готов! Може да ти се струва сложно - но след 10-ото качване вече ще си спец. Поздрави! Последната промяна е направена от Preslav на Пет 16 Окт 2009, 13:36; мнението е било променяно общо 1 път |
Понеже имаше запитване относно защо снимките след като сте ги качили в галерията, не се появяват сами тук - обяснявам нагледно. След като вече сте ги качили просто си отворете нов прозорец с форума, но не затваряйте този с галерията. Като намерите снимката си, за да я качите тук имате 2 варианта - или с URL или с IMG. ВИЖ ОГРАДЕНИТЕ НЕЩА ПОД ПРИМЕРНАТА СНИМКА. Копирате УРЛ-то (ако снимката ви е по-голяма от 500 кб) и го слагате та, където сте създали ново мнение във форума. Същото може да направите и с ИМГ. Обикновено аз използвам УРЛ за авторски снимки или снимки с по-голяма големина от нета. Поздрави. ------------------------------------------- В галерията може да качвате и: avi,mpeg,txt, doc,pdf в галерията на форума - www.airgroup2000.com/gallery Единственото условие е те да бъдат до 10 мб. на едно качване! Приятно качване! |
Димитър Костадинов
![]() Регистриран на: 27 Авг 2010 Мнения: 326 |
САНКТ ПЕТЕРУРГ [url=http://airgroup2000.com/gallery/alb |
Димитър Костадинов
ТОВА ГО ПРАВИХ НАД 10 ПЪТИ,НО СНИМКА НЕ СЕ ПОЯВЯВА,А САМО АДРЕСА . |
Привет! Трябва да копираш всичкото - от [url] до [/url], а ти си копирал само първия ред. Ти си направил на 99% нещата. Ето ти и снимките. ![]() |
[ Time: 0.0570s ][ Queries: 14 (0.0061s) ][ Debug on ] |
