Индийските авиотанкери Ил-78МКИ ще се ремонтират в Русия · 386 бойни авиоескадрили ще спасят САЩ от Русия и Китай ... · Взрив в американска военна база в Япония · Американски генерал нарече заблуда "пълното унищожение" на терористите в Сирия · Холдингът "Вертолеты России" ще участва на международното изложение LIMA 2019 · Вътрешният министър с нови данни за арестите на полицаи в Благоевград ·
В момента е: Пон 25 Мар 2019, 15:45
 Главната страница » Авиофотография » Авио архиви
Уникални снимки от архива на "Криле"
Страница 84 от 84 [1251 Мнения]   Иди на страница: Предишна 1, 2, 3, ..., 82, 83, 84
piston
Регистриран на: 23 Апр 2004
МнениеПуснато на: Чет 27 Юни 2013, 17:33    Заглавие:
Имаше в пресата снимки, дали нещо не е останало и в Криле?
Регистриран на: 19 Яну 2006
МнениеПуснато на: Сря 23 Окт 2013, 23:16    Заглавие:
МиГ-23, борд 308
МиГ-23, борд 389
МиГ-23, борд 219
МиГ-23, борд 204 и 205
МиГ-23, борд 33
МнениеПуснато на: Вто 07 Яну 2014, 10:05    Заглавие:
ОТ ФОТОАРХИВА: Летците от въздушния парад през 1981 г.
Правостоящи от ляво на дясно - Георги Виденов, Иван танев, Тома Пашов, Васил Каранинов, Методиев, полк.Петко Карамитев, Петър Аврамов, Стефан Попов, Костадинов, Пенко Хамбармитски.
Клекнали - Иван Танев, Кирил Данаилов, Никола Петров, Хр.Йовчев, Илия Цонев
Сред хората се забелязват - ген.Желязков, полк.Кирил Радев, в средата - Никола Петров, старши инспектор в отдел Бойна подготовка на авиационния полк - полк.Никола Петров, Гълъбов ,Желев, Вл. Маринов, Ж Атанасов ,този с гръб е Цвятко Луканов, с лявото рамо е Л. Данчев.
piston
МнениеПуснато на: Вто 07 Яну 2014, 13:11    Заглавие:
Flankerivo написа:
Освен че става дума за AGM-88 HARM, но незнайно коя версия от многото, друго инфо така и не биде разкрито. И логичната причина за кутустрофата би трябвало да е просто казано "включен радар - следяща го ракета - изключен радар - загубена ракета". Но кой знае каква друга може да е причината?!
Ако е изстреляна в PB/EOM режим и радарът е изключил, може да е продължила по балистична крива:
Скрит:
The HARM has four basic operating modes. The Pre-Brief, Pre-Emptive or Position-Known (PB/PE/POS) mode is a Lock On After Launch (LOAL) mode, and is used for standoff maximum range attacks on emitters of a known type and location, within several degrees of the missile boresight. This is the basic mode used by dedicated defence suppression (SEAD) aircraft such as the F-4G and Tornado ECR, or F-16CJ/HTS. In PB/PE/POS mode, as used by the Tornado ECR or F-4G, the aircraft's Emitter Locating System (ELS) determines the identity and position of the target, which are downloaded to the missile. The launch aircraft will then toss the missile to impart the best possible range. The missile flies on inertial guidance until it acquires the target, and then homes to impact. The PB/PE/POS mode is essentially offensive and most commonly used when taking down an IADS.
A sub-mode of the PB/PE/POS mode is Equations-Of-Motion (EOM) mode which allows more precise selection of emitters at maximum range, in a high density environment. The EOM mode is more specific than PB mode in terms of target selection, and can engage off axis if required, but requires more precise target position information than the baseline PB mode. The target position data can be provided by an onboard receiver or datalinked from an external source (eg Rivet Joint to F-16CJ).
Все пак, дали се намират някакви снимки на ракетата, или на мястото на падането?
МнениеПуснато на: Пон 29 Дек 2014, 01:42    Заглавие:
Да подновим темата след година прекъсване. Доста архив се насъбра.
Подпоручик Тончев преди полет през 1944 г.
Прощалният полет на ген. л-т Кръстев, 29 април 1998 г. - летище Каменец.
От дясно на ляво: Цветков, Попов, Кръстев, Парапунов, Андреев, Николов, Алипиев, Томов, Павлов, Илчев.
Спаича, Топлодолсски...
Димитър Бъчваров, с една въздушна победа
Летец-изпитател от 1/6 орляк.
На 4 .01. 1944 г. сваля четиримоторен бомбардировач “Либърейтър-24” и са му присвоени 3 въздушни победи
МнениеПуснато на: Пон 29 Дек 2014, 01:54    Заглавие:
Снимки от погребението на най-големия български летец - ген.Стоян Стоянов - 13 март 1997 г. Непоказвани кадри до сега...
Двойка МиГ-23 от авиобаза Доброславци преминава над гробищата, за да отдаде последна чест на великия пилот. Пампоров ми е разказвал, че тогава времето над Доброславци било димка, никаква видимост, но за да почетат героя - рискували...
Едно време закачаха самолетите с китки, днес няма самолети...
Къщата на Радул Милков в София на ул.Марин Дринов 25.... По-скоро - бившата къща. Преди 15 години имаше идея от ВВС там да бъде поставена паметна плоча. Остана си само идея, а къщата разрушиха и построиха ново имение. Учудваща е късопаметността на българските управници и на хората, които боравят с история във ВВС. Все пак всички знаем кой е Радул Милков. В тази къща е живял до края на живота си - до 1962 г. , в къщата той пише и книгата „Из страниците на българската военна авиация” Редно е да се постави една малка паметна плоча дори на новата къща, на никой няма да пречи, а и българите трябва да помним за героя!
[ Time: 0.0669s ][ Queries: 13 (0.0146s) ][ Debug on ]
