В момента е: Сря 15 Юли 2020, 03:42
 Главната страница » ОКЕАН - МОРСКИ ФОРУМ » Морски и речен бизнес, морски флот и фирми в България
ФОРУМ - БМФ и ДРУГИ ФИРМИ ЗА БЪЛГАРСКИ МОРЯЦИ - 4
Модератори: Sea Dog
Страница 59 от 59 [885 Мнения]   Иди на страница: Предишна 1, 2, 3, ..., 57, 58, 59
salwico
Регистриран на: 07 Окт 2010
МнениеПуснато на: Вто 30 Окт 2018, 18:48    Заглавие:
via, написаното мина и в български сайтове; може ли при възможност да коментираш - как е възможно да възникне възпламеняване в баластен танк, те не са ли пълни с вода? Ако за момент пренебрегна това, че съм ел. инженер, който има и плавателен стаж, и прави разлика между горивен и баластен танк...
aqva
Регистриран на: 07 Ное 2010
МнениеПуснато на: Вто 30 Окт 2018, 21:18    Заглавие:
Възпламеняването се е случило във форпика, извършвани са огневи работи свързани с ремонти по баластната с-ма, поне така чух от познат който работи в завода.
Такава ситуация е възможна например при работа с неизправна екипировка, теч на ацетилен например. Същия би бил ефекта и при насищане на атмосферата с кислород но е по-малко вероятно.
via
Регистриран на: 22 Фев 2005
МнениеПуснато на: Чет 01 Ное 2018, 18:39    Заглавие:
Според мен, взрива е станал в баластен танк, най-вероятно форпика, макар, че никой не уточнява точно къде. Двамата души са работили с оксижен, вероятно рязали нещо/с електрожен също може да се реже, но е доста по-трудно/ а както всички знаем, сега за работата с оксижен се използва смес от кислород с пропан-бутан. Достатъчно е да е имало и най-малък пропуск в резача или на някой от шланговете идващи от палубата, където най-вероятно са стоели бутилките и концентрацията на кислорода или пропан-бутана в затвореното помещение да е преминала максимални допустимата норма и взрива е бил налице. Спомням си за подобен взрив в МО, със жертви, имаше на м/к "Дряново" по време на ремонта в Риека през 1972 год, а и вероятно още много случаи в световното корабоплаване.............
ivanovtocho
Регистриран на: 03 Ное 2018
МнениеПуснато на: Съб 03 Ное 2018, 16:59    Заглавие:
via написа:
Лека му пръст на колегата и дано другия се оправи!
ivanovtocho
МнениеПуснато на: Пет 09 Ное 2018, 07:28    Заглавие:
salwico написа:
На мен пак не ми стана ясно - защо след като всички кораби са нови, и лешперите ги няма, уж резултатите на корабите са все по - добри ,а печалбите на компанията не могат дори да се доближат до онези преди приватизацията... Никой не можа да обясни този парадокс... нови кораби, читав персонал, а предприятието ако кажа, че е пред фалит сигурно няма да сбъркам...
....Вдигат заплатите на Капитани и Гл. механици......
ДА АМА НЕ
Регистриран на: 02 Юни 2010
МнениеПуснато на: Пет 09 Ное 2018, 16:22    Заглавие:
Късно е либе за китка хората избягаха и никой не ще да се върне, политиката на който не му харесва да напуска и пренебрежителното отношение към старши ком състава си даде отражение, също икономията от заплатите се връща като бумеранг, сега да си карат корабите с Украинците като на тези заплати добри механици не могат да намерят а повечето са с купени сертификати, а на колегите които са останали честито повишение
ivanovtocho
МнениеПуснато на: Пет 09 Ное 2018, 16:49    Заглавие:
Много вярно!!
ivanovtocho
МнениеПуснато на: Нед 11 Ное 2018, 21:00    Заглавие:
много умрял тоя форум?
Junak
Регистриран на: 14 Фев 2009
МнениеПуснато на: Пон 12 Ное 2018, 07:15    Заглавие:
Ми тя и фирмата такава - умряла...
via
МнениеПуснато на: Сря 12 Дек 2018, 18:39    Заглавие:
The "Rila" was disabled on Dec 7, 2018, and started drifting off the Brazil coast south of Recife, while en route from San Lorenzo to Pula, ETA Dec 27. On Dec 10 the bulk carrier was taken in tow by the Brazilian tug "Regulus" (IMO: 9541734) towards the Salvador de Bahia anchorage where the "Rila" was moored in the morning of Dec 12 with further assistance of the tug "Cetus" (IMO: 9341847) in vicinity 13° 7.16' S 038° 32.89 W.
via
МнениеПуснато на: Сря 12 Дек 2018, 18:55    Заглавие:
During a control aboard the "Viden" in the Elbe Port on Dec 6, 2018, the water police of Brunsbüttel found that the "Viden" had pumped its untreated sewage into German territorial waters. An investigation and a security deposit were the consequence. There was not enough maintenance of the wastewater treatment plant. The plant was heavily polluted. Furthermore, the wrong disinfectant was in use. As a result, the ship was suspected to have discharged wastewater which was not disinfected as required. The Federal Maritime and Hydrographic Agency imposed a security deposit of 800 Euros against the 1st engineer for the violation of the marine environment code. The ship left the port on Dec 7 at 6.30 p.m., bound to Kandalaksha, ETA Dec 16............................."всичко което не е китайско..........е менте" - беше казал някой! Да ама НЕ!
via
МнениеПуснато на: Чет 10 Яну 2019, 17:31    Заглавие:
Работата стана сериозна! Изглежда проблема с ГД е голям!............."The "Rila" left the Salvador Anchorage on Jan 3, 2019, being towed by the offshore tug "Terasea Hawk" (IMO: 9624598), across the South Atlantic and bound to a repair yard in Gdynia, ETA Feb 5. The ship was disabled on Dec 7, 2018, and went adrift off the Brazil coast south of Recife, being en route from San Lorenzo to Pula with an ETA as of Dec 27. On Dec 10 the bulk carrier was taken on tow by the Brazilian tug "Regulus" (IMO: 9541734) and taken to the Salvador anchorage. On Dec 19 the "Terasea Hawk" was called from Las Palmas".
IRIDIUM
Регистриран на: 05 Мар 2013
МнениеПуснато на: Сря 20 Фев 2019, 21:33    Заглавие:
Предвид изтеклата в медиите информация, че киро ще купува Нова Телевизия, интересно ми е дали и там ще подмени КТД, ако има такъв, и дали ще има съкращения, защото не му е ОК да дава прилични заплати. Заплатите в БМФ през 2008-ма ще му се видят като стажантски в сравнение с тези, които се вземат в Нова. Моя съученичка там е счетоводител, и то на сравнително ниско ниво, на 2800 лв се мръщи. Мъжът й беше съкратен през 2008-ма на 880 лв като инженер в БМФ...
ДА АМА НЕ
МнениеПуснато на: Чет 31 Окт 2019, 08:09    Заглавие:
Колеги вярна ли е информацията че Украинските механици са с по високи заплати от Българските в БМФ . и ако е вярна вие по долно качество ли сте от украинците
mark7
Регистриран на: 04 Фев 2010
МнениеПуснато на: Чет 21 Ное 2019, 14:26    Заглавие:
Не. Не е вярно.
[ Time: 0.0916s ][ Queries: 13 (0.0250s) ][ Debug on ]
