Генералски поздрав за европейския шампион редник Красимир Анев · Отвориха завещанието на Шабан Шаулич! Богатството му отива при... · Шестте най-големи сексуални скандала в Католическата църква · Симеон Николов:Кой има интерес да превърне Европа в ядрено бойно поле, отваряйки кутията на Пандора · Велт: Чехия руската база за шпионаж на ЕС · Мъж, издирван от полицията в Сливен, се е самоубил ·
В момента е: Пет 22 Фев 2019, 08:36
 Главната страница » ОКЕАН - МОРСКИ ФОРУМ » Съвременен военен флот
Съвременни краицери
Модератори: Sea Dog
Страница 12 от 12 [174 Мнения]   Иди на страница: Предишна 1, 2, 3, ..., 10, 11, 12
ketal
Регистриран на: 02 Фев 2004
Местожителство: БЪЛГАРИЯ-Плевен
МнениеПуснато на: Пет 08 Окт 2004, 20:59    Заглавие:
Модерен кораб които не сме подхванали е ракетният краицер Слава.Кораба е с приблизителни възможности като тези на 1144 но е по-евтин.
Flankerivo
Регистриран на: 19 Апр 2005
МнениеПуснато на: Съб 15 Окт 2005, 05:37    Заглавие:
oHua c koHq написа:
oHua c koHq написа:
Искам да помоля потребителите ако могат да не пускат постинги на чужди езици.Ако могат да превдат най-важното,и да пускат линк към останалата статия. Wink
Отново ще го напомня.
Che kakyv e problema po otnoshenie na chuzdite ezici?! Ne mozhem da si gubim vremeto da prevezhdame neshta, za koito nikoi i puknat lev ne dava, dostaty4no vreme kisnat pove4eto vyv foruma, ta samo do prevodi... Vse pak nai-izpolzvanite ezici tuk sa obshtopoznati: angli4anski i rusna4eski, taka 4e problem niama.
Flankerivo
МнениеПуснато на: Съб 15 Окт 2005, 05:41    Заглавие:
oHua c koHq написа:
ketal 1 написа:
Какво срава с 1143 и 1143,м може какво да си кажем например забавихме да споменем РДБ 6000.Това пак си е сеиозно оръжие.По отношение на оръжията са много добре ваоражени освен в АУГ могат да патрулират и сами.за сравнение кои самолери са по добри руските ЯК 38 или Хариер.
Ketal 1 тези кораби за нарязани за скрап в Южна Корея,като преди това са с взривени вътрешните помещения.имаше скоро материяла в Океан за тях и имаше снимки на палубата-всичко е нарязано.
Всеки един кораб независимо какъв е може да патрулира сам.Ама не се знае дали ще оцелее Wink Нали знаеш има един лаф "Сам човек и за тоалетната не е".А кораба малко е осакатен от ниските характеристики на самолетите.
Хариер бие по-всеки един показател Як-38.Як-а страда,че има подемни двигатели,които се явяват мъртва маса след отлепянето.Няма радар,това го ограничава много.Малка дълечина на полета.Но това сравнение не е за този раздел на форума.Ако искаш пусни си тема във военния форум.
Bate, harierite i sega gi opolzotvoriavat, zaem kolko modernizacii i versii im praviat, taka 4e samo da ne gi sravniavame s Yak-38-ata, niama da e spravedlivo, te sa edin klas samoleti, no vse pak razlikata v godinkite i v obryshtaneto na vnimanie e dosta razli4na pri dvata. To ako bide dokaran do krai Yak-141, to togava da sravniavame, s novite tehnologii i s edno sevremenno radioelektronno oborudvane Harier-a she pada, ama i bez nego pada, znaem rezila ot 90-91 godina, mai Harierite vyv voinata v zaliva nai-mnogo perdah iziadoha.
Принц Ойген
Регистриран на: 12 Яну 2005
МнениеПуснато на: Сря 16 Май 2007, 13:47    Заглавие:
USS Chosin (CG 65)
USS Princeton (CG 59)
USS Lake Champlain (CG 57)
I won´t be the one left behind
You can´t be king of the world
If you´re slave to the grind
faktite_sa_fakti
Регистриран на: 22 Мар 2014
МнениеПуснато на: Съб 22 Мар 2014, 03:17    Заглавие:
Здравейте, прочетох темата която е започната преди цели 10 години и не ми харесва как някои хора целенасочено и без доводи с отклоняване от темата са се опитали да хвърлят помия върху руските ракети, кораби, армия и чак че ученията им били мижави и какво ли не.
Фактите за американските бойни кораби са: Ескадрените миноносци, оп извинявам се 'разрушителите' (да не използваме руската класификация за тези грозни легенчета) и крайцерите са с мижави артилерийски установки за подобен тип кораб, със слаби, не особено далекойони и най-важното бавни ПРК (гарпун,харпун) както и с неефективни и пак БАВНИ летящи кренвирши - томахоук (Това се доказа и през края на лятото 2013г. когато САЩ направиха опит да нападнат Сирия, но руското свръхоръжие 'ПАНЦИР' ги попари няколко томахавки и флота на държавата изживяваща се като световен жандарм се изтеглиха набързо. Разбира се това не се отблеляза по много медии за да прикрият провала си, но хората които се интересуват го разбраха) .
А и да не забравя накрая - много са грозни американските бойни кораби Very Happy малко стил да бяха вкарали поне, човек като види крайцера москва например и след това американските крайцери и разрушители и то бие на очи та се не трае Wink
faktite_sa_fakti
МнениеПуснато на: Съб 22 Мар 2014, 03:24    Заглавие:
А за руските ГРАНИТ колегата '103' и мисля, че още 1 потребител добре обясниха за какво иде реч и е точно така! Това са далекобойни, специализирани ПКР, способни без никакви проблеми да унищожат американските самолетоносачи заедно с ексортиращите ги разрушители и крайцер да кажем. Само ТАРКР петър велики може да унищожи без допълнителна помощ цяла такава ударна група на амер. ВМС и ако преди да потънат самолетоносачите излетят изтребители камикадзета - да ги свали до 1. Няма какво да се спори дали можел рускяи флот да се справи с американския., може и още как и това не сложно да се пресметне.
А тези които защитават щатите, израел, нато и ес им се плаща затова, като хвърлят помия върху руската армия така подронват авторитета и а това е важно от геостратегическа гледна точка а и от много други гледни точки. Руските ракетни технологии са мнооооооого по напред от американските, те евреите дето създадоха сащ освен да правят интриги и преврати като лисици друго не могат, ракети като руските с подкупи и пари не направих,а няма и да направят.
Това е от мен, едва ли ще й дойда да се занимавам пак, защото не обичам места където платените писачи не се отстраняват от модератор а се оставят да лъжа и манипулират. Има форуми и групи, където подобни хора се махат бързо и безцеремонно, няма какво да се спори с тях, те никога не млъкват, все пак им се плаща!
popay_the_sailor
Регистриран на: 06 Яну 2004
Местожителство: Варна
МнениеПуснато на: Съб 22 Мар 2014, 06:41    Заглавие:
Така е, преди 10 години взех едни пари от една американска организация и не съжалявам за това. В момента се излежавам на Уайкики с две мацки до мене, пък ако посвършат паричките пак ще се върна да пиша платено из форумите.
Rolling, turning, diving
dragon x
Регистриран на: 26 Яну 2004
МнениеПуснато на: Съб 22 Мар 2014, 18:08    Заглавие:
Чудя се аз защо напоследък не те мяркам из Варна. Пък то какво било... Laughing
Click to see if image is larger РОТА, ШАГНУВШАЯ В БЕССМЕРТИЕ
Super Flanker
Регистриран на: 21 Дек 2004
МнениеПуснато на: Съб 09 Фев 2019, 16:14    Заглавие:
[ Time: 0.0636s ][ Queries: 13 (0.0058s) ][ Debug on ]
