Пентагонът потвърди смъртта на сина на Осама бин Ладен · Иран мисли да освободи танкера "Стена Имперо" · Две турски военни колони са пресекли границата и са се отправили към Идлиб · Зловещи подробности за мъжа, убит в леглото до любовницата си · Борис Джонсън ще е една от звездите на предстоящата среща на Г-7 · Зеленски зове Канада да не допуска Русия обратно в Г-8 ·
В момента е: Пет 23 Авг 2019, 00:47
Тенево и/или Окоп - някаква информация?
Страница 1 от 4 [48 Мнения]   Иди на страница: 1, 2, 3, 4 Следваща
SB1
Регистриран на: 24 Юни 2005
Местожителство: Без авиация - няма нация!
МнениеПуснато на: Пон 22 Яну 2007, 20:07    Заглавие:  Тенево и/или Окоп - някаква информация?
Тенево и Окоп - някаква информация?
това ли е - http://maps.google.com/?om=1&ie=UTF8&z=15&ll=42.35052,26.57434&spn=0.015446,0.022745&t=h
от друга тема ...
T-72 написа:
Стралджа :
http://maps.google.com/?om=1&ie=UTF8&z=14&ll=42.599472,26.633778&spn=0.030769,0.04549&t=h
или това до Елхово (забравих му името - Окоп ле беше?)
Пътя може за рулиране да се ползва
Не претендирам за компетентност,но....
Първият линк е "Зимница",а вторият е "Тенево".
SR-71. This is what a plane's supposed to be.
It is ugly on the ground, leaks like a sieve, but up around Mach 1 ... the seals all expand, she dries up, flies like a bat out of hell. She's only happy... going fast. It's not meant to sit.
Последната промяна е направена от SB1 на Чет 01 Фев 2007, 20:13; мнението е било променяно общо 2 пъти
ghost
Регистриран на: 19 Мар 2006
МнениеПуснато на: Пон 22 Яну 2007, 20:56    Заглавие:
Летището в района е само едно и се намира по пътя от Ямбол към Елхово и е познато като летище "Окоп", може някой да го нарича "Тенево", но става въпрос за едно и също летище. Асфалтовия път може да се използва за рулиране, а ПИК е до него. След излизане от село Окоп в посока към Елхово отляво на пътя все още се вижда сградата превидена за щаб, гаражни клетки, складове за боеприпаси и други спомагателни сгради. Мисля, че навремето летището е било едно от запасните летища за военно време на летище Безмер.
SB1
МнениеПуснато на: Вто 23 Яну 2007, 02:52    Заглавие:
ghost благодаря ти , сега става ли за нещо?
Стопанисва ли се?
onufrii
МнениеПуснато на: Вто 23 Яну 2007, 14:15    Заглавие:
Окоп е по-близо до Ямбол, отколкото до Елхово, и наистина е запасно на Безмер. Едно време доста активно се е ползвало при учения - имало е случай целия полк да се пребазира на него. Другото е Зимница. Но какво значи да се стопанисва - в момента никой не ги ползва, но пък за 2-3 години нищо няма да му стане на бетона.
Прайм червени шишета на бели!
ghost
МнениеПуснато на: Вто 23 Яну 2007, 20:30    Заглавие:
За последен път ходих там през лятото. Полосата като за неизползана и неподдържана доста време е в добро състояние. Буксите за самолети също са добре. От време на време автоманиаците от Ямбол и Сливен, мисля че си правят гонки на летището. Преди година, две, не помня точно го ползваше авиацията за пръскане. Друго не мога да кажа по въпроса, защото скоро не съм ходил натам. Very Happy Very Happy Very Happy
chonata
Регистриран на: 29 Юли 2005
Местожителство: plovdiv
МнениеПуснато на: Сря 24 Яну 2007, 18:38    Заглавие:
Момчета,ако не се баркам Тенево е близо до Харманли и няма нищо общо с Окоп,което наистина е било запасно летище на Безмер.В момента е изостажено и не се стопанисва.
ghost
МнениеПуснато на: Чет 25 Яну 2007, 18:01    Заглавие:
Около Харманли може да има Тенево, но Тенево има и около Ямбол. На около 25 км. от Ямбол в южна посока. Това което съм написал е напълно вярно. Ходил съм и на летището и в района за който съм писал по горе.
SB1
МнениеПуснато на: Пет 26 Яну 2007, 23:53    Заглавие:
Tenevo (ICAO code: Z07O) * Active *
Military airfield. History & location not known.
Runway data: Location: N42 20 47.05 E026 34 26.21, Elev: 390 ft (119 m), Rwy 16/34, Size: 8200 x 80 ft (2499 x 24 m), asphalt.
Okop * Inactive *
Located south of Yambol, north east of Hanovo. Base of a fighter Yato with Avia B.534s in April 1941.
Runway data: No information.
SB1
МнениеПуснато на: Чет 01 Фев 2007, 20:15    Заглавие:
ок има 2 села до Ямбол - и ОКОП и ТЕНЕВО - но полоса само една - асфалт. значи ОКОП и/или ТЕНЕВО са две имена на едно и също място.
onufrii
МнениеПуснато на: Съб 03 Фев 2007, 12:22    Заглавие:
Точно така - едно и също. Повече е понато като Окоп. До преди няколко години го ползваха и за селскостопански цели, но май вече не.
bib0
Регистриран на: 03 Фев 2007
МнениеПуснато на: Съб 03 Фев 2007, 13:37    Заглавие:
Сега ще обясня подробно. Както установихте има две села - Окоп на 10км от Ямбол, и Тенево на 18км. от Ямбол. Полосата на летището се намира на 3км. от Тенево и на 5км. от Окоп, затова и се среща с две имена. Летището е построено през WWІІ от Германците, като щаба се е намирал в с.Тенево, затова и в западните страни все още го водят летище Тенево. След войната си построява новия щаб който е по близо до с.Окоп и става запасно летище на Безмер заедно с летище Зимница. Та поради тази причина започват да го наричат Окоп. Не е грешно да се каже и по двата начина. Летището в момента се ползва вече само за автомобилни гонки както бе посочено по горе Smile
Аз имам особено отношение към това летище защото том направих първите си парашутни скокове през 1990год.
Надявам се да съм бил полезен. Very Happy
SB1
МнениеПуснато на: Пон 05 Фев 2007, 19:25    Заглавие:
@ bib0 - Благодарности за детайлите.
TENEVO
Runway 16 Submit Correction
Surface ASP: Asphalt, Asphaltic Concrete, Tar Macadam, Or Bitumen Bound Macadam (including Any Of These Surface Types With Concrete Ends).
HEADING 160.0
Latitude 42° 21' 29.06" N
Longitude 026° 34' 09.32" E
Landing Distance 8200 feet
Takeoff Distance 8200 feet
Runway 34
HEADING 340.0
Latitude 42° 20' 12.94" N
Longitude 026° 34' 46.67" E
Elevation U
Slope U°
bari
Регистриран на: 25 Фев 2007
МнениеПуснато на: Вто 27 Мар 2007, 19:02    Заглавие:
Днес по нова телевизия казаха най накрая ,че американците казали на окопската писта и то според мен доста успешно.Браво на тях не можем да отречем че са доста добри.При тези размери на тази полоса са успели да кацнат и излетят без да рулират.
HORNISE
Регистриран на: 05 Яну 2004
МнениеПуснато на: Вто 27 Мар 2007, 19:06    Заглавие: banned!
DELETED!
http://airliners...
bari
МнениеПуснато на: Вто 27 Мар 2007, 22:41    Заглавие:
Каквото и да си говорим много добре са подготвени хората, като се има предвид че са казали и нощем без каквото и да е осветление. Ех нашите бабаити пък са ги натупали здраво в Сливенска дискотека.Какво да се прави , Laughing Laughing Laughing Laughing .и за това трябва да бъдат подготвени.
[ Time: 0.0634s ][ Queries: 13 (0.0045s) ][ Debug on ]
