В момента е: Сря 22 Май 2019, 01:05
Як-141
Страница 1 от 3 [35 Мнения]   Иди на страница: 1, 2, 3 Следваща
AirBus7er
Регистриран на: 13 Яну 2004
Местожителство: Високо над облаците
МнениеПуснато на: Вто 13 Яну 2004, 17:35    Заглавие:  Як-141
Zdraveite! V moq purvi topic iskam da razgledame edin unikalen samolet - Yak-141. Towa e purwiq v sweta svruh zvukov, vertikalno izlitash samolet. Za sujalenie v mrejata nqma mnogo podrobno info za nego (ili pone az ne uspqh da otkriq Embarassed ).
Dokolkoto znam rusnacite (kakto vinagi) nqmat pari da go dorazviqt. Francuzite sa predpo4eli da go priemat na vuorajeniq za lekite si samoletonosa4i pred Harrier. V kraina smetka ot Yakovlev prodavat dokumentaciqta mu na Lockheed za tehniq JSF. Jalko!
Eto malko snimki:
eto i oshte:
http://www.lindenhillimports.com/yak-141.htm
МнениеПуснато на: Вто 13 Яну 2004, 17:37    Заглавие:
Построени са два екзпемпляра. Едният май вече е в музей, другият аварира при кацане на палуба, после го използват за наземни тестове.
МнениеПуснато на: Вто 13 Яну 2004, 18:18    Заглавие:
Всъщност са построени 4 екземпляра.
oHua c koHq
Местожителство: Бургас
МнениеПуснато на: Вто 13 Яну 2004, 18:32    Заглавие:
Данни има,ама не се знае колко са достоверни.Но пък сниките на повечето сайтове са еднакви.Явно не са го щтракали много.
Дръжте барута сух!!!!!!!!!
МнениеПуснато на: Вто 13 Яну 2004, 18:35    Заглавие:
Вярно - 4: 2 за полети, 2 за статични изпитания
Han Solo
МнениеПуснато на: Вто 13 Яну 2004, 19:37    Заглавие:
А от щатите не закупиха ли част от документацията, по-специално за двигателите за да си помогнат в разработването на JSF? Поне преди време чух такава клюка
May the Force be with You
борден
МнениеПуснато на: Вто 13 Яну 2004, 20:16    Заглавие:
На сложените от теб снимки някой много нагло си е сложил заглавието... Mad
За малко повече информация - тук
МнениеПуснато на: Чет 15 Яну 2004, 23:02    Заглавие:
Че как да няма - пусни в една търсачка за Як-а и ще ти излезе сума нещо. Ако ти трябва по-конкретно нещо - питай. Инфо има много.
Прайм червени шишета на бели!
Fox Mulder
МнениеПуснато на: Пет 16 Яну 2004, 05:19    Заглавие:
Ха, Як-141. Забележителна машинка. Определено много крачки напред в сравнение с Як-38, който май всички ще се съгласят ,че не е най-брилянтното постижение на съветските конструктори.
Хубаво е да се спомене ,че самолета все още държи 12 световни рекорда за самолети с вертикално излитане и кацане /и предполагам още дълго ще ги държи/.
Кофтито на самолета е ,че все така му се налага да носи "мъртва" маса - два подемни двигателя РД-41. Освен това самолета леко отстъпва на AV-8B. Последният вдига 1400 kg повече боен товар при STOL.
А за по-подробна информация, виж дали можеш да намериш "Реактивните Самолети" том 6. Там има доста информация за самолета.
In My Humble Opinion
МнениеПуснато на: Вто 03 Фев 2004, 00:08    Заглавие:
Абе вярно е, че подемнитге двигатели са си мъртва маса, но пък и дават голяма тяга при вертикалния старт. Защото един Harrier който излита с нулев разбег какво може да носи - малко гориво и никакво бойно натоварване. Но пък се влошават полетните характеристики. Въпрос на преценка. Както винаги съм казвал - разликите в руската и западната школа са продиктувани от различните концепции, и след като и двете са просъществували толкова време, значи не може да се отрекат автоматично.
МнениеПуснато на: Вто 03 Фев 2004, 18:07    Заглавие:
онуфрий какви са концепциите Embarassed
МнениеПуснато на: Сря 04 Фев 2004, 03:13    Заглавие:
Ами мисля че го споменах - руснаците залагат на тягата от подемни двигатели, а англичаните - на по ниския разход обусловен от единия двигател, и май по-често скъсения разбег.
Fox Mulder
МнениеПуснато на: Съб 07 Фев 2004, 17:12    Заглавие:
оnufrii, не е баш така. Ето малко данни:
Стартова маса VTO
Як-141 - 15 800 kg.
AV-8+ - 8867 kg.
Боен радиус на действие с това 1000 kg.
Як-141 - 340 km.
AV-8+ - 240 km.
Максимален боен товар VTO
Як-141 - 1000 kg
AV-8+ - 1000 kg.
Максимален боен товар STO
Як-141 - 2600 kg.
AV-8+ - 4100 kg.
Не си ли личи кой мъкне излишна маса и как това се отразява върху бойният товар и излетните маси.
С.Николов
Местожителство: ВАРНА жкВладиславВарненчик
МнениеПуснато на: Съб 07 Фев 2004, 18:42    Заглавие:
ЯК-141 случайно не беше ли свръхзвуков?
Спокойна камарадс шип слоули тонет уотър будет фор евритингс фирщейнзе
http://www.paintballvimpel.com/
Да пишеш на Български с латински букви
е все едно да пишеш с лайна по стената - чете се, но не е приятно !
МнениеПуснато на: Съб 07 Фев 2004, 20:34    Заглавие:
Fox Mulder, към Як-141 изискванията и разрешаваните задачи са други - той е изтребител, докато Harrier-а е щурмовик. Това довежда до различията в масите, а и за свръхзвуков полет са нужни различни якостни изисквания. Вярно е, че подемните много вдигат масата, но от друга страна те не могат да вдигнат масата двойно.
[ Time: 0.0765s ][ Queries: 12 (0.0056s) ][ Debug on ]
