Еврокомисията обмисля да премахне монетите от 1 и 2 евроцента · Откриха самолет, изчезнал през Втората световна война · ЕС одобри споразумението с Великобритания · China.com (Китай): "Ако започне война, Русия ще бъде победена за три часа?" · Американските морски пехотинци с нови JLTV на ученията Northern Viper в Япония · Какво се случва с протестиращите, удряли полицаи пред МРРБ ·
В момента е: Сря 29 Яну 2020, 22:29
Обратно на Луната
Модератори: Елемаг
Страница 2 от 31 [453 Мнения]   Иди на страница: Предишна 1, 2, 3, 4, ..., 29, 30, 31 Следваща
mg42
Регистриран на: 01 Мар 2004
Местожителство: Burgas
МнениеПуснато на: Сря 24 Ное 2004, 22:05    Заглавие:
Интересно колко от луната нее продадена ощеSmile)))))))))))))))))))
Моss
МнениеПуснато на: Чет 25 Ное 2004, 23:50    Заглавие:
Aз имам 7 декара, в морето на спокойствието. Ако ти требе, обади се. Прекрасно слънчево място, с чудесен изглед към земята.
Евтино ще ти дам, честно Very Happy
mg42
МнениеПуснато на: Пон 29 Ное 2004, 15:03    Заглавие:
Моss написа:
Ако може нещо на обратната странаSmile))
Моss
МнениеПуснато на: Пон 29 Ное 2004, 15:11    Заглавие:
Mного камъне падат там бе брато...
mg42
МнениеПуснато на: Пон 29 Ное 2004, 15:31    Заглавие:
Моss написа:
тъкмо ше си пея : камънете падат...
Интересно обаче, срещал ли си неква информация колко всъщност от луната е продадена
МнениеПуснато на: Пон 29 Ное 2004, 17:51    Заглавие:
mg42 написа:
Моss написа:
?!?! Луната има статут, подобен на Антарктида, ако не се лъжа.
Имам линк към сайт със статута на Луната от гл. точка на
международните споразумения, но в момента съм под уиндоуз,
а линкът е на линукския партишън. А и може сайтът да е закрит.
С гугъл би трябвало да се открие нещо.
FoulBay
Регистриран на: 20 Фев 2004
МнениеПуснато на: Пон 29 Ное 2004, 19:21    Заглавие:
Аз бях гостът.
Виж http://www.greaterearth.org/activities.html
и по-специално Moon Treaty и Outers Space Treaty.
Приятно четене, аз си имам работа :^|
МнениеПуснато на: Пон 29 Ное 2004, 21:05    Заглавие:
Scientists Call For Global Cooperation In Space Programme
http://www.spacedaily.com/news/lunar-04zzk.html
МнениеПуснато на: Вто 30 Ное 2004, 20:23    Заглавие:
Следующая американская лунная миссия будет беспилотной, и запланирована она на 2010 год. Автоматический зонд Moonrise, который выйдет на орбиту Луны спустит на ее поверхность два стационарных робота. Каждый из этих роботов должен собрать по одному килограмму камней и прочего лунного грунта для последующей их отправки на Землю.
Предполагается, что, исследовав эти образцы, ученые смогут восстановить геологическую историю того места, где они были найдены.
Окончательное решение о том, куда сажать новые американские лунные аппараты, пока не принято, но в качестве одно из вариантов предлагается дно самого большого и старого лунного кратера South Pole Aitken Basin, который находится в районе южного полюса Луны. Если будет выбрано именно это место, то ученые смогут определить, когда образовался этот кратер и как это произошло.
Пока, правда, неясно, как американцы собираются доставить собранные образцы на Землю.
http://novosti.online.ru
МнениеПуснато на: Вто 30 Ное 2004, 20:24    Заглавие:
Первая лунная миссия уже внесена в планы Индийского управления по космическим исследованиям. Она должна состояться не позднее 2008 г. Орбитальному лунному зонду Chandrayaan-1 предстоит составить карту распределения минералов по лунной поверхности и провести ряд научных экспериментов.
В числе последних фигурирует проект сброса на лунную поверхность "снаряда" весом 20 кг. Этот "снаряд" исследует поверхность, на которую он упадет, и проведет съемку облака лунной пыли, которое поднимется при ударе "снаряда" о поверхность. Полученные изображения будут использованы для исследований лунного грунта.
Если миссия зонда Chandrayaan-1 и на поверхности Луны ему удастся найти интересные минералы, то до 2015 года будут, скорее всего, проведены еще две индийских лунных миссии с участием беспилотных исследовательских аппаратов.
МнениеПуснато на: Вто 30 Ное 2004, 20:25    Заглавие:
Китай собирается к концу 2007 г. отправить к Луне свой исследовательский орбитальный зонд Chang'e 1. Более точная дата пока не называется. Вес всего этого космического корабля составит 1000 кг, из них 100 кг придется на научное оборудование.
В числе этого оборудования будут высотомер, рентгеновский гамма-спектрометр, микроволновый радиометр и система мониторинга космической среды. С помощью этого оборудования планируется составить трехмерную карту лунной поверхности, карту распределения по ней химических элементов и измерить толщину лунного грунта.
Руководители китайского лунного проекта уже заявили о том, что научная аппаратура на первом китайском лунном зонде будет только китайского производства, так как это будет как бы "испытательная" экспедиция.
В период до 2010 г. Китай собирается отправить к Луне еще два беспилотных зонда. Один из них доставит на Луну спускаемый аппарат, а второй должен будет взять с поверхности Луны образцы грунта и привезти их на Землю. Возможно, в научной программе этих миссий будут принимать участие и другие страны, которые изъявят такое желание.
МнениеПуснато на: Вто 30 Ное 2004, 20:27    Заглавие:
В Российском федеральном космическом агентстве не исключают возможности создания к 2020 году собственной автоматической, а затем и обитаемой базы на Луне, а к середине века и на Марсе.
Об этом заявил на конференции НАСА в Вашингтоне заместитель руководителя агентства Николай Моисеев. На спутнике Земли может быть построено полностью герметичное помещение, снабженное системой замкнутого цикла обеспечения жизнедеятельности. На внешние работы персонал станции будет выходить в скафандрах. В качестве источника энергии для работы базы планируется использовать лучистый поток солнечной энергии, которая составляет 1440 ватт на квадратный метр. Для решения проблемы обеспечения лунного экипажа водой и продуктами специалисты предлагают создание оранжерей. Основной функцией лунной базы будет проведение научных исследований, которые невозможно осуществить с поверхности Земли. В частности, ученые намерены изучить энергетические и сырьевые ресурсы Луны.
По подсчетам специалистов, создание подобной базы обойдется в сотни миллиардов долларов. Кстати, на прошлой неделе и американцы подтвердили свои намерения создать лунный плацдарм. Правда, они предложили заселить только южный полюс Луны к 2015 году. Почему именно южный? Там есть лед, из которого можно получать кислород и водород для использования в качестве топлива.
http://www.itogi.ru
МнениеПуснато на: Сря 01 Дек 2004, 22:00    Заглавие:
Для доставки на Луну конструкций для постройки обитаемой базы глава РКК "Энергия" предлагает восстановить на Байконуре стартовый комплекс для сверхтяжелой ракеты "Энергия".
Эту идею Юрий Семенов озвучил во вторник на встрече с журналистами ведущих российских и зарубежных СМИ в РКК "Энергия". "Глупо, имея готовую схему уже летавшей ракеты, тратить огромные средства на разработку чего-то другого", - отметил он. "Если доставлять блок для лунной программы, к примеру, на "Протоне", выйдет около 20 блоков, если с помощью "Энергии" грузоподъемностью 100 тонн - всего пять блоков", - сказал генеральный конструктор РКК "Энергия".
Отвечая на вопрос о стоимости восстановления, имеющегося на Байконуре комплекса под запуски, сверхтяжелого носителя "Энергия", на которой в свой первый и единственный полет был отправлен советский челнок "Буран", Семенов сказал: "На восстановление комплекса и воссоздание ракетоносителя потребуется примерно $10 миллиардов. Однако это значительно дешевле, чем создавать новый носитель".
Ранее глава "Роскосмоса" Анатолий Перминов сообщил, что получил официальное предложение от руководителя НАСА Шона О'Кифа принять участие в развитии национальной лунной программы.
http://www.rian.ru
МнениеПуснато на: Сря 01 Дек 2004, 22:08    Заглавие:
Российские ученые создали искусственную атмосферу для будущих поселений на Луне и Марсе.
Как рассказал сегодня корр. ИТАР-ТАСС заведующий отделом барофизиологии и водолазной медицины Института медико-биологических проблем /ИМБП/ РАН, профессор Борис Павлов, "специалисты ИМБП разработали специальную кислородно-аргонную смесь, позволяющую создать внутри замкнутого помещения пожаробезопасную среду". "При создании баз на Луне и Марсе эту смесь можно будет использовать в домах колонистов", - добавил он.
Апробировать кислородно-гелиевые и кислородно-аргоновые смеси на добровольцах планируется в ходе эксперимента по подготовке полета на Марс "500 дней", который начнется в ИМБП в 2006 году.
Как сообщил недавно во время поездки в США замруководителя Роскосмоса Николай Моисеев, в России продолжаются перспективные исследования в целях освоения Солнечной системы. По его словам, "не исключено, что в 2020-2025 гг будет поставлена цель создания лунной базы, а ближе к середине нынешнего века такая база может появиться и на Марсе".
http://www.itar-tass.com
МнениеПуснато на: Чет 02 Дек 2004, 18:57    Заглавие:
Ожидается, что без людей роботы "проживут" в деревне лет 10, а потом будут осваивать Луну уже вместе.
Строительство на Луне "деревни роботов", о которой мы уже упоминали, получило международную поддержку — такая автоматизированную станция будет создана до 2014 года.
Об этом шла речь на шестой Международной конференции по исследованию и использованию Луны (ICEUM), завершившейся 26 ноября в Индии.
В этом мероприятие принимали участие около 200 учёных из 17 стран, которые по итогам конференции приняли Декларацию Удайпура (Udaipur Declaration).
В этом документе в частности говорится о создании "международной лунной робототехнической деревни до 2014 года", которая подготовит почву для "исследования Луны человеком и его постоянному присутствию на ней к 2024 году".
Предполагается, что с этой целью скоординируют свои усилия аэрокосмические агентства всего мира, включая Европу, Индию, Китай, Японию и Соединённые Штаты.
Первые итоги этой работы будут подведены в Канаде в следующем году на ICEUM-7.
http://www.membrana.ru
[ Time: 0.0711s ][ Queries: 12 (0.0060s) ][ Debug on ]
