В момента е: Съб 22 Фев 2020, 19:08
Технически въпроси!
Страница 2 от 32 [480 Мнения]   Иди на страница: Предишна 1, 2, 3, 4, ..., 30, 31, 32 Следваща
FULCRUM
Регистриран на: 18 Яну 2004
Местожителство: Панагюрище
МнениеПуснато на: Пет 09 Юли 2004, 19:43    Заглавие:
Тук виждаме комбинация от хоризонтални кормила и управляем хоризонтален стабилизатор. Ще ме светне ли някой защо е приета тази комбинация и кога се ползва едното и кога другото?
delyan
Регистриран на: 28 Мар 2004
МнениеПуснато на: Пет 09 Юли 2004, 21:09    Заглавие:
FULCRUM написа:
Някой пилот трябва да си каже мнението си по този въпрос, но доколкото аз съм учил, задкрилките на задните крила са за намаляване на скороста, а самото крило регулира ъгъла на изкачване на самолета.
борден
МнениеПуснато на: Пет 09 Юли 2004, 21:27    Заглавие:
Цялоподвижни хоризонтални стабилизатори се използват при маневрените свръхзвукови самолети. Това е свързано със същественото намаляване на ефективността на кормилото за височина (което е част от стабилизатора - както е на снимката) при преминаването от дозвукова към свръхзвукова скорост на полета.
А при тежките и/или неманеврени самолети понякога (не винаги!) се използва промяна на установъчния ъгъл на стабилизатора - също както е на снимката. Целта е да се осигури надлъжната балансировка на самолета с минимално използване на тримерите. Самото надлъжно управление се осъществява от кормилото за височина.
FULCRUM
МнениеПуснато на: Съб 10 Юли 2004, 20:37    Заглавие:
Както винаги си точен за което благодаря! Притеснява ме обаче огромния ъгъл, на който може да се отклонява целия стабилизатор(което е видно от дъгите в тялото) което говори според мен за използването му освен в посочения от теб случай може би и за маневриране при ниски скорости(по-голяма площ)?!?
Han Solo
МнениеПуснато на: Съб 10 Юли 2004, 20:50    Заглавие:
Гледах един филм, май беше по Дискавъри за създаването на първите свръхзвукови и там беше много добре онагледено туй дето го писа Бордния, загуба на ефективността на хоризонталния стабилизатор при високи -околозвукови и свръхзвукови скорости имаше и графики за това как става .....Даже се разправяше как щатските учени направо отнесли зялата документация на спрян британски проект за свръхзуков и затова успели първи да преминат звуковата бариера
May the Force be with You
FULCRUM
МнениеПуснато на: Съб 10 Юли 2004, 21:55    Заглавие:
Да, обаче аз говоря за самолети, движещи се доста под звуковата бариера. Тези, с които нормалните хора пътуват из Европа и извън нея. Некъв си Ербъс Wink
Han Solo
МнениеПуснато на: Съб 10 Юли 2004, 22:04    Заглавие:
FULCRUM написа:
Нека специалистите кажат , ама май не са чак доста под звуковата, не знам при каква скорост започва да пада ефективността на хоризонталните стабилизатори
борден
МнениеПуснато на: Нед 11 Юли 2004, 11:55    Заглавие:
FULCRUM написа:
...за използването му освен в посочения от теб случай може би и за маневриране при ниски скорости(по-голяма площ)?!?
Ами малко ме съмнява. Confused
Самолета явно има голям диапазон от допустими центровки и затова е необходима по-голяма подвижност на стабилизатора. Иначе за управление едва ли става - по принцип скоростта на промяна на установъчния ъгъл на стабилизатора е малка (обикновено се задвижват от електромеханизми с червячни предваки).
скипаджията
Регистриран на: 22 Яну 2004
МнениеПуснато на: Нед 11 Юли 2004, 12:15    Заглавие:
Борден е прав -- голямото отклонение увеличава диапазона на центровките, което е важно за пътническите самолети.
Има един частен случай що се отнася управление с помощта на стабилизатора и той е Lockheed TriStar. При него управлението на малки скорости при захода е _отчасти_ с помощта на стабилизатора. При пълно отклоняване на елеватора (кормилото за височина) и продължаващо искане от страна на пилота за по-нататъшно отклоняване по алфа, самият стабилизатор се пренастройва, без нужда от претримуване. След маневрата стабилизаторът се връща в изходящото си положение (за предполагане, трим за заход и кацане).
Последната промяна е направена от скипаджията на Нед 11 Юли 2004, 14:30; мнението е било променяно общо 1 път
Stoyan
Регистриран на: 03 Май 2004
МнениеПуснато на: Нед 11 Юли 2004, 12:46    Заглавие:
А какво е ТРИМ? Rolling Eyes
a.k.a airmanbg
скипаджията
МнениеПуснато на: Нед 11 Юли 2004, 14:29    Заглавие:
Трим е центровка. Центърът на тежест и центърът на подемност се съгласуват и уравновесяват посредством тримуване -- пренастройване на стабилизатора. Целта е самолетът да поддържа желаната траектория на полета (най-често прав полет) без постоянна пилотска намеса, както и за облекчаване на тази намеса (олекотявне на управлението).
Пилотът може да тримува по всяка от трите оси. Най-често се тримува надлъжно (около напречната ос, демек), с пренастройване на стабилизатора. Освен с пренастройване на стобилизатора трим се задава и чрез малки "кормила на кормилата", наречени тримери (флетнери и др.) и/или чрез леки отклонения на самите кормила (вертикално и елерони).
Органите за управляване на трима в пътническите самолети са на средния пулт -- две големи колела отстрани за надлъжен трим и малко колело (понякога ръчка) за напречен. На един от роговете на щурвалния полуволан има и малко колело за надлъжен трим. Чрез него пилотът може да тримува с палец, без да сваля ръка от щурвала.
По-големите самолети имат и трим-автомати. При отклоняване на щурвалната колона те "усещат" усилието и претримуват, за да го неутрализират.
Последната промяна е направена от скипаджията на Нед 11 Юли 2004, 14:47; мнението е било променяно общо 1 път
LooneyFlyer
Регистриран на: 21 Мар 2004
Местожителство: Dallas, TX
МнениеПуснато на: Нед 11 Юли 2004, 14:43    Заглавие:
Na tazi stranica ima obiasneni niakoi osnovni polojenia ot poletnata dynamica. Niama da e losho za tezi koito se interesuvat da ia razgledat cialata.
http://142.26.194.131/aerodynamics1/Stability/Page6.html
Tempt me not!
I can do it myself!
N19174
N11VD (Reserved)
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Посетете сайта на потребителя AIM Адрес
FULCRUM
МнениеПуснато на: Съб 17 Юли 2004, 19:25    Заглавие:
Тези кадри са от едно видео, което имам на компа от отдавна и не знам за какво точно става дума! Виждам ако не се лъжа Боинг 757, който не се опитва по никакъв начин да не кацне в гората! Какво точно е станало знае ли някой?!
Цялото клипче не можах да си го кача на сайта заради скапания даял-ъп, който ползвам, а пък оригиналния сайт не бачка(за тези, които не са го гледали)
King_Rat
Местожителство: Пазарджик
МнениеПуснато на: Съб 17 Юли 2004, 19:30    Заглавие:
Airbus е.
mostly harmless
скипаджията
МнениеПуснато на: Съб 17 Юли 2004, 19:33    Заглавие:
Ербюс 320, Бал-Мюлюз (не голямото летище, а любителско такова), 1988 г. Прелита над малко авиошоу като поздрав от Ер Франс. Пилотите им скипва да кацнат. Речено-сторено. Ама пистата къса, ауу! Сменят си акъла, ама късно.
[ Time: 0.0716s ][ Queries: 12 (0.0058s) ][ Debug on ]
