В момента е: Чет 21 Фев 2019, 20:34 Часовете са според зоната UTC + 2 |
Чалъми
Страница 48 от 49 [724 Мнения] | Иди на страница: Предишна 1, 2, 3, ..., 46, 47, 48, 49 Следваща |
Автор | Съобщение | ||||
fulrum
Регистриран на: 02 Яну 2008 Мнения: 7 |
благодарско ![]() |
airburner
![]() Регистриран на: 02 Дек 2006 Мнения: 692 |
Имам нужда от помощ, купих си модел на АЕ-6Б Проулер на китаиската фирма Kitech, оба4е при сглобяването успях някакси да затрия челният фанар. Някой може ли да помогне с идея или случайно да има едно такова в излишък ![]() |
zmej
![]() Регистриран на: 07 Яну 2008 Мнения: 13 Местожителство: плевен |
Имам малък проблем - при сглобяването на един Б-29 изцапах доста зле 2 от прозорчетата, които се явяват нещо като полусфери от ляво и от дясно на фюзелажа близо до опашката. Идеята ми е да направя нови но незнам точно как. Опитах да ги направя от крачетата на бутилка Кока-кола, потопена в гореща (ок.90 градуса) вода, но нещо не се получи. А бях гледал някъде как се прави по подобен начин фанар, само че немога да намеря статията (или поста). Ако някой знае метод моля да сподели. Благодаря предварително. |
WhiteWolf
![]() Регистриран на: 17 Сеп 2006 Мнения: 655 Местожителство: Провадия |
Аз бях гледал в youtube как един японец си прави фанари. Взема нещо подобно (може би и шише от кока-кола става) хваща го от двете страни да не се изгори и първо го нагорещява на котлон (почти до стопяване) и после веднага го слага в/у предарително напревена от дърво формичка на фанара. _________________ "Да бъдеш втори, означава да си пръв сред губещите". Ayrton Senna |
zmej
Да това е интересно, но не се ли стопява пластмасата (или да по4ернява???). Аз преди години съм си правил експерименти с такива бутилки, но вътре ги пълнехме с вода за да не се топи или почернее пластмасата. Аз за това и помислих че с гореща вода ще стане , но явно температурата не е достатъчно висока или видът на пастмасата не е подходящ. |
WhiteWolf
Значи той държеше пластмаса не в огъня а на известно разтояние над него - говоря за газов котлон, трябва ти просто да награвяш постепенно, той използваше въртеливи движения над котлона и не задържаше пластмасата постоянно в една точка. _________________ "Да бъдеш втори, означава да си пръв сред губещите". Ayrton Senna |
pach
Регистриран на: 27 Юни 2007 Мнения: 726 Местожителство: София |
Не мога сега да търся темата (може би утре) но принципа е ---> от горе на долу - прозрачен лист от материала за фанара се слага върху калъпа опънат и херметизиран (почти ![]() Когато всичко е готово , от далече за да не се набръчка или стопи прозрачния лист се нагрява или със сешуар или с пистолет за топъл въздух (успеха идва с опита) щом почне да провисва материала , включваш прахосмукачката , тя започва да смуче въздуха из под прозрачния лист около калъпа и го оформя около него . Става доста добре , има гънки и грапавини които се образуват около основата на калъпа , както и излишен материал.Калъпа трябва да е по-дълъг от основата на фанара надолу с неговата форма,нещо като по-дълбок фанар. така има възможност да се изреже по точно фанара , като се отстраняват гънките и излишния материал. Ще потърся къде беше тая тема - май в някой от руските сайтове... _________________ Всичко ново е добре забравено старо! |
pach
Ето за тази технология говорих!?! http://modelism.airforce.ru/technology/canopy/index.htm Поздрави и за SR71!!! ![]() _________________ Всичко ново е добре забравено старо! |
Flanker
![]() Регистриран на: 19 Яну 2004 Мнения: 1793 |
Е тея екстри как и с какво се правят??? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
DegradationTrip
![]() Регистриран на: 11 Авг 2007 Мнения: 18 Местожителство: София |
Някой има ли идея как да боядисам рамките на фанара... дори с четка 00 пак идва голяма. Ако имате идея ми споделете, защото това ми е най големия проблем... _________________ ![]() |
WhiteWolf
Ами освен да го облепиш в хартиено тиксо, не знам с какво друго ще стане. _________________ "Да бъдеш втори, означава да си пръв сред губещите". Ayrton Senna |
dino80
Регистриран на: 05 Авг 2008 Мнения: 24 Местожителство: Plovdiv |
Някой може ли да обясни как точно се получава по-тъмната разшивка при самолетите? Правих някакви опити с пресечен туш и настъргани пастели, но или не успявам да направя точната пропорция или пастелите от 1 лев не са пастелите които някои са имали предвид при обясненията. ![]() |
UNIOR
![]() Регистриран на: 22 Дек 2007 Мнения: 281 |
Здравей, всеки използва различна техника и материали, регистрирай се в нашия форум за моделизам, и задай там въпроса си , сигурен съм че ще ти бъде предложено решение. това е адреса: Форум Стендов моделизам |
dino80
Това не е отговор на въпроса ми. Мога да се регистрирам в много форуми за моделизъм - наши или чужди и там да попитам. Все пак тук пише "ФОРУМИ ЗА МОДЕЛИЗЪМ" » "Стендов моделизъм" или греша? Та някой знаещ все пак да ми отговори с няколко изречения къде съм сбркал при разтвора с туш и пастелите? |
valko-bg
![]() Регистриран на: 18 Дек 2006 Мнения: 1041 Местожителство: Svilengrad- BG |
dino 80 написа:
1. Водни или темперни боички. 2. Може и патинатори, но с тях се работи по- трудно; 3. Правиш си от боичките желания цвят за разшивката (бъркаш цветове на вкус). Най- често сивкавочерен, сивокафеникав и т. н.; 4. Започваш внимателно да добавяш вода, докато разтвора стане малко по- рядък от боза. (може и рядък разтвор да си направиш, в зависимост какво и къде тонираш); 5. Три обема от готовия разтвор смесен с един обем веро или течен сапун; 6. Разбъркваш хубаво нувата смес и мажеш целия модел или само линиите на разшивката (технология на работа); 7. хубаво и цялостно изсъхване на насената боя; 8. Избърсване с влажна ностна кърпичка или подходяш тампон- бавно и търпеливо; Поздрави! |
[ Time: 0.0684s ][ Queries: 12 (0.0091s) ][ Debug on ] |
