Aktuelles Datum und Uhrzeit: Mo 01 Jun 2020, 22:15
Alle Zeiten sind UTC + 2
 Forum-Index » ФОРУМИ ЗА МОДЕЛИЗЪМ » Действащи модели
Радиоуправляем ЯК-18Т
Seite 8 von 9 [122 Beitrдge]   Gehe zu Seite: Zurьck 1, 2, 3, ..., 6, 7, 8, 9 Weiter
Autor Nachricht
Gast
Gast
BeitragVerfasst am: Sa 04 Mдrz 2006, 19:33    Titel:
Тефлон се използва вече и за водопроводни тръби (или за подобни зглобки-вместо калчища)наистина е доста по-добро.Представлява тясна, тънка лента навита на малка пластмасова ролка с размерите на изолирбанд или малко тиксо. Продава се в почти всеки магазин за ВиК. Wink
Nach oben
Гого55
Anmeldedatum: 15.09.2004
Beitrдge: 1023
BeitragVerfasst am: So 12 Mдrz 2006, 13:59    Titel:
днес продължавам с елероните за начало пантите които бех залепил за самите елерони разбира се по закона за подлоста се бяха напълнили с смола и карфицата не влизаше-нагрях я до червено и взе че си влезна като в масло и извади смолата ,лепнах с каноколит една капка към задния лонжерон и след леко изкривяване на карфицата за да не излезне баш когато не трябва от пантата й клъцнах излишната дължина-получи се това:
пробвах ги елероните дали се движат свободно и достатъчно, особено надоло тъи като надоло опират в задния лонжерон и тои им служи като ограничител така че когато се реже ъгъла/скосението/ на елерона това трябва да се взима под внимание-имаха си доста повече ход от нужния ,така че вече със спокоина съвест и чуство за изпълнен дълг тръгвам по близки и познати да си търся свредло фи1мм. с което да пробия отвор в пантата и задния лонжерон и да ги закова с 5мм дълга карфица към задния лонжерон,също ще ми трябва и планка от 1-2мм гетинакс или текстолит която планка да лепна на елероните и да служи за закрепване на тягата която ще ги движи,ако намеря днес гетинакса и свредлото ще постна още снимки ,ако не ще остане за другата събота и неделя.
=BgAF= Bulgarian Air Force
http://gogo55.narod.ru/
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden Website dieses Benutzers besuchen
ICQ-Nummer
Гого55
Beitrдge: 1023
BeitragVerfasst am: So 12 Mдrz 2006, 18:20    Titel:
намерих си и малко текстолит дето се правят платките от него едностранно фолиран с медно фолио и дебелина 1,5мм.след като сметнах колко трябва да стърчи отгоре елерона планката се получи 14мм., и 10мм. дебелина на елерона в средната му част общо 24мм. до центъра на отвора за тягата която ще го движи ,прибавих още 4мм и планката стана с размери 10Х28мм,направих и отвор фи2мм за тягата която е от пружинна стомана 65Г с диаметър 1,9мм и я лепнах в направения прорез на елерона обилно намацана с епоксидна смола.
след това с свредло 1мм. направих отвори през пантите и дървения лонжерон и заковах пантите с карфица към лонжерона и отгоре с по една капка смола за още по сигурно).
получи се това и елероните са вече готови.
Nach oben
ICQ-Nummer
Гого55
Beitrдge: 1023
BeitragVerfasst am: Sa 18 Mдrz 2006, 13:49    Titel:
трябва ми идея за нещо което да изпълнява функцията на амортисъор и да е с приблизителни размери -диаметър около 6 до 12мм и дължина около 80 до 150мм.,да издържа минимум 10кг напън-ударно натоварване демек,да бъде по възможност готов агрегат или възел от нещо си,което да може да се намери лесно,или да иска съвсем малко корекции???
Nach oben
ICQ-Nummer
MMFSR- гост
Gast
BeitragVerfasst am: Sa 18 Mдrz 2006, 19:06    Titel:
Може да ползваш стандартна 2-5 куб. спринцовка. Сам реши дали да го направиш въздушен или маслен. Друг е въпроса дали ще е едно или двоино действаш. Може да го съчетаеш (вътрешно) с пружини.Затеб това няма да е проблем. Или ползвай от автомодели( с преправка). Ако имаш въпроси по изработката с радост ще ти помогна ,но ърябва да зададеш по конкретни начални параметри.
Nach oben
dedal4o
Anmeldedatum: 27.02.2005
Beitrдge: 564
BeitragVerfasst am: Sa 18 Mдrz 2006, 19:27    Titel: Имам идея
Гого55 hat Folgendes geschrieben:
за амортисьори от пералня, но естествено трябва да им прибавиш пружините. Сравнително тънки и леки са.
Небо моя обитель...
Nach oben
Гого55
Beitrдge: 1023
BeitragVerfasst am: Sa 18 Mдrz 2006, 20:24    Titel:
благодаря за отговорите, нямам проблем нито да го сметна нито да си го направя от - до ,но има малка доза мързел в мене/особено днес Very Happy /, и затова си викам ако има нещо което е готово и сравнително достъпно, да не си губя времето да смятам, струговам и т.н. Smile ,спринцовката беше един от първите варианти, но отпадна щото е слаба и вместо да се подсилва по лесно идва да се направи наново от дурал и 65Г и да се ползва само гуменото уплътнение от буталото например,тези амортисъори от пералня ще потърся да ги видя тези дни какво представляват и ако се спря на тях добре,ако не ще мислим още.
Nach oben
ICQ-Nummer
ММФСР-ГОСТ
Gast
BeitragVerfasst am: Sa 18 Mдrz 2006, 21:34    Titel:
Като четях отговорите и ми светна . На дизеловите двигатели на Мерцедес на ГНП-то се монтира амортизатор с тия размрри (маслен) - имах ,но го изхвърлих. Хода му е около 60 мм. и двата края са ябълки (женски ) за свера 6мм. Много са компактни. Мисля ,че в магазин Бош за авто части ,ще го намериш - прогнозна цена 25-40 лв. - скъпо , но качествено .
Nach oben
dedal4o
Beitrдge: 564
BeitragVerfasst am: Sa 18 Mдrz 2006, 21:39    Titel: Сега и аз
ММФСР-ГОСТ hat Folgendes geschrieben:
се светнах! Амортисьори готови от задния капак на кола. Обаче са доста дълги и яки - ще трябва да се поокастрят и намали и разтегне пружината /ще станат за нещо като "Щорх" примерно../.
Обаче пък са маслени! Би трябвало да станат супер.
Небо моя обитель...
Nach oben
ММФСР-ГОСТ
Gast
BeitragVerfasst am: Sa 18 Mдrz 2006, 21:59    Titel:
нА КАПАКА НА КОЛАТА ОТЗАД ВСИЧКО Е ГАЗОВО И НЕ МОЖЕ ДА ГИ КОРИГИРАШ - СОРИ. Просто са големи и не стават. Само от гориво нагнетателната помпа на Мечок ( на лоста на реиката ( газта ) Cool Arrow
Nach oben
rcd
Anmeldedatum: 17.01.2006
Beitrдge: 20
BeitragVerfasst am: So 09 Apr 2006, 06:47    Titel:
Я кажи в какъв мащаб правиш самолета, защото нещо съм луднал по Як-овете. Търся си чертеж на Як-18Т, готов направо да се работи 1:1, някъде мащаб 1:5. Ако можеш помогни.
Предварително благодаря
Nach oben
Гого55
Beitrдge: 1023
BeitragVerfasst am: So 09 Apr 2006, 09:43    Titel:
в началото на темата са всичките данни за ЯКА,чертеж голям колкото си искаш можеш да извадиш с няква програма за принтер и после да слепваш листовете А4 както се лепят фототапетите.Аз специално използвам ръководството за летна експлоатация на ЯК-18Т където има доста чертежи и скици както на разрези така и на детаили и ги намалявам или увеличавам.
Nach oben
ICQ-Nummer
kazey
Anmeldedatum: 05.01.2006
Beitrдge: 249
BeitragVerfasst am: Fr 25 Aug 2006, 15:23    Titel:
какво стана с този самолет отдавна не си го барал. Няма ли да го продължаваш; беше започнало да изглежда много добре!
Иван Казмин, гр. Бургас
Nach oben
ICQ-Nummer
Гого55
Beitrдge: 1023
BeitragVerfasst am: Fr 25 Aug 2006, 17:42    Titel:
пуста работа, нема никво време за хобита.надявам се да му дойде времето някога.
Nach oben
ICQ-Nummer
kazey
Beitrдge: 249
BeitragVerfasst am: Fr 25 Aug 2006, 18:50    Titel:
Не го зарязвай, струва си да го завършиш! Smile
Nach oben
ICQ-Nummer
Gehe zu:
[ Time: 0.1529s ][ Queries: 12 (0.0093s) ][ Debug Ein ]
