В момента е: Чет 09 Апр 2020, 23:47
Радиоуправляем ЯК-18Т
Страница 7 от 9 [122 Мнения]   Иди на страница: Предишна 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Следваща
Регистриран на: 08 Окт 2004
МнениеПуснато на: Чет 24 Ное 2005, 12:50    Заглавие:
Съмнявам се някой да трие мненията ти нарочно, но при промяната на сайта/форума може да се е получил фал, а така също и от време на време е нормално (за съжаление) да има проблеми с хостинга, при което се връща последния backup на базата данни - т.е. всички нови мнения изчезват. Случвало ми се е и на форума, който аз администрирам.
Но кажи какво става с Яка.
Гого55
Регистриран на: 15 Сеп 2004
МнениеПуснато на: Чет 24 Ное 2005, 18:46    Заглавие:
Яка стои и чака да му обърна внимание,това може да стане когато нямам други поръчки и по принцип зимата ми е мъртъв сезон и тогава би трябвало да го завърша.
А относно щорха ще сложиш ли няква снимка да видя ко става и как върви и тои.
=BgAF= Bulgarian Air Force
http://gogo55.narod.ru/
МнениеПуснато на: Чет 24 Ное 2005, 20:22    Заглавие:
Ще, но на другата тема Razz Иначе на мен пък точно зимата ми е най-живия...
Lazo
Регистриран на: 21 Сеп 2005
МнениеПуснато на: Пет 10 Фев 2006, 15:22    Заглавие:
Какво става с Як-а? Жив ли е проекта или не ?
Гого55
МнениеПуснато на: Пет 10 Фев 2006, 18:29    Заглавие:
жив е ,седи си и си чака да му обърна внимание.
Гого55
МнениеПуснато на: Нед 19 Фев 2006, 15:51    Заглавие:
и така значи след доста голяма пауза продължавам с пантичките на елероните-4бр. общо по 2 на елерон.направих ги от тънка ламаринка от консервена кутия от нескафе-става наи добре и ламарината си я бива проверена е многократно.лентичките се изрязват по размер3Х24мм-3бр за една пантичка и по средата за ос обикновенна карфица.единственото нещо което трябва да се гледа тук е много добре с клещи да се сплесне така около карфицата че да се получи правилно заобляне с формата на точен кръг плътно около оста/карфицата/.след това леко закривяване за да влезне поне 1-2мм в стироформа края на пантатичката,проба за съосие и мацане със няколко капки смола.
другото нещо което успях да направя е да лепна две подсилващи квадратчета от стъклопласт но вече от руския -по дебел и по-твърд 0,3мм. които ще служат за якостна основа на планките на които ще се захващат тягите за мърдане на елероните.отиде по малко от 1мл смола и около 2гр за пантичките като тегла-и точно заради теглото и здравината съм се спрял на този вид саморъчни пантички, а не на купешките пластмасови от конрад или от някъде другаде който се продават за тази цел готови.
Гого55
МнениеПуснато на: Съб 04 Мар 2006, 16:05    Заглавие:
продължавам с елероните -обличане със стъклоплат180гр.кв.м.,0,1мм.Внимателно и много тънко мацане с епоксидната смола, много добро размазване върху стироформа за да иде минимално количество,полагане на плата отгоре, много добро топиране и размазване,и където има нужда леко още се слага смола ,гледа се да не остане никъде въздух и всичкия плат да е равномерно пропит със смолата и се окачва на възможно наи топлото място което имаме-при мене точно под климатика ги виснах на конец да си съхнат.отиде по около 10мл. смола на елерон.
/мързеше ме да ида до гаража и да пусна компресора за да ги вакумирам и затова доста си играх да топирам./
ето го и другия
FOCKE
Регистриран на: 20 Яну 2006
МнениеПуснато на: Съб 04 Мар 2006, 16:14    Заглавие:
Гого,(какви размери ) е този ЯК и какво тегло гониш,какьв ДВГ ще му слагаш,по каква технология го вакумираш
FOCKE
МнениеПуснато на: Съб 04 Мар 2006, 16:58    Заглавие:
Виж на първата страница (май там беше)...
Седнах и сметнах за около два три часа че наи добре е да бъде в мащаб 1:6 тоест да има разпереност 1,86метра на крилото,и 1,39 да е дълго тялото.
http://krile.net/forum/viewtopic.php?t=2526&postdays=0&postorder=asc&start=1
Гого55
МнениеПуснато на: Съб 04 Мар 2006, 17:53    Заглавие:
да в началото на темата съм започнал наи обстоино и подробно съм описъл малко за самия самолет,после с какво разполагам като апаратура и двиг. за него, и какви размери и тегла тярбва да гоня според това какво съм получил за избрания от мене мащаб,вид на кострукцията и технология на изработване, след това вече съм почнал стъпка по стъпка да описвам как и какво правя по него.Верно е че съм го почнал преди година, но не го бързам много и както се вижда по датите от темите от време на време сядам да направя нещо по него, но това е поради долоизброените причини:
1.имам няколко летящи модела и като ме засърби крастата отивам и си ги летя.
2.нямам почти никво свободно време да седна и на спокоиствие да се занимавам с хобита,щото преди тях идват на ред къщата,жената,и кучето Laughing .
3.наи важното е да имам муза, мерак, и настроение за да правя нещо по този ЯК-18Т тъи като ще бъде максимално близко копие към оригинала и не искам да го претупам.
4.имам и още едно хоби свързано вече с истинско летене и гледам и там да навъртам часове щото там часовете са доста важни и не може да се пропускат и затова и не може да се правят пропуски в сравнение с това).
вакума го постигам от въздушния филтър на зилов компресор които иначе използвам за пръскане и боядисване като съм сложил една тетка с кран за регулиране и манометър,детаила които ще се вакумира го поставям в наилонов чувал,между два тефлонови листа за да не залепне смолата и да стане наи идеално гладък измуквам му въздуха и като го държа под вакуум го слагам в една пещ която също някъде съм я описъл е от стар хладилник заради добрата топлоизолация която има и 4 крушки от по 60вата вътре за нагревател който се включват и изключват от обикновен живачен ел.термометър през контактор щото ел.термометъра не може да издържи на силния ток, ако го бех вързал директно към крушките които награвят.това е цялата философия и технология описана накратко.
FOCKE
МнениеПуснато на: Съб 04 Мар 2006, 18:23    Заглавие:
Благодаря ти за отговора ,винаги ми е било интересно да видя и други начини на работа.интересно ми е какви тефлонови подложки слагаш преди найлоновия чувал,от какво са Questionкакви са тези тефлонови подложки
FOCKE
Гого55
МнениеПуснато на: Съб 04 Мар 2006, 18:40    Заглавие:
наи обикновен тефлон не знам точно за какво се използва,но мисля че по нищо не се различава от домакинското тефлоново фолио което се използва да не залепва готвененото към метал/скара,котлон,тенджера/този които имам е с дебелина около 2,5мм и режа такъв размер къвто е детаила примерно ако правя крило за планер колкото крилото така че тефлонивия лист да притиска плата и смолата и по този начин се изгонва въздуха които е останал в самата смола във вид на малки мехурчета,и самата слепка става много по финна тънка и здрава, тефлона не залепва към смолата тоест тои освен че прави притискането,дава идеална гладкост,също служи и за отделител.
FOCKE
МнениеПуснато на: Съб 04 Мар 2006, 18:46    Заглавие:
Явно не сьм виждал такьв тефлон или не се сещам Embarassed добре де как излишната смола излиза ,аз знам че трябва да се сложи вьлнен парцал за да поеме от излишната смола?абе не мога да се сетя какво е това фолио Confused Question Question
FOCKE
Гого55
МнениеПуснато на: Съб 04 Мар 2006, 19:07    Заглавие:
смолата излиза от краината част на крилото-демек от наи малката хорда и няма нужда от вълнен парцал,тефлона които аз ползвам е бял на цвят и на листове с различна дебелина ,домакинския тефлон е кафяв и много тънък като хартия,повече техническа информация за тефлона като видове и марки не знам щото не съм се интересувал до сега но мога да разбера като питам тук там.
FOCKE
МнениеПуснато на: Съб 04 Мар 2006, 19:18    Заглавие:
Ще ти бьда много благодарен ако разбереш от кьде мога да си купя този на листовете който ползваш ти.
FOCKE
[ Time: 0.0804s ][ Queries: 12 (0.0052s) ][ Debug on ]
