Иран промени курса на втори алжирски танкер · НАПРЕЖЕНИЕ: Виетнам обвини Китай в нарушаване на морската граница · В Италия почина прокурорът, започнал "Чисти ръце" · Компанията Jankel възнамерява да произвежда ББМ Hunter в Йордания · Дубайски инвеститор с интерес към наши пристанища · Анегрет Крамп-Каренбауер към германските войници: Можете да разчитате на мен! ·
The time now is Sat 20 Jul 2019, 21:51
 Forum index » ФОРУМИ ЗА МОДЕЛИЗЪМ » Действащи модели
За тези, дето тепърва почват...RC авиация
Page 2 of 20 [297 Posts]   Goto page: Previous 1, 2, 3, 4, ..., 18, 19, 20 Next
Author Message
dedal4o
PostPosted: Thu 03 Mar 2005, 18:57    Post subject:
eE wrote:
iskam da te pitam dupkite na rebrata,koito sa za olekotiavane triabva li da sa razpolojeni na to4no opredeleno miasto.?
Предполагам питаш за дупките по ребрата, когато строиш крило от балса или авиационен шперплат.
Имах някъде из списанията някаква теория за разположението на отворите, но да преровя 70 сантиметрова камара...малко ще ми е трудно.
Според мен няма никакво значение. Дори да направиш дупка в местото под надлъжниците на лонжерона, от гледна точка на "съпромата" /Съпротивление на Материалите- дисциплина в техникумите и ВУЗовете/, това едва ли ще намали здравината.
Да ти направя един реален пример. Вземи някякво клонче /по-добре прясно за да не се строши веднага/. Започни да го огъваш и гледай кво се случва....горния край се разтяга, а долния се смачква. По средата на клончето нищо не се случва. Това е и важното. Носят външните части на профила, които в случая играят роля на клечката дето огъваме.
Затова носещите елементи /като надлъжниците/ се изнасят в края на профила /в най изпъкналите части/, а не се слагат по средата. Подпорката, която ще видиш между надлъжниците в лонжерона е за да повиши съпротивлението от огъване /като задържа двата надлъжника да не се раздалечат от усилието/, но и тя носи на опън /т.е. е хубаво като се реже, жилките на дървото да са напреки, а не надлъжно/и е достатъчно да е тъничка-2-мм примерно/.
Небо моя обитель...
Back to top
eE
Guest
PostPosted: Fri 04 Mar 2005, 13:31    Post subject:
dedal4o,iskam da te pitam kakvo predstavliava HORDATA,i ot kade moga da si nabavia STAKLOPLAT?
Back to top
dedal4o
PostPosted: Fri 04 Mar 2005, 13:44    Post subject: Под хорда
най-простичко разбирай ширината на крилото.
А за стъклоплата:
http://web.need.bg/MODELISTSTELDI/contactus.html
При Станимир в овча купел. Има готови пакети с различно относително тегло и готови за полагане /обезмаслени/.
Небо моя обитель...
Back to top
PostPosted: Fri 04 Mar 2005, 18:16    Post subject:
Още един въпрос :
На снимките виждам, че залепваш и най-задната част на фюзелажа, там където се събират левия и десния борд. А после виждам как не са залепени, защото посредата залепваш бекила и вертикалния стабилизатор...
Как точно правиш тази част?
Back to top
ICQ Number
eE
Guest
PostPosted: Fri 04 Mar 2005, 18:44    Post subject:
Embarassed Embarassed Embarassed Moga li da izpolzvam obiknoven 6perplat vmesto tozi aviacionnia? Embarassed Embarassed Embarassed A pri durveno rebro pravili se cepka za izxodia6tia rab?
Back to top
dedal4o
PostPosted: Fri 04 Mar 2005, 19:18    Post subject: нищо особено
Aragorn wrote:
Още един въпрос :
Просто ако тялото е по-широко от зад, двете страници не се допират/както на онзи от синия стиродур/. Ако е тясно, ги лепя/за да ми осигурат стабилност когато лепя страниците/-както при беличкото тяло. И в двата случая обаче изрязвам жлеба.
Небо моя обитель...
Back to top
dedal4o
PostPosted: Fri 04 Mar 2005, 19:23    Post subject:
Можеш, но е тежък и рохкъв...т.е. няма тази здравина като т.н. авиационен и за сметка на това е излишно тежък. Но ако искаш да си правиш нещо от дърво и не можеш да си намериш хубав шперплат- погледни тази страничка:
http://www.modelairtech.com/stik.html
В тези китове използват само прави летвички, без никакъв пространствено изрязан материал /като ребра например/.
На мен ми харесват ...
Цепката отзад...ако профила е дебел и завършва тъпо, по-добре е да се направи цепката и да се вкара надлъжника в реброто /това се прави в повечето случаи за бойцовките-с дебели симетрични профили/, но за планери и други с тънък профил, обикновенно се прорязва лекичко в надлъжника и края на реброто се напъхва там.
Небо моя обитель...
Back to top
dedal4o
PostPosted: Sat 05 Mar 2005, 02:36    Post subject: Още малко довършвам
Конструктивните подробности.
Ето снимки на хоризонталния и вертикалния стабилизатор:
Както и сглобено след изрязване на жлеба:
Следва още едно важно нещо- нагласяването на ъгъла на атака на крилото и оформянето на положителна ъглова разлика /+2-3 градуса/ между него и хоризонталния стабилизатор. Ъгъла на атака на крилото трябва да е по- голям с тези 2-3 градуса от ъгъла на атака на хоризонталния стабилизатор за да се получи надлъжна устойчивост на самолета и да се осигури добро планиране. За целта ни е нужен един простичък уред- транспортир с промушена телчица в отвора за центроване.
Естествено това е само първоначална настройка...всичко се решава на полето....милиметър по милиметър. Но за това по-късно.
Ето какво се получи от моето крило:
Между другото за онзи червения “френски ключ” изработих набързо едно ново крило /смених онова плоско-огънатото на снимките/, като запазих размерите-90см дължина на 18 ширина с плоско изпъкнал. Предишното осигуряваше много добра подемна сила, но беше изключително бавно и всеки порив на вятъра го караше да танцува. Смених и мотора с от такъв с директно вързана перка /директдрайв/ на такъв с редуктор и по-голям диаметър винт. Ефекта е поразителен. /скоростта почти не се промени, но пробивността срещу вятъра е достатъчна/. Гаргата тежи 320 грама с 6 клетъчна батерия NiMh. Наложи се да резна и носа и да го изградя наново заради по-голямата перка.
Няма трошене на това чудо! Можете да погледате клипа на краш теста, след който само поиздърпах носа на предишната позиция..
Very Happy
За да го разгледате натиснете върху линка десен бутон на мишката и му кажете "сейв ъс"...за да си го запазите на диска. Формата е за QuickTime- сори ама такъв ми го прави апарата.
Небо моя обитель...
Back to top
PostPosted: Sat 05 Mar 2005, 16:38    Post subject:
Само малка забележка - не се отваря краш теста, поради простата причина, че няма никакво разширение файла. Освен това не намерих никакъв кодек който да го отвори ... Как е правен ?
Имам и един въпрос - откъде може да се намери свястно двигателче модел 280 (намерих в 2 електрически магазина, но е с метални четки, които много бързо се протриват.)
И друг такъв - ти ли си правиш редукторите, или купуваш готови ?
Back to top
ICQ Number
eE
Guest
PostPosted: Sat 05 Mar 2005, 17:01    Post subject:
dedal4o,niama li nekvi smetki po napravata na kriloto?Kakvi sa te?Niakvi formuli li Kvo?
Back to top
eE
Guest
PostPosted: Sat 05 Mar 2005, 17:09    Post subject:
dedal4o as do kolkoto sam gledal po Televiziiata tialoto se pravi ot 2 strani4ni panela,koito se saediniavat po sredata.Tova viarno li e?
Back to top
Гого55
PostPosted: Sat 05 Mar 2005, 17:26    Post subject:
да кажа и аз как според мене наи лесно може да се разбере дали крилото е здраво.Примерно искаме да правим голям лупинг не много стегнат и самолета ни тежи 1кг.,тогава взимаме 5кг пясък сипваме го в торбички и ги разполагаме равномерно върху крилото ,а крилото го подпираме на стоика така както се захваща за тялото по същия начин,или подпираме само тялото-ако не се счупи значи ще може да прави големи лупинги,ако искаме да прави всички видове фигури от фишия пилотаж трябва да го натоварим примерно от9 до 11 пъти над пълното полетно тегло на целия самолет, и ако не се счупи значи ще може да ги прави.Как да го изчислим-ами много лесно взимаме некои от наръчниците на конструктора или проста таблица с якостните характеристики на дадените материали които ще се използват за лонжерона и по тази таблица изчисляваме силата при която ще се счупи лонжерона в кг за полесно,или ако е в нютони дадената формула после я преобразуваме в кг.Значи при крилото ни интересува здравината на лонжерона,а при тялото ни интересува здравината му/на лонжероните които са в тялото/ спрямо максималното натоварване на оперението/стабилизаторите/в две посоки налява надясно и нагоре надоло и усукващия момент които идва от вертикалния стабилизатор тъи като тои е сложен над тялото и завиването със вертикален стабилизатор дава и усукващ момент на конскрукцията на тялото.Това горното ако се използва фермена конструкция със лонжерони,ако се използва друга технология и няма силови лонжерони вече е доста по трудно и мисля че е безмислено за модел да се правят толкоз много видове изчисления които по обем понякога надхвърлят 100листа и отнемат повече от месец усилено смятане.
Въпроса беше към дедалчо но мисля че няма да се разърди дето се намесих малко и аз в отговора)))
=BgAF= Bulgarian Air Force
http://gogo55.narod.ru/
Back to top
ICQ Number
dedal4o
PostPosted: Sat 05 Mar 2005, 23:11    Post subject: Така, така....
Very Happy Но усилието е равно на масата /на която ти наблягаш заради здравината/ умножено по КВАДРАТА на скоростта. Very Happy
Изтегли си това клипче
Има ги много такива де...и ще се окаже, че вместо безкрай уравнения и пресмятаници е по-добре да слепиш нещо набързо и да ходиш да го пускаш на ливадата... Very Happy
Ето още едно стиропорено, но е доста дълго... Very Happy
Wink
Не се сърдя, напротив. Бих искал повече хора да пишат в темите...Писна ми да съм самотен моделист...и като ида някъде да пускам нещо да ме гледат като извънземен и да се скупчват наоколо по 50 човека /за да не мога да кацна/ и майките да ме молят да си скрия "фърчилото" за да си приберат децата... Embarassed
Към всички, които имат някакви въпроси /дори да им се струват глупави/-НЯМА ГЛУПАВИ ВЪПРОСИ! Няма и само един правилен отговор! В дискусията ако не се роди истината, поне си тръгваме с по една идея в повече...не е като да си размениме по една ябълка... Very Happy
Небо моя обитель...
Back to top
dedal4o
PostPosted: Sat 05 Mar 2005, 23:15    Post subject: не ти разбрах
много въпроса...защо не ми къжеш първо за какъв вид фърчило става въпрос?-кордов, RC, свободнолетящ...
Буквално прочетено това дет си гледал по ТВ е вярно за поне един тип самолети...ама разбери ме, няма как да ти отговоря без да знам какво точно искаш да направиш.. Embarassed
Небо моя обитель...
Back to top
dedal4o
PostPosted: Sat 05 Mar 2005, 23:25    Post subject: Има.
Сметките са важни, както ти писа Гого.
Важни са в началото...докато разбереш как лети самолета, какви са принципите, кои части се натоварват и как...после идва рутината. Почваш да чертаеш на "око", да възприемаш формата и като съдържание заедно със силовите пресмятания...и с един поглед да познаваш един самолет дали става или е trash..
Може би трябва да поприготвим и една тема само за изчисленията /а и повечето моделари сигурно са си направили по някой и друг макрос на ексел за пресмятане..../. Има доста програми на английски /някои са дори с флаш за пробен полет/, като RcCad-след като сглобиш формата, можеш да видиш дали и как лети...
Кво ще кажете? Гого?! Можеш ли да сканираш сметките си от близо, че да се четат?
Небо моя обитель...
Back to top
Jump to:
[ Time: 0.0806s ][ Queries: 12 (0.0057s) ][ Debug on ]
