Aktuelles Datum und Uhrzeit: So 31 Mai 2020, 21:52
Alle Zeiten sind UTC + 2
 Forum-Index » ФОРУМИ ЗА МОДЕЛИЗЪМ » Действащи модели
За тези, дето тепърва почват...RC авиация
Seite 20 von 20 [297 Beitrдge]   Gehe zu Seite: Zurьck 1, 2, 3, ..., 18, 19, 20
Autor Nachricht
^CrAzY_FrOGG^
Anmeldedatum: 19.02.2006
Beitrдge: 15
BeitragVerfasst am: Do 23 Feb 2006, 21:43    Titel: Re: Така, така....
dedal4o hat Folgendes geschrieben:
Very Happy Но усилието е равно на масата /на която ти наблягаш заради здравината/ умножено по КВАДРАТА на скоростта. Very Happy
отговор! В дискусията ако не се роди истината, поне си тръгваме с по една идея в повече...не е като да си размениме по една ябълка... Very Happy
dedal4o братле навитак съм да си направя самолетчета "хвърчилото " с 2 серво машинки и дистанционно , но то ми е от рс количка ( играчка) тя работи на 4,5 волта моля те кажи ми двигателчето и ще стане ли за самолета или трябва някакво друго .. ако трябва олко $ ще струва и от къде мога да си взема в русе , зашото никаде не намирам .. а и имам още 1 въпрос .... имам перка за двигател КОМЕТ нвкъде 20 сантима дървена , но е доста лека .... тя ще стане ли за самолета също .. говоря за самолета този от ДЕПРОН ...... как мислиш ще ми стане ли хвърчилото ?
-=MESSENGER POWER=-
-==ГЕОРГИ==-
Nach oben
ICQ-Nummer
dedal4o
Anmeldedatum: 27.02.2005
Beitrдge: 564
BeitragVerfasst am: Do 23 Feb 2006, 21:59    Titel: Re: Така, така....
^CrAzY_FrOGG^ hat Folgendes geschrieben:
Знам, че си навитак, затова отиди при Владо. Твоят от количката може и да стане /не го знам какъв е все пак/, но не с тази перка. Трябва да направиш самолета много лек, а и да сложиш друга батерия /не тези дето се слагат на количката/. Затова ти казвам, отиди при Владо. Той ще ти помогне дори и с депронките и ще прецени каква перка може да се сложи на редукторчето от количката /или ще бъде директно на моторчето без редукция/.
Но моя съвет е: първо почни с планер!
Небо моя обитель...
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden Website dieses Benutzers besuchen
dedal4o
Beitrдge: 564
BeitragVerfasst am: Mi 27 Sep 2006, 20:52    Titel: Перфектният тренер!
Едно лесно за правене тренерче за спокойни и лесни полети.
Размерите са в чертежа:
http://mail.dir.bg/~dedal/Treiner1.pdf
Мотор- LPS-50, перка 8060, батерия- 6х 350мАч NiMh - може да се сглоби от два пакета 3хХХХ за преносими телефони (става и с тези от китайските самолетчета около 180-220 мАч, но кабинката трябва да се премести назад за да се коригира Центъра на Тежестта ЦТ).
Разпереност 110 см, хорда 11,5 см, дължина 55 см, тегло 150 грама.
След близо 10-12 минути полет, не усещах да има някакво изтощавана не батерията. В полет се лети на 1/3 газ, за изкачване и старт от земя 2/3. Кацане само при изключен мотор /има хубаво плоско планиране както се вижда от клипа/.
В полет почти през цялото време планира с леко въртяща се перка на някаква минимална газ, колкото перката да не служи за спирачка ... Laughing
Тялото се изрязва от 2 см фибран /стиродур/ и се облича с цветен скоч. Кабинката може да е отделно парче и после да се лепне на тялото отгоре /добър метод да се нагласи ЦТ на мястото му- около 4 см от челния ръб на крилото/. опашката е от депрон 6 мм, но става и от изрязано 4-6 мм парче стиродур.
Крилото е изрязано от стиропор /може пак да ползвате стиродура щото е по-твърд/ и на 2/3 по дължината му е залепена стоманена тел ф1 мм за здравина на 3 см от челният ръб от долната страна на крилото. Облечено е пак с тиксо. Профила е Eppler 205, но спокойно става и всяко подобно подобие /например Clark-Y/.
Крилото е захванато към кабината с ластици през две парчета пръчици от шишове за пилешки хапки залепени за кабината.
Това е..
А ето и клипа /сниман с камера закрепена за шапката ми Laughing /
http://www.youtube.com/watch?v=vQmtL26b4Ws
Небо моя обитель...
Nach oben
LinuX
Anmeldedatum: 26.11.2005
Beitrдge: 210
BeitragVerfasst am: Sa 21 Okt 2006, 16:57    Titel:
Иеееее най-после и аз карах RC самолет (тренера в горния пост), много е яко направо немам думи Cool Cool Cool немам търпение да си направя моя модел Embarassed
www.mixxed.info
en.mixxed.info
Nach oben
dedal4o
Beitrдge: 564
BeitragVerfasst am: Sa 21 Okt 2006, 20:32    Titel:
LinuX hat Folgendes geschrieben:
Радвам се, че ти хареса. Very Happy
Пожелавам ти успех с твоя тренер!
п.п. Валери е приятно и сериозно момче. Не се отказвайте да му помагате. Smile
Небо моя обитель...
Nach oben
LinuX
Beitrдge: 210
BeitragVerfasst am: Sa 21 Okt 2006, 21:16    Titel:
Искма пак да благодаря на Сашо че ми даде да покарам тренера Smile и че ми подари един самолет, 3 витла и лепенки
www.mixxed.info
en.mixxed.info
Nach oben
dedal4o
Beitrдge: 564
BeitragVerfasst am: Sa 21 Okt 2006, 21:29    Titel:
Моторчето и перките са същите като на тренера дето кара.
При твоето 120 см крило и батерията би трябвало нещата да изглеждат същите.. Very Happy
Небо моя обитель...
Nach oben
LinuX
Beitrдge: 210
BeitragVerfasst am: So 22 Okt 2006, 11:04    Titel:
А тялото 60 см добре ли е?
www.mixxed.info
en.mixxed.info
Nach oben
dedal4o
Beitrдge: 564
BeitragVerfasst am: So 22 Okt 2006, 22:07    Titel:
Ще стигне.
Небо моя обитель...
Nach oben
stopi94air
Anmeldedatum: 02.09.2008
Beitrдge: 1
BeitragVerfasst am: Do 04 Sep 2008, 23:40    Titel:
И аз сега сам си направил остава само перката ! иначе сам започнал да правя от оребрен алуминий ! от най-малките детайли до големите части до сега сам похарчил около 100 лева но самолета е от старите модели изтребител ! перките са ми най-големия проблем Sad
Nach oben
Гого55
Anmeldedatum: 15.09.2004
Beitrдge: 1023
BeitragVerfasst am: So 07 Sep 2008, 21:53    Titel:
stopi94air hat Folgendes geschrieben:
даи да видим какво си направил,снимки нещо,или е тайна?
=BgAF= Bulgarian Air Force
http://gogo55.narod.ru/
Nach oben
ICQ-Nummer
venci_1993
Anmeldedatum: 14.04.2009
Beitrдge: 2
BeitragVerfasst am: Di 14 Apr 2009, 13:28    Titel:
Здравейте аз се казвам Венци и сам от Пазарджик. Dedal4o правя един молел на самалетче които ти си направил . 1 Каква е тази батерия и колко струва. 2 можели да снимаш една снимка на самолетчето отзад. 3 Какъв е този механизам за управление на самолета\от зад на задната конструкция\ . Dedal4o: Принципно:
Избира се играчка, която има две ръчки за управление на предавателя- едната от ляво за напред и назад с пружинен възврат в средно положение и подобна отдясно, накланяща се в ляво и дясно също с пружинен възврат до средно положение /а бе кат пуснеш ръчките те застават по средата.../-тоест 4 дискретни команди.
Второто нещо за което се гледа е /при включена играчка/ като се даде ляво/дясно ../без да е подадена команда напред назад/ и радиоуправлението и така нататък.......................
Nach oben
Gehe zu:
[ Time: 0.1095s ][ Queries: 12 (0.0085s) ][ Debug Ein ]
