В момента е: Пет 10 Юли 2020, 02:34
Електрониката в услуга на моделизма
Страница 2 от 37 [541 Мнения]   Иди на страница: Предишна 1, 2, 3, 4, ..., 35, 36, 37 Следваща
dedal4o
Регистриран на: 27 Фев 2005
МнениеПуснато на: Пон 18 Апр 2005, 21:30    Заглавие: Кодер и декодер за RC
лесни и направени с минимум чаркалаци за пропорционално управление за 6 канала...
http://web.telia.com/~u85920178/use/rc-prop.htm
Примерните схеми от сайта:
и въобще сайта от който ги дръпнах е
http://www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/gadgets.htm
Небо моя обитель...
Niki
Регистриран на: 02 Мар 2005
Местожителство: Plovdiv
МнениеПуснато на: Пон 18 Апр 2005, 22:16    Заглавие:
Всичко е много хубаво, но с една малка подробност.Към енкодера /първата схема/ трябва да се добави едно предавателче - за предпочитане FM, а към декодера /втората схема/ - едно FM приемниче Sad Sad Sad
dedal4o
МнениеПуснато на: Пон 18 Апр 2005, 22:40    Заглавие: ?!
Niki написа:
Very Happy Е ти сега ме разби....
Ами ако не можеш сам приемник и предавател да си измислиш...трябват ли ти в същност кодера и декодера?!
Пробвай тези схеми на класиката в жанра "Сигнал-1". Мощност 10 mW, свръхрегенеративен с чувствителност 100 мкV. /после си направих един с 4 мкV- ще потърся коя е схемата, но не е по-различна../
С такова покривах навремето къде 100-ина метра с добра настройка...Ползваш само високочестотната част -от R5 надясно.
http://cxem.net/uprav/uprav.php
На тази схема можеш да варираш с R6 /да го правиш по-малко...100-50 ома.../ за да вдигнеш мощността на излъчване
А от приемната част използваш само до КТ1
или в тази до С10
В тази статия също има пример /но не работи добре приемната част...пробвал съм го...10 метра и това е, но пък има модробно описание как се прави.../http://mkmagazin.almanacwhf.ru/mk_other/models/8106_4_rele_8_komand.htm
Още за свръхрегенерацията: http://dibr.nnov.ru/use015.html
А ако искаш нещо по-сложно...http://modelism.net/glider_rx.htm
http://modelism.net/glider_tx.htm
Небо моя обитель...
Последната промяна е направена от dedal4o на Вто 19 Апр 2005, 07:50; мнението е било променяно общо 1 път
dedal4o
МнениеПуснато на: Пон 18 Апр 2005, 23:19    Заглавие: Още...
http://www.qrx.narod.ru/hams/reg.htm
Просто ползвах в google.com думичките "приемник радиоуправления сигнал 1"....и попадам на кво ли не...
Ползвайте търсачките и поствайте!
Небо моя обитель...
Регистриран на: 08 Окт 2004
МнениеПуснато на: Вто 19 Апр 2005, 09:33    Заглавие:
Ами дедалчо, на мене проблема ми е точно в радио-частта - предавателя и приемника ... Енкодера и декодера си ги измислих още преди 5-6 години, в момента енкодера се прави още по-просто и елементарно със схема NE5044 (има я в двуетажния на "Мария Луиза" и "поп Богомил " - 4 лева, само трябва да и направя тестовата схема да видя дали е истинска, че навсякъде другаде е по 30 лв). Схемата представлява 7 канален пропорционален енкодер, със сериен изход, като на изхода имаш точно PPM сигнал. Съответно ако не искаш 7 а 4 канален заземяваш 5-и вход и имаш 4 канален.
Проблемите при мен са следните:
1. все още не мога да направя печатната платка, т.е. да разположа елементите така че да се получи еднослойна (с мостче тук-таме) платка с минимални размери.
2. Все oще не мога да си сметна предавателя.
dedal4o
МнениеПуснато на: Вто 19 Апр 2005, 12:39    Заглавие: Постни схемата
Aragorn написа:
схемичката тук ако не те затруднява?!
Сега....за самоделката съм малко скептик.../говоря за себе си разбира се.../. не бих прежалил дори само батерията на самолетчето за да го млатна в земята поради някъв проблем в самоделната ми апаратура. Виж за лодки, колички и прочее ...няма проблем. Но и те се управляват на малки дистанции..50-ина метра примерно. С което един 100mW предавател и груб 10mkV приемник /свръхрегенеративен/ биха свършили достатъчно добра работа. Лесно се настройват за разлика от сложните П-филтри на суперхеторидина /а и ти трябва само слушалка с кондензатор от единя край, не осцилоскоп/.
Също така е кофти с размерите...направиха ми по схемичка от чешкото Моделар супер малко приемниче с декодер...изрязаха ми на КАД платката...и успях да събера само 2/3 от чаркалаците. Толкова ситни компоненти нямаше на нашия пазар. То и сега ситнежите са за PCB монтаж, а не за навесен. Така, че проблема с големината на платките остава. При това положение може да си сглобиш декодера /за предавателя няма кво да говорим....ако искаш можеш да си го носиш в куфар отстрани до тебе.. Laughing / и да използваш част от стандартен приемник за количка /за да е простичък и малък. Можеш да избереш количка само с 1 команда -обикновено приемника е 2х3 сантиметра максимум и към изхода за моторчето или на базата на силовия транзистор /зависи от силата на сигнала/ да вържеш и дешифратора. По лесно от това няма. Предавателчето е обикновено само от 1 транзистор и без мултивибратор за модулация /използва се само подтискането на шумовете от регенерацията при подаване на носещ сигнал/. А шифратора и предавателя- вместо копчето за подаване на командата се връзва транзистора Е-В от изхода на дешифратора /или ако няма такъв се добавя- работа в ключов режим/.
Имай предвид и друго...на малки площи с нагъчкани елементи има паразитни капацитети /на тези високи честоти/, та може и никога да не успееш да настроиш приемника само заради тези гадости. С декодера ситуацията е друга... Smile
Небо моя обитель...
МнениеПуснато на: Сря 20 Апр 2005, 12:32    Заглавие:
За съжаление още не съм разработил схемата с 5044 на Orcad, защото в момента се уча как да вкарвам нови елементи (няма го в библиотеките). Поради това давам неговото описание като pdf файл. Има две почти еднакви схеми - тестова и типична. Това са реално схемите на шифратора.
http://info.datacom.bg/aragorn_i/aparatura/ne5044n.pdf
Колкото до мойта предишна разработка - В Моделист-Конструктор '87, броеве 1, 2 и 3 имаше схемата на двуканално пропорционално управление - предавател, приемник, спийд контролер и управление на рулеви машинки. Изпълнението е изцяло с дискретни елементи. Реших просто да ги заменя с няколко 555-и и няколко 74123... Излиза по-компактно, а и е по-лесно за настройка. Реших да я кача от хартия в Оркада, като я разширих до 4 канална. Схемата не е довършена, защото открих 5044 докато я качвах.
http://info.datacom.bg/aragorn_i/aparatura/shifrator_old.jpg
Колкото до това да използвам готова част от количка с една команда - мислих си го, но там пак трябва да се преработва и настройва - обхвата е прекалено малък.
С.Николов
Местожителство: ВАРНА жкВладиславВарненчик
МнениеПуснато на: Сря 20 Апр 2005, 17:53    Заглавие:
Aragorn остави Orcad-a и минавай на Protel
незнам ти имаш ли тази възможност но тук във Варна
има фирма която изработва платки по поръчка
на прилични цени единственото което се иска от заявителя
е да предостави на файл разработената платка
файла се вкарва в машината и тя изработва платката.
Описание за работа с Protel има издадено на български
от редакцията на списание "Млад Конструктор"
http://www.mladkonstruktor.bg/ там има и електронен магазин
а специално за изработка на платка и отделно проектиране на платка
мисля че мога да намеря къде да се направят на по ниска цена.
Ако имате въпроси питайте на фронта съм Smile
Спокойна камарадс шип слоули тонет уотър будет фор евритингс фирщейнзе
http://www.paintballvimpel.com/
Да пишеш на Български с латински букви
е все едно да пишеш с лайна по стената - чете се, но не е приятно !
МнениеПуснато на: Сря 20 Апр 2005, 18:13    Заглавие:
Ако става дума за двуслойна платка, то тя може да бъде направена и с най-обикновен лазерен принтер. Поради това не смятам да си слагам протел. А и Оркада е доста професионална програма с интегрирана PSPICE секция за симулации, с която в момента освен всичко друго ми се и налага да работя, заради МЕИ-то. Като капак на всичко тукашните платкаджийници взимат доста, и ако става дума за единични бройки, метода с лазерния принтер е най-добрия.
dedal4o
МнениеПуснато на: Сря 20 Апр 2005, 18:51    Заглавие: Можеш ли
Aragorn написа:
Как се прави и на кой модел принтер...някой с хоризонтално придвижване ли...как? Щото така може да се правят и шарките върху депронови части...
Описвайте тез методи бре!...Шъ черпя! Very Happy
Ако искаш, имам още фотошаблона на онова микро радиоприемниче дет ти казах барабар със схемата... Ако ти върши работа...
А аз ползвах навремето Кадстар...и колкото и пъти да се опитвам да го инсталирам на новите компове...нъцки. Явно нещо съм пропуснал да кача на инсталационните дискети. Не е емулатора обаче. А там мисля, че си бях запазил и платките на самоделните ми джежавки...Затова сега бримча на Аутокад...ама е само за мое потребление...колкото да го изпринтя... Sad
Ъъъ...забравих да питам. А някой знае ли фирма дет сглобява и схемите? И да не е дистрибутор на "Хускварна"...сиреч да не реже главите до кръста и да зима по 7 кожи от балък...
И...колко горе долу върви еднослойна/двуслойна само платка на кв.дециметър?
Небо моя обитель...
МнениеПуснато на: Сря 20 Апр 2005, 20:35    Заглавие:
Значи, то се печата на хартия, не на самите платки... ето всъщност два линка към теми за това в друг форум:
http://forum.eshop.bg/viewtopic.php?p=13131&highlight=%EB%E0%E7%E5%F0%E5%ED+%EF%F0%E8%ED%F2%E5%F0#13131
тук е 4-тото мнение и нататък.
Ето и [url=http://forum.eshop.bg/viewtopic.php?t=3729&postdays=0&postorder=asc&highlight=%EB%E0%E7%E5%F0%E5%ED+%EF%F0%E8%ED%F2%E5%F0&start=0&topicshow=Печатни%20платки-%20метода%20с%20принтера]тук[/url] за този метод, пак там.
Niki
МнениеПуснато на: Сря 20 Апр 2005, 22:25    Заглавие: Цени на платки
Значи на мен често ми се налага да поръчвам разни "платъци" и ползвам услугите на една фирма която ми взима следните парички:
Еднослойна без маска/със зелена маска - 4.30 лв / 5.20 лв на кв.дм.
Двуслойна без маска/със зелена маска - 5.74 лв / 7.00 лв на кв.дм.
Това е за количество между 1 и 4 кв.дм. и не включва шаблоните и проектирането.Шаблоните не помня колко пари са ,ама ако човек иска да си направи 1-2 платки става дебела работа като цяло.Проектирането си го правя сам на Порнотел щото ако трябва да плащам и за него то "утиде коня у ряката".За по-големи количества цените значително падат само че...
dedal4o
МнениеПуснато на: Сря 20 Апр 2005, 23:18    Заглавие: Re: Цени на платки
Niki написа:
..само че...
Мда...преди 5-7 години бях запомнил некви цифри от 4,5 лева ...явно нещата са около това....няма изненади.
А фотошаблоните вършат ли още работа или трябва пак да е на пост процес от някоя програма файла? Питам те щото явно разбираш за разлика от стария невежа...
Небо моя обитель...
Niki
МнениеПуснато на: Сря 20 Апр 2005, 23:40    Заглавие:
Дедалчо,не разбрах съвсем добре въпроса ти Embarassed ,но принципно след като се начертае платката с някоя специализирана програма /Protel,Orcad,Pcad и т.н/ от нея се вадят наколко файла:
-gerber - май това беше за фотошаблона
-drill - това е за пробиващата машина
-и още някакъв евентуално за зелената маска.
След това със фоторезист и ултравиолетова светлина .....и други подобни работи - не със запознат с подробности.Но фотошаблона може да се ползва многократно поне докато някой идиот от фабриката не го надере така здраво,че да започнат да излизат дефекти.
dedal4o
МнениеПуснато на: Сря 20 Апр 2005, 23:52    Заглавие: А ми
Niki написа:
Дедалчо,не разбрах съвсем добре въпроса ти :
аз говоря за време преди 5-7 години...понеже напоследък не съм пипнал нищо да правя... Sad
Та тогава фотошаблона се ползваше и за центриращите маркери и за дриловете и за пистите..../но беше само алтернатива на програмата качена на дискета от Кадстара...явно протокола за плот файла е бил приемлив за кад-машините...Сега въобще нямам представа до къде са стигнали нещата и дали фотошаблона /като краен продукт на която и да е програма от онуюй време се ползва от модерните машини/. Затова и сигурно въпросите ми звучат странно.../все едно сина ми да ме пита към коя конзола ?! на линукса да се закачи за да ползва чат програмите......а аз учех Френски език навремето... Laughing /. Преведено на български: ако му дам на Арагорн фотошаблона на приемника с дешифратора дали ще му свърши работа? Б@СИ и философина съм станал... Laughing
Небо моя обитель...
[ Time: 0.0795s ][ Queries: 12 (0.0059s) ][ Debug on ]
