В момента е: Пет 10 Юли 2020, 01:06
Електрониката в услуга на моделизма
Страница 35 от 37 [541 Мнения]   Иди на страница: Предишна 1, 2, 3, ..., 33, 34, 35, 36, 37 Следваща
Регистриран на: 08 Окт 2004
МнениеПуснато на: Чет 24 Май 2007, 17:22    Заглавие:
Айде пак аз. Оказа се, че съвсем правилно съм си взел два компаратора (LM393). Сигнала от изхода на кодера е с размах 5 V, докато този от оригиналния футабски кодер - до пълно VCC (12 V). Поради което обхватът ми падна на около 50-тина метра. Тъй като го заподозрях този проблем, го открих навреме, при сухите тестове, преди да вдигна нещо във въздуха и то да излезе от обхват. Със същата тази схема ще вдигна размаха и на сигнала от кодера към радио-частта на предавателя до нужния.
МнениеПуснато на: Съб 26 Май 2007, 12:02    Заглавие:
И пак аз.... Възникна нов проблем - обхвата си остана 50-тина метра (при първоначален за предавателя над 150 м (просто толкова тествахме), но освен това забелязах че транзистора на крайното стъпало грее страшно много когато се подаде сигнал от кодера. Грее с оригиналния сигнал на футабския двуканален кодер, грее със сигнала от моя кодер подаден директно (с размах 5 волта ) и с усиления сигнал (до размах 12 волта). Антената е закачена и на практика няма значение дали е опъната или не - грее еднакво и по двата начина.
Какъв може да е проблема???
Гого55
Регистриран на: 15 Сеп 2004
МнениеПуснато на: Съб 26 Май 2007, 14:01    Заглавие:
probvai s po mosten tranzistor
=BgAF= Bulgarian Air Force
http://gogo55.narod.ru/
МнениеПуснато на: Съб 26 Май 2007, 16:44    Заглавие:
Всъщност това е оригиналният транзистор на предавателя. Предавателя е фабричен, на Футаба. Със същият този транзистор този предавател имаше обхват от над 150 метра. Подозирам, че по-скоро има несъгласуваност с входния сигнал или с антената (която е оригиналната, но за да пасне в новата кутия е с леко кабелно удължение между извода за антената на платката и гнездото на самата антена.) По-скоро обаче залагам на първото, защото преди малко пробвах с отворена кутия, антената закачена както беше първоначално в оригиналната кутия.
Вероятен проблем има и от това, че има една единствена ИС и тя е едновременно кодер, модулатор и първо стъпало. Изолирах изхода на кодера и там включих моя кодер. Въпреки това на едно място по-нататък се виждат и двата сигнала, само че единият (оригиналният) - твърде слаб.
По-късен едит:
Така, открих в нета схема, която е изключително подобна на мойта, и тя е на Futaba Attack-SR, която макар да е FM, крайното и стъпало е на практика същото, дори със същите стойности. С тази разлика, че при мен накрая е един П-филтър, а не два.
Ето и схемата:
Та, имам нови следи. В резултат на малко по- дебел връх на сондата на осцилоскопа, без да искам за части от секундата дадох на късо емитера и колектора на транзистора. Единият от резисторите, от емитера към маса пусна тънко синьо облаче, въпреки това остана физически здрав. Казвам физически, защото реално режима на транзистора се промени, той престана да грее, но и амплитудата на усиления сигнал намаля 1.5 пъти. Подозирам, че това не е първият път в който съм го направил, предвид появилия се преди проблем. Вероятно леко изпушвайки тези резистори съм променил режима му, затова е намалял обхвата и затова е греел толкова.
Въпреки това, ако ви хрумват идеи, моля споделете. За съжаление радиоелектрониката не ми е сила. Виж, цифровата е друго нещо.
Stalker
Регистриран на: 03 Фев 2006
МнениеПуснато на: Съб 26 Май 2007, 22:57    Заглавие:
Това с осцилоскопа е класика. Ако го ползваш-включи сондата на 1:10, направи бабина с 4-5 нав., диаметър 15-20мм и я закачи на сондата. Като доближиш бобината към антената, трябва да виждаш ясно РРМ-а.
Предполагам , че говориш за крайния тр-р. Това загряване и падане на мощноста се появява при изпушил тр-р. Провери дросела L3, / най-често той е виновника за повредата на тр-ра/ , R11, R9 и R10.
МнениеПуснато на: Нед 27 Май 2007, 11:11    Заглавие:
Това го знам , PPM сигнала го виждам, но обхвата е мизерен. Тъй като по-лесно ми е да сменя резисторите R9 i R10 , които според мен са виновни (сумарното им съпротивление, което измерих днес е 50 ома, вместо 1.1 ома, така че подозирам че съм ги изгорил) първо ще сменя тях, после транзистора, който освен другото трябва и да идентифицирам по SMD кода. Ще пиша за прогреса. Дросела си е ок. Транзистора също вероятно е ок, със сигурност не е пробил безвъзвратно.
МнениеПуснато на: Нед 27 Май 2007, 21:05    Заглавие:
Така, след смяна на резисторите отново грее жестоко. След още едно измерване се оказа, че вероятно дроселът L3 наистина си е отишъл. Статичното му съпротивление е само 1 ом, което вероятно ще рече че е закъсил. Проблемът е, че на него няма никакви обозначения и нямам идея каква му е стойността. Моля, ако някой може да помогне да вика. Апаратурата е за 75 MHz. Според малките ми познания, а и според това, което пише в нета за тази схема, този дросел служи за разделяне на транзистора от шината на VCC-то, т.е. при честота 75 MHz реактивното му съпротивление трябва да е максимално.
chwor
Регистриран на: 20 Юни 2006
Местожителство: Софиq
МнениеПуснато на: Нед 27 Май 2007, 22:19    Заглавие:
Имаш дросел 10uh, колко очакваш да му е съпротивлението?
Около 1 Ом най-вероятно(зависи от проводника с който е навит) е съвсем нормално.
Прекъсни пистата м/у базата на крайния транзистор и съпротивленията осигуряващи преднапрежение, т.е остави я да виси. Ако след тази операция продължава да грее, значи транзистора е заминал.
Ако не грее, прекъсни и пистата, която захранва оригиналния модулатор(някаква интегралка беше споменал и че имаш и от него сигнал на изхода).
Предполагам, че транзистора изпада в наситено състояние, вследствие сумирането на двата сигнала. Може и да не съм прав само предполагам.
Ако няма резултат провери стойностите на базовите резистори и кондензатори.
Колкото до несъгласуваност на антената, ако не си пипал да донастройваш нещо, проводничето м/у антената и филтъра не е проблем и без това имаш удължаваща бобина, чиято индуктивност е доста по-голяма от тази на жичката.
МнениеПуснато на: Нед 27 Май 2007, 22:38    Заглавие:
Мда, 1 ом е. Когато откача сигнала от кодера (аз съм прекъснал предварително сигнала от оригиналния кодер) а само носещата честота, транзистора не грее.
Краси
Регистриран на: 31 Май 2007
МнениеПуснато на: Чет 31 Май 2007, 12:08    Заглавие: Електрониката в услуга на моделизма
Описание на темата: помощ
Според мен крайния транзистор се възбужда на честота различна от 75 МHz . При изправни елементи проблема ще идва от входния сигнал който е цифров т.е. богат на хармонични сложи кондензатор на входа 1-10nF към маса,или опитай да махнеш С9 по схемата.
МнениеПуснато на: Чет 31 Май 2007, 17:57    Заглавие:
Общо взето намерих подобен случай тук:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=430848
След няколко теста, се оказа че входния сигнал е причината за проблема и по точно разликата във оригиналния и моя по амлитуда. Оказва се, че нискочестотния сигнал от кодера задава режима на работа на транзистора на крайното стъпало.
Пуснах го през тример 250 ома и спря да грее, като обхвата се увеличи значително, но пак е по-малък от първоначалния. Когато времето се пооправи и ми минат заверките ще изляза на полето с още някого и ще калибрирам въпросния тример, докато получа максимален обхват. Ако ли не, ще го сменя с някой по-голям по стойност и ще повторя.
В допълнение се чудя дали да не сменя оригиналния транзистор (но това малко по-нататък) с някой по-мощен.
Краси
МнениеПуснато на: Чет 31 Май 2007, 19:07    Заглавие:
Каква е модулацията и предното стъпало-след като крайното стъпало работи и отдава номиналната си мощност със своя модулатор е добре да настроиш твоя модулатор към предното стъпало по амплитуда и чистота на сигнала.
МнениеПуснато на: Пет 01 Юни 2007, 00:35    Заглавие:
Апаратурата е АМ. Предното стъпало е на практика модулаторът. На колектора на транзистора се подава PPM сигнала от кодера, минал вече през тримера за настройка. На базата - 75 MHz. Апаратурата работи с пълна модулация
Краси
МнениеПуснато на: Пет 01 Юни 2007, 05:19    Заглавие:
Така можем дълго да си пишем ,но работа не вършим .Предлагам помощ при настройката.
МнениеПуснато на: Пет 01 Юни 2007, 16:57    Заглавие:
Благодаря, ще приема. Аз съм от София, Дружба 2.
[ Time: 0.1065s ][ Queries: 12 (0.0118s) ][ Debug on ]
