В момента е: Чет 13 Авг 2020, 10:28
Ежедневник :)
Страница 6 от 25 [372 Мнения]   Иди на страница: Предишна 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ..., 23, 24, 25 Следваща
nick_wolf1
Регистриран на: 03 Яну 2005
МнениеПуснато на: Пон 13 Фев 2006, 11:42    Заглавие:
Продължавам с моя Ju-87 G2:) През почивните дни наред с обичайното шлайфане се занимах и с малко изработване на детайли от подръчни материали. Става дума за лайсните, които на по-късните варианти са занитвани по крилото от двете страни на кабината за защита от подхлъзване. В комплекта на Italeri те са представени от ..... ваденки. По принцип никак не съм привърженик на "направи си сам" философията, но в случая се касае за доста характерен детайл и си се наложиSmile От пластмасово фолио с дебелина 0.15мм, което се използва за корици при подвързване със спирала, изрязах лентички около 0.5 мм широки и ги залепих към крилото с Loctite. След като позасъхна, позабърсах с шкурка излишното лепило и самите лайсни за да ги направя по-тънки. Получи се не лошо, не като с фотоецвани лентички, но не лошоSmile Засега съм се отказал да възпроизвеждам главите на нитовете по лайсните, още повече, че по всички части не се вижда нито един нитSmile Освен това залепих шайбичките в краищата на хоризонталния стабилизатор и пошлайфах оръдията, маскирах остъклението с UHU Tac. Снимките съм ги правил преди финалното шлайфане на лайсните, за да не изпусна хубавата, дневна светлина, и затова се виждат малко лепило и лентите не са доизтънени, но основната идея е яснаSmile
Thunderchief
МнениеПуснато на: Пон 13 Фев 2006, 11:53    Заглавие:
Я да взема и аз да се пиша у ежедневника. Вчера омаскарих(довърших седмица маскарене) до прилична степен един Су-30 на Беркут. Като се изключи смотания кокпит и дървените пилоти(познайте къде се наложи да шлайфам единия за да си влезе на мястото лоста за управление, аз няма да кажа щот ма и срам) кита е приличен. Можете примерно да си направите крилната механизация и верикалните рули отклонени. и опрях пред трудната дилема с какво да го накачуля("склада" с АВ включва богат избор от С-25 до КАБ1500). Как да е спрях се на две Х-29Т, две Х-31П и 4 Р-73. Сега педстои процес на канибализация на два ПХО и една Х-31П от италерския ми Су-33, така че последния да си стане нормален Су-27(каквото всъщност е), а не сериен Су-27 с набухани ни в клин ни в ръкав ПХО и доомаскаряване(добоядисване) на докарания до Су-30 МК беркутски змей. Уви нямам цифров апарат а и скенер нямам та не мога да пусна едно ревю на окончателно довършения си М1А2 който за сметка на трима немски парашутисти от ревел се сдоби и с раници покачени на кошницата на кулата и сега съвсем си мяза на изваден от новините. Мислех че съм се сдобил и с готини американски фигурки за компания на танка, обаче след като си ги взех се оказа че съм се сдобил с пълнеж за кофата за боклук. Освен дето явно нелегално са крадени пози от фигурки на ESCI(с всички произтичащи от това идиотии, като например поза на кашик дето ще си счупи капачката ако спре малко по рязко, щото приклада на М16А2 ще го надъни баш там, един дето държи автомата си като за стрелба, но не държи ръкохватката и спусъка а шийката на приклада и други дървении, нуждаещи се от отделен пост), пластмасата след 17то миене със сапун продължи обилно да пуска червена боя а при опити да се отдели кашика от рамката пластмасата става на влакна вместо да се реже нормално....Но рискове има навсякъде. Да се похваля - чакам три руски чудовища в 1/144(1/200) - Ту160(Звезда), Ту22М3(моделист) и Ту-95(или Драгон или много дърт Ревел - не знам още)
Fighterland
МнениеПуснато на: Пон 13 Фев 2006, 12:48    Заглавие:
Сашо, това Су-30 на Беркут да не би да е било преди т'ва модела, дето беше в малкия ЦУМ? Ако е така - пусни снимки га моеш Wink
На десет мили от Монтана,
в посока Дунавския бряг
Thunderchief
МнениеПуснато на: Пон 13 Фев 2006, 14:31    Заглавие:
Fighterland написа:
Не, това си го взех от младост. Като канибализирам нужните ми чаркове от италерския кит и си боядисам окончателно машината(в момента е боядисана само отдолу и само на една ръка) ще се пробвам най-накрая да найда някой да я снима(заедно с абрамсите дето им се каня да ги показвам)
Регистриран на: 08 Окт 2004
МнениеПуснато на: Пон 13 Фев 2006, 14:37    Заглавие:
След дълъг застой, най-накрая реших да си взема нещо и май се пре**** яко - Взех си PzKfw VI Тигър E на Хелер. Много за чистене, винилови вериги... неам думи. Още не съм сравнявал пропорции и размери, но утре и това ще стане... Сега, докато съм на работа, ще потърся малко хубави снимки на камуфлаж и детайли.
Thunderchief
МнениеПуснато на: Пон 13 Фев 2006, 14:39    Заглавие:
Aragorn написа:
Koлега, не ми е работа да те съветвам ма вземи хвърли това дърво и иди си вземи ревелския Тигър от Лозенец
МнениеПуснато на: Пон 13 Фев 2006, 15:08    Заглавие:
Ааабе, да ти кажа, не съм никак далеч от тази мисъл... Ама ще видим де...
wolf_
Регистриран на: 31 Мар 2005
МнениеПуснато на: Пон 13 Фев 2006, 20:33    Заглавие:
офф аз неска няма с какво много да се похваля ...
поредния проект маи ще ходи у кофата Smile
ама аи ще видим като го състаря може и да замяза на нещо
каня се да шлаифам малко пак каквото доиде ...
от жалките ми опити да правя оръдия нищо не излезе...
Е вече на собствена глава /кат ме марзи да чета из нета/ знам каво не трябва да се прави с един модел ..
снимки няма да поствам че не ми се заниамва пък и веб камерата не е мнго подходяща ...
оптимизирах вчера склада и си намерих едно хасе простичко и лесно ама ще поизчакам
повече допълнения довечера /може би/
А колега /с тигъра/ недеи го изхвърля по накупи си разни нешица или го омацаи с кал/има спецове дето ще ти кажат как се прави/ и туко виж заприличало на нещо Smile
аз имам един тотално скапан шърман на французите и обещавам някои ден да го омажа че не ми се хвърля
me4o_puhh
Регистриран на: 12 Яну 2004
МнениеПуснато на: Пон 13 Фев 2006, 21:01    Заглавие:
В къщи вече втора седмица има ремонт и направо ме хвана нервите вече , не мога да почна нито да свърша нищо Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Почнал съм един Huey на Luftwaffe замислил съм малко да го подоработя ама ще видим. Прочетох днес в "Криле " за изложбата през Май в Пловдив та мисля да пчовам големия дзвер Ту-22Б , да участвам с него обаче знам ли дали ще се справя дано не го съсипя само че го мълна чак от Берлин , избрах камуфлаж на ОБАП участвал във войната в Афганистан базиран в Озерное .
Иначе онзи ден сложих ваденките на R/A- 5 Villiginte , стана горе-долу Sad
Поздрави
AviationListOnLine Photographer
eagle1
Местожителство: Габрово
МнениеПуснато на: Вто 14 Фев 2006, 16:33    Заглавие:
Винаги съм знаел че германците са сериозни хора! Нали се жалвах преди време че ми липсва инструкцията на А321... Е след писъмце до Revell с молба да си дръпна от някъде инструкцията или да ми я пратят по e-mail, днес в пощата установих че хората са ми го пратили готовинко разпечатаничко в пликче по добрата стара класическа поща! Хвала на таквизи производители - машала евала и каквото още възклицание ви дойде на ум! Very Happy Сега остава да докопам читава бяла гланцова че жалките ми останки на споменатата субстанция произведена от Gunze Sangio взе че свърши безславно на сред бояджийския процес... Crying or Very sad
nick_wolf1
МнениеПуснато на: Вто 14 Фев 2006, 17:25    Заглавие:
Ха, като стана дума за коректни производители, на мен Italeri ми пратиха преди години ново фанарче за един моделSmile
Thunderchief
МнениеПуснато на: Вто 14 Фев 2006, 17:32    Заглавие:
Аз пък преди време така и не си дочаках липсващите вериги на един Центурион и се наложи да се оправям с квото попадна Confused
wolf_
МнениеПуснато на: Вто 14 Фев 2006, 20:35    Заглавие:
днес се здобих с 50мл сребриста акрилна боя от магазин за художници и одеве я тествах
Какво да кажа на първо четене съм очарован просто е невероятно Smile
няма навика да съхне докато е на четката не мирише/или поне не много лошо/ разрежда се с вода луда работа
само където като я разреждам с вода и се пени та се къса ....
не е газирана /водата/
тя жената в магазина каза бял спирт да си взема ама се посвених за 2 лева и ше видим
иначе мнго интересни цветове имаше /някава българска в тубички дори с звучните наименования като черна земя ,не съвсем черна земя и нинам си какво / продават ги в огромни разфасовки и .....
/ааа само някои да си не помисли че правя реклама или анти реклама всеки си е с правото да маже с кавото ще/
и маи за четка са най подходящи/те с тази цел са измислени/
ще видя на чистичък модел как ще стане че яка имаше 2 ръце емамел отдолу Smile))
----oт малко по късно----
на чисто сребристото изглежда ептен реално Smile)
и съхне за 20 мин .....
me4o_puhh
МнениеПуснато на: Вто 14 Фев 2006, 22:05    Заглавие:
wolf съжалявам за вапроса обаче ти коло ръце боя слагаш..?
аз съсщо боядисвам с четка ибаче гледам повече от веднъж да не минавам , само ако останат петна минавам леко , това важи за напослдък иначе и аз съм мацал яко в ощи линии боята ми е най-слабата част срам голям Very Happy
само че съм забелязъл че бойте придобиват най-досбри качества след каот са употребявани имам предвид покриват равномврно като дебелина след като малко са се сгъстили , но в общи линии аерограф му е майката ама пусти пари не стигат за всичко .
Поздрави
wolf_
МнениеПуснато на: Вто 14 Фев 2006, 22:45    Заглавие:
oф мани мани ---
то за чалъми отиват тия разговори ама...
аз 2 ръце правя наи малко ...
не че много съм боядисъл ама ади...
месершмитите сигурно 3-4 станаха /1с мнго разредена и нищо не стана после се улюпи и .... 1 в печката другия дълбоко скрит/
яка е на трета с акрилна /2 емамел/ мисля да му пренарязвам разшивката доколкто мога защото не устанна нищо след пиленето..
ама ще видим какво да кажа емамела някаси дебело ляга като е с четка а това не ми харесва
акрила/кабината на ф-100 е почти цялата така направена/
все едно с аерограф си го пръскал виж на ник_волф1 кабината на шуката
по снимки съм гледал същото
някаде четох за едно 10-12 год лапе дето с четка така беше докарало един корсар та ми се дощя да потъна в земята от срам /с акрилни бои/
толкоз за днеска
[ Time: 0.0729s ][ Queries: 12 (0.0050s) ][ Debug on ]
