Голям брой жертви при умишлен пожар в японския град Киото · Столтенберг: Времето ви изтича НАТО прикани Русия да спаси договора за ядрените ракети · Пентагонът реализира концепцията за "Динамично прилагане на силата" · Димитров предсказал бомбардировките · Генерал Паренсов: войска, а не милиция! · Полигонът Криволак е обвеян с бойна слава ·
В момента е: Чет 18 Юли 2019, 13:15
Процеса на работа!
Страница 2 от 3 [34 Мнения]   Иди на страница: Предишна 1, 2, 3 Следваща
dedal4o
Регистриран на: 27 Фев 2005
МнениеПуснато на: Вто 28 Мар 2006, 23:43    Заглавие: А не ти
velsi написа:
За съжаление не напредвам нищо. Тука няма депрон 3 мм. Обиколих всички складове и магазини. Намерих само 6 мм на едно място, но се опасявам, че ще тежи двойно (логично Very Happy ) Засега само съм намерил чертежи и съм принтирал и изрязал шаблоните. Евентуално ще лепя с 5 минутка или с горещ силикон.
ли се занимава да изрежеш с гореща жичка стиродур/фибран например?
Небо моя обитель...
velsi
Регистриран на: 15 Мар 2006
Местожителство: Велико Търново
МнениеПуснато на: Вто 28 Мар 2006, 23:46    Заглавие:
Това беше първото, което ми хрумна, но не знам дали ще се реже на 3 мм. Трябва да пробвам. А и резачка трябва да се прави. Тоя депрон 3 мм може ли да се навива на руло? Да взема да накарам някой да ми купи един лист и да ми го изпрати.
dedal4o
МнениеПуснато на: Вто 28 Мар 2006, 23:57    Заглавие: Става
velsi написа:
да си режеш и 1 мм. Аз поне го правя...с по-леко нагряване на жицата. А 3мм. си е дебелина еййй.. Very Happy Спокойно можеш да пробваш.
А виж..депрона на руло не става да го навиеш. Чупи се. Крехък и твърд е. Но можеш да си поръчаш в някой магазин да зредят малко листове. Или поне да ти купят като зареждат. С питане става. Избираш някой по-интелигентно изглеждащ собственик и ...му носиш шише домашна ракийка... Wink примерно.
А "горещия трион" ще ти трябва и за в бъдеще. Като почнеш да си режеш обемни крила или профили за лодки. Навремето си направих супер корпус за крайцер към 120 см. дълъг от стиропор. Обляках го със смола и стъклоплат, но явно не бях нанесъл добре отделителя /щото реших да си направя матрица и да повтарям/ и ...корпуса залепна здраво за матрицата. Сещаш се къде е сега.. Laughing
Небо моя обитель...
Сириус
Регистриран на: 12 Фев 2006
МнениеПуснато на: Вто 28 Мар 2006, 23:58    Заглавие:
Ето каде съм сега! Доста напреднах са само крилото ми прави един проблем ама утре ще го оправя!!! Very Happy Click to see if image is larger и с крилото Click to see if image is larger
Иво Михайлов - 15 г., София
Сириус
МнениеПуснато на: Сря 29 Мар 2006, 00:04    Заглавие:
dedalcho, можеш ли да обясниш пак как да направя V образното на крилото щот от онова нещо не схванах! Embarassed Very Happy
dedal4o
МнениеПуснато на: Сря 29 Мар 2006, 00:05    Заглавие: Мдааааааааа
Сириус написа:
Ето каде съм сега! Доста напреднах са само крилото ми прави един проблем ама утре ще го оправя!!! Very Happy ....
Cool
Добре изглежда! Можеш ли да ми дадеш размерите както аз ги описвам в темите със снимките за да ти сметна горе долу параметрите на модела? Имаше някъде из темите линк към екселски файл дет съм си го правил за мен за бързо изчисляване на самолета, натоварване на крило, местоположение на центъра на тежеста и прочее гадости..за да си го смяташ сам след време. Утре ще го потърся.
Небо моя обитель...
Сириус
МнениеПуснато на: Сря 29 Мар 2006, 00:15    Заглавие:
Са остава да имах и апаратура и всичко щеше да е ОК Rolling Eyes ! Very Happy Нз мога ли да му сложа апаратура от количка? Rolling Eyes
dedal4o
МнениеПуснато на: Сря 29 Мар 2006, 00:18    Заглавие: Ами
Сириус написа:
най-разбираемото е като срежеш крилото на две половики, запилиш леко под ъгъл вътрешните краища с шкурка обвита около дървено трупче за да е равно мястото на залепването /там, където ще ги лепиш едно за друго/ - повече горната обшивка така, че като ги опреш полукрилата едно в друго /едното примерно ти е сложено на пода/, края на другото да ти е повдигнато примерно на 15-тина сантиметра от пода, а цепнатината между двете полукрила да се е затворила.
В онази тема съм написал по-неясния, но по-лесния метод за правене на диедър. Вместо да режеш и пилиш, изрязваш малко от материала в горната обшивка и сгъваш докато цепнатината се затвори. Но по-добре режи на две крилото и залепвай. Така или иначе това се прави след като напреднеш. Само внимавай като лепиш двете полукрила едно за друго, да бъдат успоредни. Тоест краищата, които лепиш да бъдат добре легнали на равно. А...ъъъ...и гледай двете полукрила да са ти еднакво дълги... Laughing да не стане "тръц" с разлика в площите...
Небо моя обитель...
Сириус
МнениеПуснато на: Сря 29 Мар 2006, 00:32    Заглавие:
Мерси мноо ама тва ще остане за утрре че са мързела ме мъчи! Laughing
chwor
МнениеПуснато на: Сря 29 Мар 2006, 10:06    Заглавие:
Ще си позволя да препоръчам едно лепило, което аз ползвам за лепене на депрони, стиропори и прочее - SUPER MontaFix на BISON. Тубичките са 150гр. в синьо оцветяване. Аз лично го намерих в "Мосю Бриколаж". Харчи се много малко и би стигнало за доста моделчета. Всъщност лепи всякакви материали стига единия да е поне малко порьозен(да позволява проникване на лепилото). Остава еластично(10 години гаранция) и безцветно. Пише че замества винтовете и пироните при работа сдърво Very Happy . Не съдържа разтворители. Не е от най-евтините(май някъде около 6-7лв., когато го купих преди около година и половина). Лично аз го купих за лепене на стереопори.
ristis
Регистриран на: 27 Май 2005
МнениеПуснато на: Сря 29 Мар 2006, 13:43    Заглавие:
Не съм работил никога с депрон, но ако трябваше да го лепя, щях да пробвам с петминутна смола, С400 или каквото препоръча chwor по-горе.
Горещият силикон ми се струва тежък.
И още нещо, защото видях, че някой препоръча пистолет за 3лв - аз изхвърлих няколко такива (от по 6лв) защото или пръчките се топяха вътре в тялото на пистолета или им се чупеха спусъците...
chwor
МнениеПуснато на: Сря 29 Мар 2006, 19:03    Заглавие:
Ползвам и една епоксидна смола Epoxy Elastic на JIP, но се втвърдява за около 4 часа. Удобна е за използване защото е в 2 спринцовки. Купувал съм от един магазин за " лев"(но сам не помня къде беше) или от магазините Т-Market. Опаковката е в жълто.
velsi
МнениеПуснато на: Сря 29 Мар 2006, 19:15    Заглавие: Re: Става
dedal4o написа:
А защо не изчегърташ стиропора и да ползваш корпуса?!
dedal4o
МнениеПуснато на: Сря 29 Мар 2006, 19:25    Заглавие: Re: Става
velsi написа:
това беше преди 15 години бре... Laughing когато почвах по сериозно със смолите... Wink
Небо моя обитель...
velsi
МнениеПуснато на: Сря 29 Мар 2006, 19:30    Заглавие:
А я кажи ти това за "горещия трион" и 3-те милиметра колко голям детайл си успявал да изрежеш от фибран? Щото основата на тая лодка си е доста голяма. Към 60х40 см някъде.
[ Time: 0.0773s ][ Queries: 12 (0.0052s) ][ Debug on ]
