Италия и САЩ удариха мафиотските кланове Инцерило и Гамбино · Установиха мотивите на Кристиян за хакването на НАП · В Украйна за Порошенко и антуража му стана страшно! · Експерт обяснява как С-300 може да са се оказали на американски полигон · Пускат армията и жандармерията срещу африканската чума · Преговорите с "Фолксваген" продължават ·
В момента е: Сря 17 Юли 2019, 15:16
Въпрос относно спийд контролерите
Страница 1 от 1 [10 Мнения]
kazey
Регистриран на: 05 Яну 2006
Местожителство: Bulgaria, за съжаление
МнениеПуснато на: Чет 04 Май 2006, 09:16    Заглавие:  Въпрос относно спийд контролерите
възможно ли е един спийд контролер да командори 2 двигателя? Кажете ми подходящ спийд контролер за 2 двигателя Johnson 250 (DCM-189) (ако е от GWS сайта ще е идеално).
Иван Казмин, гр. Бургас
Регистриран на: 08 Окт 2004
МнениеПуснато на: Чет 04 Май 2006, 09:21    Заглавие:
Теоретично може да комадва колкото си иска двигателя. Ограничението тук е тока. Мощният мосфет (или комбинация от няколко паралелно свързани) има пределен ток на който може да издържи. Ако комадваш два двигателя, свързани паралелно, то и тока който им трябва за да работят добре се удвоява. Ако ли са последователно - то напрежението се удвоява.
kazey
МнениеПуснато на: Чет 04 Май 2006, 09:25    Заглавие:
ок благодаря, а подходящ контролер за тези 2 двигателя горе?
МнениеПуснато на: Чет 04 Май 2006, 09:52    Заглавие:
на практика зависи от натоварването което те ще поемат. Зависи от тока, демек от перките и редукторите... Смяташ тока (ако успееш да намериш някаква информация за тези двигатели) и по него избираш контролер
foxyflyer
Регистриран на: 23 Дек 2005
МнениеПуснато на: Чет 04 Май 2006, 10:48    Заглавие:
Важно е да се знае: два или повече четкови мотора могат да се управляват с един контролер, безколекторните обаче - всеки със свой контролер!
МнениеПуснато на: Чет 04 Май 2006, 13:48    Заглавие:
Да, разбира се, там нещата са по-сложни, това го пропуснах, тъй като аз до момента използвам само колекторни...
orto
Регистриран на: 31 Юли 2005
Местожителство: Gorna Orqhovitza
МнениеПуснато на: Чет 04 Май 2006, 17:29    Заглавие:
интересно ми е на тези спиид контролери наистина ли трябва да държат по 10А и нагоре , каква е орентировачно консумацията на различните ел. двигатели ?
p_bakardjiev
Регистриран на: 08 Дек 2005
МнениеПуснато на: Чет 04 Май 2006, 19:26    Заглавие:
Това колко ампера ще дърпа зависи с какво витло ще го натовариш.
За спийд 280 пишат че дърпа 4-5ампера максимум. Спийд 400 обаче дърпа от 8 до над 10А. Но имай в предвид че мотора не е единствения консуматор, приемника дърпа малко мисля, но някъде четох, че сервите особено мини сервотата дърпат доста ток. На всеки спийд в описанието освен тока на който може да работи, пише и бека колко серви може да захрани.
orto
МнениеПуснато на: Чет 04 Май 2006, 19:51    Заглавие:
Да ясно е ,че консумацията не е само от двигателя..... Shocked доста голям ток е това ! чак немога да го повярвам Smile
МнениеПуснато на: Чет 04 Май 2006, 20:39    Заглавие:
Всъщност консумацията за която говорим е само от двигателя. Другата консумация - сервота, приемник и т.н. НЕ минава през тези транзистори.
И така - моя двигател 300 на пълна мощност със редуктор 4:1 и пропелер 10"x7" тегли 7 А, на половин - 4.5А. Но това е средна стойност, има пикове при които вероятно се вдига до над 10. Също така, ако от 0 до MAX дадеш рязко газ, тока ще е над 10 А.
[ Time: 0.5515s ][ Queries: 12 (0.0050s) ][ Debug on ]
