В момента е: Вто 19 Яну 2021, 14:29
Ту-2 в България
Модератори: Penio
Страница 2 от 3 [44 Мнения]   Иди на страница: Предишна 1, 2, 3 Следваща
Иван
Регистриран на: 27 Юни 2004
МнениеПуснато на: Сря 10 Ное 2004, 20:11    Заглавие:
Ил-10 беше в Долна Митрополия в нещо като малък музей, но след като завърших училището през 1965 г. не съм ходил там и нямам представа какво е станало. А имаше и чудесен По-2, който липсва на Крумовския музей!
HOKUM
Регистриран на: 17 Яну 2004
Местожителство: Пловдив
МнениеПуснато на: Сря 10 Ное 2004, 21:16    Заглавие:
Пак пиша в първо лице,тъй като дядо ми ми диктува.СЛед доставката на Пе-2,през 1947 една голяма част от Пети въздушен полк,летци и техници,бяха изпратени на летище Балчик.Целта беше да се получи пълен полк от самолети Ту-2,съставен от 3 ескадрили(ята).За целта(обучението на самолет Ту-2) освен посрещането на самолетите и оборудването ми,се създаде и служба за обучаване на техническия персонал със съоръженията и учебните и бойни торпеда.Обучението започна по следната технология:трите съветски ескадрили започнаха съвместна работа с трите български ескадрили.Съответно ятния командир на първа(руска) ескадрила започва обучение на командира на първа(българска) ескадрила.По същият начин се повтаря и по другите ескадрили.В щата на съветските части имаше командир на ескадрила и заместник-командир на ескадрила.При обучението всички съветски командири и редови летци бяха много доволни от нашето ниво на подготовка.Прехвърлянето мина без никакви сътресения и аварии.При прехвърлянето беше проведено изучаване на материалната част и беше положен изпит по торпедомятането и устройството на самолетите.С това приключи и първоначалната подготовка на Ту-2.За командир на новия полк беше назначен подполковник Попов(не съм сигурен за името,но знам че е от Оряхово).Това беше един от старите летци,който беше преминал обучение в Англия.Командир на първо ято беше поручик Лазаров,на второ - поручик Терзиев(заместник поручик Петър Лилов Smile ),трето ято капитан Паскал Динков.Не сле дълго време бях сменен от поручик Терзиев на поста заместник и бях изпратен в трето ято,като заместник на Паскал Динков.Причината беше в разногласието за метода на кацането,което имаше между мен(Лилов) и Терзиев.Терзиев подвежда машината по-отвисоко,а аз сравнително по-отниско,което съм усвоил още от първия си инструктор на самолет Бюкер Юнгманн.Продължихме своето усъвършенстване.Но Ту-2 показваха доста дефекти,като след един полет при предаване машината на техниците,ятният инжинер,когато отваря кожуха на един от двигателите ме повика и ми посочи една половина от цилиндрова глава,която е паднала моторното пространство.Попита ме дали съм усетил някакви проблеми с машината и аз му отговорих,че съм усетил малко намаляване на теглителната сила.Затова смених стъпката на витлото и по време на полета не съм усетил по никакъв начин тази повреде.Втори случай беше попадането в един от цилиндрите на твърдо тяло,проникнало вероятно през някой клапан.Трети неприятен случай беше при завръщане от изпълнение на полет на морето(височина около 35-40 метра).С много силен трясък стана метално счупване в редуктора на десния двигател.Машината се наклони и аз действах механично,изравнявайки машината и увеличавайки оборотите на левия двигател.Имах възможност само за миг да погледна към наблюдателя ми поручик Тодор Златев,който беше сменил цвета на лицето си за много кратко време Very Happy .Самолетът с един двигател запази височината и в долината на град Балчик аз едвам прелетях над брега(който там е доста висика).Разстоянието до летището беше малко(към километър).Постепенно намалявах височината,достигайки летището.Летях толкова ниско,че витлото на двигателя започна да овършава царевицата,заобикаляща летището.Само отнех газта и кацнах нормално на летището.По време на полета аз се обадих по радиостанцията на старта.Отговор нямаше,но подпоручик Марин Сапунджиев от моето ято,по неговата радиостанция,съобщи,че забранява всякакви излитания и кацания освен за моят борд.Когато от старта виждат,че машината каца принудително,комадирът на полка,който беше наскоро назначен при нас и за първи път присъстваше на полети на Ту-2,с линейка веднага дойде и ме попита какво е станало.Аз погледнах към десния двигател и го видях целият облян в масло.По всички военни правилна аз стоях мирно пред него.Но след няколко минути усетих,че краката ми треперят и едва сега осъзнах,че съм се спасил на косъм.Същия ден аз излетях на задача с друга машина.При излитането започнаха да прекъсват и двата двигателя.Успях да взема височина,направих завой по кръга и веднага кацнах.Още щом кацнах по радиото командирът ми нареди веднага да занимавам в града Very Happy Този път се установи,че във филтрите на бензиновата инсталация е имало капки вода.Същата вечер цялото ято се почерпихме за мое здраве Razz
Самолетът Ту-2 в аеродинамично отношение беше много издържан,което се поттвърди и при полета с един двигател.Конструкция,бордни уреди и другото оборудване бяха безупречни.При по-голяма скорост и полупикиране краят на крилете изпадаше в лек флатер.Много важно е,че самолетът беше съоръжен със спасителни морски жилетки и надуваема лодка,която веднага при съприкосновение с вода се надуваше автоматично.
Тъй като тези самолети бяха летели в края на ВСВ и бяха поизносени,показаха и други ефекти.
Надявам се да съм бил полезен(Петър Александров Лилов,10-и пилотски випуск,набор 1918) Cool
"С пистолет и добра дума се постига много повече, отколкото само с добра дума."
Ал Капоне
борден
МнениеПуснато на: Сря 10 Ное 2004, 22:44    Заглавие:
Иван написа:
Иване, а снимката на По-2 в Долна Митрополия (от "Самолетите на България", част 2) кога горе-долу е правена?
Хокуме, продължавайте в този дух с дядо ти! И да му пожелаеш от всички ни още дълги години живот, здраве и бодрост! И още един въпрос - дали си спомня от кое съветско летище (или кой полк, ама това едва ли го помни) са били самолетите?
Simeon
МнениеПуснато на: Чет 11 Ное 2004, 04:01    Заглавие:
Хокуме продължавай.Изчетох всичко на един дъх. Един съвет от мен. това дето ги пишеш сега си го запазвай във форамт WORD, че ако габардиса форума да си го имаш.
питай дядо си, ако е летял на "Ураган"-и какво му е личното мнение за този самолет. Нека да го сравни с Ту-2 , като конструкция и работа на агрегатите. От разказът ти си правя извода, че руските самолети са давали дефекти.
Какви дефекти са давали немските самолети?
"Тези, които изковаха от мечовете си рала, сега орат за онези, които си запазиха мечовете"
Penio
Регистриран на: 08 Яну 2004
Местожителство: Yambol
МнениеПуснато на: Чет 11 Ное 2004, 08:19    Заглавие:
Иван написа:
По-2 се намира в хангара до алеята преди Ту-2 в Крумово!
eagle1
Местожителство: Габрово
МнениеПуснато на: Чет 11 Ное 2004, 09:06    Заглавие:
Hokum-е давай в същия дух! Друго си е история на живата авиация от първо лице!!! И наистина записвай спомените на дядо си и някъде на по-сигурно място Wink
Ивинявам се за Оф Топика...
Вярно ли е че По-2 е пристигнал на собствен ход от летище Горна Оряховица в Крумово, но когато са го изложили в експозицията не е бил фиксиран по никакъв начин, поради което при силен насрещен вятър (спрямо експоната) се обърнал по гръб, натрошил се е и сега седи като камара някъде из хангарите?
German
Местожителство: Шуменщайн
МнениеПуснато на: Чет 11 Ное 2004, 09:09    Заглавие:
А "тутлякът" в Крумово наистина е с напълно грешен и не отговарящ на истината камуфлаж. В действителност е бил, както казва и Иван, в сивкаво-синя разцветка. Това го потвърди и стрелецът-радист от Разград. Просто са си дошли от съюза с оригиналния съветски камуфлаж.
Другото интересно, което сега си спомних, е че същия човек разправяше, че в този полк торпедоносци в Балчик е имало и стари немски машини. Защо съм останал с впечатлението, че някои от тях са били Fw 58 "Weiche". Именно те са били в зелен камуфлаж.
eagle1
МнениеПуснато на: Чет 11 Ное 2004, 09:14    Заглавие:
German написа:
А "тутлякът" в Крумово наистина е с напълно грешен и не отговарящ на истината камуфлаж. В действителност е бил, както казва и Иван, в сивкаво-синя разцветка...
Музеят в Крумово е последното място където може да се търси автентичност на камуфлажа! Следват светлия пример на стария военно-исторически музей Mad Изключение може би правят само новите експонати, до които местните бояджии още не са стигнали. Но и това е относително, защото при условията на съхранение, цветовете бързо бързо изсветляват и се отдалечават от истината...
Иван
МнениеПуснато на: Чет 11 Ное 2004, 21:25    Заглавие:
Наистина в минно-торпедния полк е имало FW 58 за поддържане на летателната подготовка и преминаване към нощни полети. Самолетите бяха зелени. После дадоха от тях на ДОСО, имаше и във фотографското звено на ТРАП. Фотографският "Гълъб" впрочем е последният немски самолет, който летеше в България. Преди него бяха ликвидирани "Щорховете" на ДОСО.
Драги "борден", снимката на По-2 ми е подарък от ветерана Страхил Крумов, известен в авиацията като Бате Страшо. Той е бивш летец изтребител и се пенсионира като командир на Ил-18 в БГА "Балкан".
Fighterland
МнениеПуснато на: Чет 11 Ное 2004, 21:27    Заглавие:
Браво на Хокум! Поздравления и за пилотът!
На десет мили от Монтана,
в посока Дунавския бряг
МнениеПуснато на: Пет 12 Ное 2004, 18:41    Заглавие:
eagle1, По-2 не е баш на купчина, а си стои в хангара доста цял, до колкото успях да видя последно, до един ВК-1.
Прайм червени шишета на бели!
German
МнениеПуснато на: Вто 16 Ное 2004, 10:01    Заглавие:
Успях да изровя все пак от оскъдното фотонаследство на Ту-2 някои нещица. Smile Ветеранът от Разград(месля, че се казва Чолаков или Димитров, едно от двете му е фамилия, а другото презиме) беше казал, че няма запазени кой-знае колко снимки от тогава, защото властите вече са стегнали режима и е било забранено да правят снимки, особено на бойна техника.
Ето такъв трябва да изглежда истинския камуфлаж:
В стария музей, между дърветата Smile :
В полет. Имам основания да смятам обаче, че това не е български Ту-2 Smile :
Летище Балчик:
Иван
МнениеПуснато на: Вто 16 Ное 2004, 19:53    Заглавие:
Камуфлажът е много верен, може би малко по-светъл, отколкото беше Ту-2Т в Музея при откриването му. А на снимката във въздуха е или унгарски, или румънски "Тучко".
МнениеПуснато на: Сря 17 Ное 2004, 16:20    Заглавие:
Трябва да е Унгария.
борден
МнениеПуснато на: Пет 19 Ное 2004, 20:36    Заглавие:
Това на снимката е унгарски опознавателен знак (естествено ако не е "пипано"). Страната получавала ли е Ту-2?
[ Time: 0.0711s ][ Queries: 12 (0.0065s) ][ Debug on ]
