В момента е: Чет 05 Дек 2019, 23:50 Часовете са според зоната UTC + 2 |
F-15 - изтребителни варианти
Страница 18 от 18 [269 Мнения] | Иди на страница: Предишна 1, 2, 3, ..., 16, 17, 18 |
Автор | Съобщение | ||
Flankerivo
[Admin] ![]() Регистриран на: 19 Апр 2005 Мнения: 10311 Местожителство: София |
Това е новина от Паралелната Вселена. Написана в стила на стандартната журналистическа дописка с малко лично мнение към финала. Забавно е, че чкаловските МиГ-29 оперират с ракети РВВ-АЕ, демек Р-77. Да, ама не. Няма такъв филм. Тази ракета не е приета на въоръжение и не присъства в оръжейните складове на авиационните бази. Преди всичко нито от Запад, нито от Изток биха си помислили да стрелят. Такива зловещи срещи от първи, втори и трети вид, винаги завършват с дружеско махане на ръка cockpit2cockpit, така да се каже едно съпровождане е предостатъчно като демонстрация на сила или намек. Малко повече за автора: http://stringer-news.com/publication.mhtml?Part=48&PubID=21299 Това е достатъчно, за да разясни казуса с "псевдоновината". |
нов гост
Регистриран на: 23 Авг 2013 Мнения: 98 |
Благодаря ти, Иво! Махам го! |
[Admin] ![]() Регистриран на: 19 Яну 2006 Мнения: 42493 |
Американските ВВС получиха първия F-15E Strike Eagle с РЛС с АФАР |
ayahuasca
![]() Регистриран на: 20 Май 2007 Мнения: 1176 |
Здравейте,момчета! Имам една молба към знаещите: трябва да моделирам Ф15 и задачата е отt него да се изстрелва "cruise missile w80 mod 1" а тези данни не ми говорат нищо.Молбата ми е да ме ориентирате коя точно ракета да направя,за да се впиша коректно в изискването.Ако не се лъжа,ракетата трябва да може да носи ядрена бойна глава.Мерси предварително. |
Flankerivo
http://en.wikipedia.org/wiki/W80_(nuclear_warhead) W80 e термоядрен боен заряд, който бива носен от крилати ракети. Теглото е като на 110 кг. бомба. "Production of the W80 Model 1 (W80-1 or Mod 1) to arm the ALCM started in January 1979, and a number of warheads had been completed by January 1981 when the first low-temperature test was carried out. To everyone's surprise the test delivered a much lower yield than was expected, apparently due to problems in the TATB based insensitive high explosives used to fire the primary. This problem turned out to affect several models of the B61-based line, and production of all weapons was suspended while a solution was worked on. Production restarted in February 1982." W80 има участие в един от детската поредица филми с Джеймс Бонд и по-точно в епизод от 1983 г. По отношение на ракетата: http://nuclearweaponarchive.org/Usa/Weapons/W80.html AGM-86B ALCM или AGM-129 ACM. Като обобщение: "cruise missile w80 mod 1" е некоректно т.к., понеже обозначава име на крилатата ракета, а на практика носителят е ALCM или ACM, а носеното е W80. И във връзка с темата: F-15 не може да носи такива чудовища. Те са по силите единствено на стратегически бомбардировач. |
ayahuasca
Мерси много,адаш ![]() |
Flankerivo
Носи B-61. http://nuclearweaponarchive.org/Usa/Weapons/B61.html http://fas.org/programs/ssp/nukes/publications1/Brief2014_Holland-Belgium.pdf Обаче ме озадачава този текст: "The physics package of the B61 has been adapted to yield several other warheads - the W-80, W-81 (now retired and dismantled), W-84 (now retired and in the inactive stockpile), and the W-85 (which was retired, and then readapted to yield another B61 variant)..." Излиза, че в тази бомба може да се натика W80. Не знам вече кое е вярното. http://www.atomicarchive.com/Almanac/USForces.shtml В B61 може да се натика W80, но такава конфигурация бива носена единствено от стратегически бомбардировачи. |
ayahuasca
Мерси! Видях B61 и си мисля че няма да я харесат,доколкото разбирам им се ще ракетата да е с крилца и едвали не да се изстрелава като Въздух-Въздух а не да се откача и да пада.А и току що завърших един JDAM GBU 31 (ако е вярно обозначенитео ) която доста прилича на тази B61 и е за същия филм, и това също ме кара да мисля че няма да искат 2 сходни бомби.Отново благодаря,Иво! |
Super Flanker
[Admin] ![]() Регистриран на: 21 Дек 2004 Мнения: 5584 |
F-15 и много ракети... ![]() ![]() ![]() http://foxtrotalpha.jalopnik.com/boeings-touts-new-16-air-to-air-missile-carrying-f-15-e-1730258333 |
simbo70
Регистриран на: 02 Юни 2015 Мнения: 36 Местожителство: София |
Ами да..те като изстрелват по 4 ракети по една цел ![]() |
Super Flanker
Super Flanker
Новото поколение - F-15X, което като нищо може и да влезе на въоръжение в USAF: Exclusive: Unmasking The F-15X, Boeing's F-15C/D Eagle Replacement Fighter http://www.thedrive.com/the-war-zone/22372/exclusive-unmasking-the-f-15x-boeings-f-15c-d-eagle-replacement-fighter |
Super Flanker
От изложението Japan Aerospace 2018. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Super Flanker
Поразяването на саудитския Ф-15 от хутите с Р-27Т - интересно, ако не беше включил форсажа, преди да почне да пуска топлинни капани, дали щеше да избегне ракетата? |
[ Time: 0.0820s ][ Queries: 12 (0.0055s) ][ Debug on ] |
