Шефът на отбраната ни разкри как се справя България в НАТО · 24 държави участват в учение НАТО-Грузи · Голям метеорит е експлодирал над Русия /ВИДЕО/ · Руският Як-130 ще покаже как атакува наземни цели · Русия разположи в Крим стратегически бомбардировачи Ту-22М3! Могат да носят ядрено оръжие · Путин в Крим: Онези, които наложиха санкции, не разбират принципа на демокрацията ·
В момента е: Пон 18 Мар 2019, 22:12
Свръхманевренност - за и против
Страница 3 от 5 [66 Мнения]   Иди на страница: Предишна 1, 2, 3, 4, 5 Следваща
Rottor_X
Регистриран на: 23 Яну 2006
Местожителство: LBSF
МнениеПуснато на: Чет 21 Сеп 2006, 00:28    Заглавие:
Като засегна тази тема, коя е най далекобойната ракета правена досега? Smile
Има един глас-гласът на водача!
_______________________________
Има един ден-денят на дълга!
http://world5.monstersgame.co.uk/?ac=vid&vid=59211580
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла Посетете сайта на потребителя AIM Адрес Yahoo Messenger
Iavor Mitov
Регистриран на: 17 Авг 2005
Местожителство: Кюстендил
МнениеПуснато на: Чет 21 Сеп 2006, 07:22    Заглавие:
lion_su25 написа:
Какви са тези измишльотини - самолети за далечен въздушен бой и за близък въздушен бой- всичко си зависи от далекобойността на ракетите и това което може да подкачи самолета.
Хубавото на американските самолети например е че позволяват да бъдат пилотирани на предела на възможностите (като машини) благодарение на компютъризацията въведена в канала за управление.Пилота може да подава команди с каквато си иска бързина (предвижване на РУС),а автоматката си знае работат.
Докато същите им руски еквиваленти (като години на производство) нямат тази възможност и това принуждава пилота да пилотира по- внимателно и да влага много повече умения (пилотажни).Както се казва :пилота трябва да е с "ръка"
Руските и американските наистина имат различни системи за управление.При руските е запазена класическата хидромеханична система,на някои тя е значително усъвършенствана.Тя има вградени механични ограничители на максимално допустимия ъгул на атака от мек тип.Това значи че при достигане на пределно претоварване и ъгъл на атака лостът за управление спира да се движи назад,и за да се изтегли още пилотът трябва да упражни повишена сила.Дори и при преминаването на ограниченията "руснакът" трудно изпада в свредел а дори и това да стане излизането му е много лесно.
При американските изтребителин се използва друга система за управление-ЕДСУ.При нея кормилата на самолета се командват от компютър,който освен командите отчита много външни фактори-височина,скорост,претоварване.При достигане на дадените от военните ограничения на тази машина-ъгъл атака и максимално претоварване пилотът не може да ги премине.Т.е. можеш да си въртиш както си искаш.И сега всеки си прави изводи.Ако на руския има пилот който познава добре самолетката си,"стар" пилот,то няма да му е проблем минаването на ограниченията.А пък ако е нов,то руските си летят и прекрасно до предела на механичните ограничители.
Wink
__________________________________________
Регистриран на: 09 Яну 2004
МнениеПуснато на: Чет 21 Сеп 2006, 07:32    Заглавие:
ами това са глупости. недей да обобщаваш по тоя начин - руските, американските.
характерен признак за изстребителите от т.нар. четвърто поколение е наличието или стремежът към ЕДСУ. в САЩ първият такъв е Ф-16, в СССР - Су-27 (аналогова), ЕДСУ има и предлаганият нов вариант (за 85-та) на МиГ-29 - М. с цифрова ЕДСУ са вече всички варианти след Су-27М, както и новите варианти на МиГ-29. има и смесени системи - цифорово-аналогови (по различните канали за управление).
Iavor Mitov
МнениеПуснато на: Чет 21 Сеп 2006, 08:26    Заглавие:
калло написа:
а за МиГ-29,а и не обобщавам ,просто казвам че в някои ситуации "старата система" има някои предимства пред новата.Вярно че да казвам руските и американските е не правилно,но се опитах да отговоря и дам информация в допълнение по горната.Иначе изказването ми е напълно вярно.Аз не се опитвам да натяквам че "механичното" е по добро от "компютърното" просто казвам някои предимства.А и недей да казваш че новите руски са с система ЕДСУ, те са но може да е включена възможността на се преминават зададените ограничения.Айде и нека да спазваме благоприличния тон,моля те Smile
МнениеПуснато на: Чет 21 Сеп 2006, 09:10    Заглавие:
различно е - при Су-27 има възможност да се изключат част от ограниченията, заложени в ЕДСУ (не самата ЕДСУ, щото в такъв случай самолетът пада като тухла), за да извършва определени еволюции. в по-новите, цифрови ЕДСУ, например тази, с която се разби бившият Су-37 (борд 711), подобни маневри (кобра, Хук) бяха заложени в програмата на ЕДСУ и се изпълняваха без изключване на ограниченията, че и без УВТ даже.
МнениеПуснато на: Чет 21 Сеп 2006, 12:40    Заглавие: Re: .....
CY25CM написа:
samoletite za DVB imat golemo vaurajenie i debela bronq
Аз се сещам само за два бронирани самолета, и те не са изтребители.
Iavor Mitov написа:
Що - нямат ли Wink !
Прайм червени шишета на бели!
Iavor Mitov
МнениеПуснато на: Чет 21 Сеп 2006, 13:03    Заглавие:
Iavor Mitov написа:
калло написа:
Не четкаш до край Laughing
lion_su25
Регистриран на: 18 Апр 2006
МнениеПуснато на: Чет 21 Сеп 2006, 13:35    Заглавие:
разгоря се полемика и доказване -кой е че или преписвал повече от дебелите книги за авиацията.
Аз исках само да споделя- че да пилотираш самолет без да се замисляш много много дали ще го сринеш или не, е много по лесно от колкото да ти притриса лоста и да се чудиш постоянно на какви режими и натоварване какви ограничения по ъгуъл на атака имаш.
Видях го на практика какво е да си пилотираш и да си спокоен че освен твоят мозък ,"мисли" и още един -макар и електронен.
И това при западните самолети е реализирано много по- рано от руските.Не искам да вземам никаква страна- кои са по- добри,просто е факт че пилота в едните е по разтоварен и си маневрира без проблеми на предела на възможностите на самолета.
Но в крайна сметка винаги нещата опират до способностите на пилота и практиката доказва,че и перфектнат машина в ръцете на недоучен човек не струва кой знае какво
В авиацията ,живите затварят очите на мъртвите,а мъртвите"отварят" очите на живите
Iavor Mitov
МнениеПуснато на: Чет 21 Сеп 2006, 13:54    Заглавие:
Напълно споделям мнението ти Smile
МнениеПуснато на: Чет 21 Сеп 2006, 14:46    Заглавие:
Rottor_X написа:
рекордът е на Р-37, поразила цел на над 300 км през 1994 г.
NEO
Регистриран на: 12 Юни 2006
Местожителство: Велинград
МнениеПуснато на: Пет 22 Сеп 2006, 10:04    Заглавие:
Very Happy Ако "врага" е с по-съвършен радар ще те открие и ще стреля много по-рано ,значи какво ще ти помогне адската маневреност ако разбеш че ще "имаш поща" 5 сек. преди удара.Някъде четох преди време че пилота на поразения самолет обикновено не е разбрал как и какво точно е станало и откъде е дошла заплахата.Значи може би е за предпочитане по добри системи за предупреждение,съвършени ИЧ капани и радиолокационни примамки Cool .И естествено важен е пилота,може би повече от всичко друго Smile
МнениеПуснато на: Пет 22 Сеп 2006, 10:15    Заглавие:
Пилота трябва да е глух и сляп за да не те види когата пуснеш радара Wink
Rottor_X
МнениеПуснато на: Пет 22 Сеп 2006, 10:24    Заглавие:
калло написа:
Rottor_X написа:
руска ракета?
МнениеПуснато на: Пет 22 Сеп 2006, 10:29    Заглавие:
Аха. И самолет МиГ-31М Wink
МнениеПуснато на: Пет 22 Сеп 2006, 13:35    Заглавие:
NEO написа:
Правилно, само че това е било през Втората световна. А сега ако не ти сработи СПО-то, ще те предупреди наземния/въздушния насочвач, или ще получиш информация от другаде.
Rottor_X написа:
руска ракета?
Не - танзанийска!
[ Time: 0.0670s ][ Queries: 12 (0.0038s) ][ Debug on ]
