В момента е: Пон 24 Фев 2020, 18:53
Ел. тренер
Страница 6 от 8 [108 Мнения]   Иди на страница: Предишна 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Следваща
LinuX
Регистриран на: 26 Ное 2005
Местожителство: Враца
МнениеПуснато на: Съб 02 Дек 2006, 13:49    Заглавие:
Пробвах го, но не му стига тяга да се вдигне, тежи 260 грама Sad по-късно клипче..
www.mixxed.info
en.mixxed.info
LinuX
МнениеПуснато на: Нед 03 Дек 2006, 13:54    Заглавие:
No Comment...
http://www.youtube.com/watch?v=hZTfJvKdjhc
Първо вижте после ще коментирам..
www.mixxed.info
en.mixxed.info
dedal4o
Регистриран на: 27 Фев 2005
МнениеПуснато на: Нед 03 Дек 2006, 14:29    Заглавие:
LinuX написа:
No Comment...
Ако го караш с моята батерия, ще имаш само 2-3 минути полетно време /след това силицата ще и падне/. За този е подходяща по лека батерийка /450мА Литий-Йон или 6х300мА ААА размер никел-металхидрид от пакетите за преносими телефони за да си покаже "рогата" Very Happy .
Тренера е с по-голяма площ и моите батерии ще му паснат.
Въпеки това, премести батерията половин сантиметър назад /носа ти е тежък в момента, а при тези модели при подаване на пълна газ, носа трябва да се вдига- хоризонталният полет се прави или като се кара в завой или като се "помпа" на стика/ и след това коритираш с хоризонталното кормило докато получиш плавно планиране. След това отново с мотора- да провериш дали повдига носа и пак коригираш положението на батерията и отново планирането с кормилото. Така, докато получиш баланса, но внимаваш да не стане надлъжно неустойчив.
Добре лети. Стабилно както и се очаква.
А с тренера?
Небо моя обитель...
LinuX
МнениеПуснато на: Нед 03 Дек 2006, 15:15    Заглавие:
За батериите, да за 3-4 минути и почва да пада малко по малко.
СТЦ-то значи 1-вия път като го пуснах литна нагоре и падна рязко надолу. После сложих 20ст. на носа и беше по-добре, после 40, и накрая с 60 лети плавно (второто пускане от клипа) ако се наложи ще сложа още 20ст.
Самолета сам си завива на ляво, но това е добре че се върти с кръг Razz и аз само му преча Embarassed
Тренера ще му махна колесника ще залепя крилата с силикон за кабинката че ке клатят и ще го пусна от ръка, като коригирам кабинката напред и назад.
www.mixxed.info
en.mixxed.info
dedal4o
МнениеПуснато на: Нед 03 Дек 2006, 16:19    Заглавие:
LinuX написа:
Сега изгледах клипа и с обясненията ти за настройките, имам следното предложение. Направи настройката 50 ст. Laughing
Положението е точно между първия сниман полет и последващия.
Значи вместо последните 20 ст. сложи 10.. Very Happy
Небо моя обитель...
LinuX
МнениеПуснато на: Нед 03 Дек 2006, 17:27    Заглавие:
сложих една батериика от малките и лети перфектноооо виж как лети, даже и нещо наподобяващо фигурка направих по едно време та щех да го разбия у земята, и карах минута и половина без спирка, отначалото на височиса около 2-3 метра, това вече си заслужаваше.
http://www.youtube.com/watch?v=JhQkduBx_2A
www.mixxed.info
en.mixxed.info
LinuX
МнениеПуснато на: Нед 03 Дек 2006, 20:34    Заглавие:
Извадих второто моторче с 300 зора без да повредя тялото, сложих няколко надлъжника 2х1мм отпред на носа (на снимката се вижда) че от толкова падания малко се поогъна. Останах с 2х20ст. и ето резултата.
Моливите са на 6.6см от началото на крилото (22см хорда). ЦТ добре ли е или е вирнал малко нос? да махна ли едото 20ст или да видя така как ще лети? а м/у другото на последния клип/полет бех сложил една батерия от малките, сега ще е с около 30-40 грама по-лек
Ето тази линия е карбоновата пръчка дето дедалчо е вкарвал и нз тя хоризонтално ли трябва да бъде?
http://i.data.bg/06/12/03/142380_orig.jpg
www.mixxed.info
en.mixxed.info
LinuX
МнениеПуснато на: Нед 03 Дек 2006, 22:25    Заглавие:
Ауу ми че аз бех забравил да сложа перката Laughing
Сложих я, махнах 2х20 ст (бих махнал и клечките, ама ще се разпадне самолета) и ето какво стана
Да местя ли батерията назад или да го пробвам така ?
www.mixxed.info
en.mixxed.info
dedal4o
МнениеПуснато на: Нед 03 Дек 2006, 22:28    Заглавие:
LinuX написа:
Сложих я, махнах 2х20 ст ...
Така мисля, че е добре. Но си носи и стотинките утре като пускаш.
Принципно подпрян в ЦТ самолета трябва лееекичко да е свел нос, както на снимката.
Принципно ЦТ на оригиналното СТЦ трябва да се намира там, дето са хванати сламките. Но това крило е с малко по-големи размери и хорда, та може и да е сантиметър назад. Все пак е правено да носи тежка апаратура от количка и редуктор от задните колела.
Браво за полета и настройките. Very Happy
Небо моя обитель...
LinuX
МнениеПуснато на: Пон 04 Дек 2006, 13:26    Заглавие:
Днес ще отида да го пусна още 1-2 пъти и другиден да покажа на приятела ми от Враца - Явор и ще слагам платката на тренера, а м/у другото мисля да си направя с буксички и само да си сменям платката на различните модели Smile ама как да я закрепя за тялото освен с силикон?" , че тиксото не лепи, ама изобщо.. а онази лепенка дето беше за батериите, когато ми даде стц-то от какво беше? (че се беше залепило супер здраво). На колко см трябва да е Цт от началото на крилото, което с 14см хорда?
www.mixxed.info
en.mixxed.info
LinuX
МнениеПуснато на: Пон 04 Дек 2006, 17:24    Заглавие:
Опааа окачих го на 1 дърво, ама преди това направи яка камбана. Ще преместя батериите с 1см наопреди ще сложа платката над тях па барем увисне носа на долу...
http://www.youtube.com/watch?v=z5AWTC8-UsA
www.mixxed.info
en.mixxed.info
LinuX
МнениеПуснато на: Пон 04 Дек 2006, 20:44    Заглавие:
Извадих си букси за всичко Cool
Сложих в/у интегралката едно картонче 2мм и после залепих мосфета, да не предава топлина. Наредих всички кабели по платката и залепих от секъде с много силикон, а нека се отпой некой кабел Twisted Evil (днес бех бесен като се откачи кабела за тока Evil or Very Mad Evil or Very Mad
www.mixxed.info
en.mixxed.info
iavi22
Регистриран на: 21 Окт 2006
МнениеПуснато на: Вто 05 Дек 2006, 10:22    Заглавие:
Интересуват ме тези размери за да започна да го правя. Click to see if image is larger Ще съм ти много благодарен ако ми ги дадеш. Иначе си се справил доста добре. Wink
LinuX
МнениеПуснато на: Вто 05 Дек 2006, 15:32    Заглавие:
Кабинката - 5см отпред и 4см отзад и дълга 25 см останалите размери "random", да изглежда като на чертежа Arrow Arrow нека дедал4о допълни ако съм пропуснал нещо
www.mixxed.info
en.mixxed.info
K0ceTo
Регистриран на: 04 Дек 2006
МнениеПуснато на: Вто 05 Дек 2006, 16:54    Заглавие:
А само какво ще рече електрически тренер?
[ Time: 0.0826s ][ Queries: 12 (0.0058s) ][ Debug on ]
