The time now is Sun 23 Feb 2020, 12:03
 Forum index » ФОРУМИ ЗА МОДЕЛИЗЪМ » Действащи модели
Нискобюджетна зареждачка за Литий-полимер/йон
Page 2 of 2 [30 Posts]   Goto page: Previous 1, 2
Author Message
dando
PostPosted: Sat 06 Jan 2007, 15:45    Post subject:
Moля за помощ!Вчера си взех още една такава зареждачка (Явор Йотов ми я прати,понеже на предишната не светеше диода СН) и тя дава изходно напрежение 4,54в ,а зарежда клетките до 4,46 волта (те са 3,7в).Старата дава изходно напрежение 4,34в и ги зарежда до 4,26в.Понеже според мен едната клетка е сдала багажа вече и мисля по-натам да си сглобя още един пакет 2 по 3,7 в,450маЧ (сегашните са такива),коя от двете зареждачки да ползвам занапред?И също така няма ли начин да огранича изходното напрежение на новото зарядно у-во чрез някакви съпротивления?Пишете,моля ви!
Едит: това са напреженията без товар!
Back to top
ICQ Number
LinuX
PostPosted: Sat 06 Jan 2007, 19:52    Post subject:
Вземи си 950мач, като заредиш един път, ще караш по 1 час, и ако не ти е писнало вече след като ги заредиш на другия ден и караш още 1 час, ще се откажеш от стц-то и ще направиш друг модел Very Happy Най-много 10 летателни часа ти давам, поне на мен ми стигнаха за да ми писне тренера тотално Embarassed
www.mixxed.info
en.mixxed.info
Back to top
dedal4o
PostPosted: Sat 06 Jan 2007, 21:09    Post subject:
Скоро след като полетите..ще разберете защо съм толкова "продуктивен".. Laughing
Човек цял живот търси и не се задоволява с постигнатото.
Обаче ми оспамихте темата.. Twisted Evil Laughing Laughing Laughing
Небо моя обитель...
Back to top
PostPosted: Tue 15 May 2007, 10:15    Post subject:
Сигурни ли сте че става за полимерки? На всички упътвания, които съум чел там се казва да не се зарежда с повече от 4.2 V , 1С. От това, което чета тук, това зарядно стига до 4.5 V.
Back to top
ICQ Number
Stalker
PostPosted: Tue 15 May 2007, 11:56    Post subject:
Зарядното на празен ход дава 4.5V. Тока при заряд е около 100мА. Чипа вътре е LM358 /двоен операционен/ , за опорно напрежение използват единия от светодиодите, няма галвонично разделяне м/у 220V и низкото напрежение.....и т.н. При заряд, тока започва да намалява след 4.3V... Общо взето , не бих му поверил живота си и скъпите си полимерки. Ползвам го рядко - само за никелови батерии от мобилни телефони.
Back to top
PostPosted: Tue 15 May 2007, 12:31    Post subject:
Абе заподозрях че на празен ход дава толкова, но и 4.3 си е доста. Иначе по принцип с проста аналогова (без процесор) схема може да се реализира зарядно за полимерки , при това достатъчно надеждно и доста от по-евтините са с LM 317 (L200 eвентуално). Вероятно при това зарядно резисторите не са сметнати точно.
100 mA обаче са малко малко (доста дълго ще зарежда).
Back to top
ICQ Number
Stalker
PostPosted: Tue 15 May 2007, 14:44    Post subject:
Това малко не е по темата:
В rcgroups имаше схема с LM317 и TL431, но не беше изпипана/ TL431 работи в некоректен режим/. Трябва да и се добави и ограничаване на тока /поне до 1/10 от зарядния/ , когато батерията е под 3V. С тези чипове може да се постигне точност на зареждане по-добра от 10mV на клетка. За L200 - мисля че му даваха 20mV пулсации на изхода, иначе импулсните стабилизатори са по-изгодни енергийно, когато зарездаш от акумулатора на колата.
Back to top
PostPosted: Tue 15 May 2007, 15:09    Post subject:
Така, така... от къде може да се намери такова (нискобюджетното, описано по-нагоре) зарядно и на какви цени? Подозирам, че с поялник и малко настройки ще го докара до добър режим. Имам Литиево-йонни, на които да пробвам, няма да сложа директно полимерките.
Всъщност, довереча ще проверя напреженията и тоците на зареждане на телефона, тъй като подозирам, че режимите ще са добри.
Back to top
ICQ Number
chwor
PostPosted: Tue 15 May 2007, 17:45    Post subject:
Аз лично предпочитам специализираните интегрални схеми като:
BQ2057CDGK - от ket-bg.com за 3.5лв. без ДДС
или
ADP3820-4.2 - от
http://www.k1-bg.com/index0.php?body=prod.php&find=1 за 3$
без ДДС.
Неприятното е, че са за една клетка и трябва да се зареждат
една след друга.
Първата интегралка има и вариант за 2 клетки, само че в БГ
не съм виждал.
Втората интегралка я ползвам, но не е удобна т.к няма
светодиодна индикация на заряда и трябва да се проверява от време на време с мултицет дали е приключил(тя си изключва като достигне 4.2В сама, но няма визуална или звукова индикация за това-не че не може да се добави, но не ми се занимава). С 4 ключета превключвам токоограничаващите съпротивления и мога да задавам 4 тока на заряд от 40 до 220ма. Всъщност сметките ми бяха за 80-440ма, но контактното съпротивление си каза думата, а не ми се занимаваше повече. Иначе не е проблем да зарежда и с 1А. Цялото у-во заедно с ключетата е вкарано в пластмасова опаковка за феритни филтри(2 феритни черупки),които се слагат в/у кабелите на монитори.
Една грозна снимка:
Нищо не пречи да се вземат няколко интегралки, правят се 2-3
у-ва и се захранват от едно захранване.
За подробности погледнете даташийтовете на схемите от Google.[img][/img]
Back to top
Гого55
PostPosted: Tue 15 May 2007, 22:38    Post subject:
тези схеми имат само едно неудобство-нямат баланс за няколко клетки наведнъж.е те това с баланса го мисля и аз от доста време но все още не съм го направил като готов продукт поради липса на достатъчно знания и свободно време за четене на дебели книги.
иначе за една клетка,или за един определен волтаж наи лесното е два операционни усилвателя в един корпус и един или два мосфета да щракат в ключов режим и още няколко съпротивления за различните батерии с ключ, два свето диода да показват зелено и червено и готово.дигне ли се волтажа над определeно ниво да щрака мосфета и да спира зареждането,падне ли под определено ниво да щрака пак и да включва зареждането,едно термо ключе за всеки случаи под батерията да изключва над 40-50градуса за безопасност и тогава една батерия може да седи в зарядното с дни без да има проблем, но има един не много съществен недостатък-зареждаме само по напрежение, не е върха на сладоледа, но става.При мене имам над 25никел кадмии батерии,12-15 никелметалхидрид,и около 6-7 литииики-зареждам ги както доиде когато ми е кеф,имам три купешки зарядни,и две правени от мене по горното описание-за около 6-7 години съм издумкал само две никел кадмии и то в купешко зарядно специално за тях дето е направено,другите батерии още си работят.Зареждам както от 220волта през траф,така също и от акумолатора на колата.зарядното за акумолатора е наи лесно-две щипки кабел,букса и термо ключе със светодиод и резистор-зареждам батериите на радиоуправлението от него.8бр.тип АА се зареждат наведнъж и напълно за около 2 часа,или там някъде щрака термо ключето при 40градуса като стигнат.верно че не е наи правилния начин но ми върши работа точно това зареждане наи много и с него наи често си зареждам, не е дала фира до сега никва батерия от този начин.Пак казвам това е наи лесния начин, но не е наи правилния, всеки сам трябва да си решава как да си зарежда батериите
пс.термо ключета има в някои от батериите за джисиеми,аз съм изкормил две такива ключета от на стара нокия батериите.
=BgAF= Bulgarian Air Force
http://gogo55.narod.ru/
Back to top
ICQ Number
PostPosted: Wed 16 May 2007, 13:46    Post subject:
Такааа, ето го и балансера:
http://www.zajic.cz/omezovac/omezovac.htm
Единственият проблем е, че не знам чешки. Схемата горе долу я разбрах, но коментарите към нея - хич.
Back to top
ICQ Number
chwor
PostPosted: Wed 16 May 2007, 15:55    Post subject:
Ако ползваш Mozilla Firefox дръпни си плъгина FoxLingo и ще имаш възможност за онлайн преводи от доста транслатори и за доста езици.
Back to top
PostPosted: Wed 16 May 2007, 16:11    Post subject:
Мда, на работата ползвам това. Мерси.
Иначе вероятно смятам да ползвам за основна зареждачка това:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=130567, като клетките са включени в балансер.
По-нататък (30-а страница на темата) има чудна схема, заедно със софтуер за ползване на комоютър за 3 клетки. Проблема е, че ме мързи да преправям от 3 клетки на 2 клетки софруера (който иначе е на делфи, което аз знам), а самата схема е строго за 3 клетки.
P.S. FoxLingo-то хич не помогна. За нормален текст може и да става, но тука ми набърка такива дивотии, че се наложи да връщам на чешки за да разбера нещо изобщо.
Back to top
ICQ Number
PostPosted: Fri 18 May 2007, 23:36    Post subject:
Такааа, телефона изключва при 4.23 V и ток 1/10 от капацитета на батерията, като максималния ток на заряд, по време на режима CC достига до 200 мА. Режима CV се включва при точно 4.2 V
На мен ми изглежда приемливо за полимерки, ако не съм прав - кажете.
Back to top
ICQ Number
Stalker
PostPosted: Sat 19 May 2007, 02:09    Post subject:
Всичко изглежда нормално. Тока в СС режим не трябва да мърда много /макс. 10%/. След края на заряда напрежението трябва да спадне с около 50mV в рамките на няколко минути.Това важи за мобилните телефони.
Разбира се, не трябва да се зареждат елементи с капацитет по-малък от този на оригиналната батерия.
Уреда си можеш да го смяташ за проверен.
Back to top
Jump to:
[ Time: 0.0758s ][ Queries: 12 (0.0034s) ][ Debug on ]
