Aktuelles Datum und Uhrzeit: Fr 21 Feb 2020, 01:13
Alle Zeiten sind UTC + 2
 Forum-Index » ФОРУМИ ЗА МОДЕЛИЗЪМ » Действащи модели
Акробатичен авиомодел "Акробат 71"
Seite 1 von 1 [15 Beitrдge]
Autor Nachricht
Марко Марков
Anmeldedatum: 02.06.2006
Beitrдge: 2200
BeitragVerfasst am: So 03 Dez 2006, 16:16    Titel:  Акробатичен авиомодел "Акробат 71"
Акробатичен модел на м.с. Ангел Миланов ,достатъчно опростена и изпитана от времето конструкция с минимално използване на балса.
http://marko7.dir.bg
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden Website dieses Benutzers besuchen
Lazo
Anmeldedatum: 21.09.2005
Beitrдge: 71
BeitragVerfasst am: So 03 Dez 2006, 21:23    Titel:
Аз ли не мога да се оправя Confused но Акробатичен авиомодел "Акробат 71" не ми отваря картинка. Много ми се иска да го видя за това те моля да ми помогнеш.
Nach oben
Марко Марков
Beitrдge: 2200
BeitragVerfasst am: So 03 Dez 2006, 21:37    Titel:
Има някакъв проблем.Днес някой чертежи ги качвах по 2-3 пъти.Изпрати ми e-mail .
Nach oben
LinuX
Anmeldedatum: 26.11.2005
Beitrдge: 210
BeitragVerfasst am: So 03 Dez 2006, 21:47    Titel:
И при мен се не отваря за разлика от другите снимки.
www.mixxed.info
en.mixxed.info
Nach oben
Anmeldedatum: 08.10.2004
Beitrдge: 951
BeitragVerfasst am: Mo 04 Dez 2006, 09:56    Titel:
Е, ако можеш пробвай пак да го качиш.
Nach oben
ICQ-Nummer
dedal4o
Anmeldedatum: 27.02.2005
Beitrдge: 564
BeitragVerfasst am: Mo 04 Dez 2006, 23:28    Titel:
Най вероятно си достигнал лимита на страницата или файла е по-голям от останалото ти свободно пространство.
Провери и ако е така...не се мъчи, а си направи глог №2. Wink
Небо моя обитель...
Nach oben
Марко Марков
Beitrдge: 2200
BeitragVerfasst am: Di 05 Dez 2006, 21:57    Titel:
Временно пробвайте с този линк
http://mail.dir.bg/~marko07/MYSCAN_20060518_0001.rar
и ми пишете ,има ли проблем?
Zuletzt bearbeitet von Марко Марков am Do 31 Jan 2008, 22:28, insgesamt einmal bearbeitet
Nach oben
iavi22
Anmeldedatum: 21.10.2006
Beitrдge: 14
BeitragVerfasst am: Mi 06 Dez 2006, 08:40    Titel:
Линка работи и е 6. Хубав чертеж или по точно модел. Не мога да го дигна във въздуха с ел.двигател ми се струва ако греша поправете ме. С този размах 2700мм, или ще стане кажете си мнението.
Nach oben
ajcinema
Anmeldedatum: 12.04.2006
Beitrдge: 86
BeitragVerfasst am: Mi 06 Dez 2006, 13:39    Titel:
Ъъъъъ... тука работата дебела бе!!!
Преди да се е почнало дрънкането на глупости ще уточня:
Това е КОРДОВ модел АКРОБАТ. Като клас е F2B. С електродвигател такива модели НЕ СЕ карат поради специфичните изисквания на класа. Двигателят е с вътрешно горене и БЕЗ управляем карбуратор! Промяната на оборотите се извършва САМО и ЕДИНСТВЕНО благодарение на системата за хранене - резервоар, тръбички, дифузор, жигльор. Посочени са точно и възможните двигатели - Супер Тигър Стунд 5,5 или Комета 5. Размахът ПО ЧЕРТЕЖ е 1350 мм или метър и 35 санта. Моля, ако не можете да работите с чертеж, НЕ ИМПРОВИЗИРАЙТЕ!!! Получават се грешки... Кордовите акробати са най-техничния клас кордови модели и прецизността на изработка и на управление на модела са на изключително високо ниво. Така че ако някой се е увлякъл по простотата на модела, нека има предвид това. Кордовите акробати НЕ МОГАТ да се адаптират за радиоуправляеми. Конструкцията им е толкова особена, че моделът не би летял по никой друг начин. Не знам дали някой обърна внимание на теглото в предстартов вид - 1350 ГРАМА. Това е с мотор, управление и зареден с гориво.
Георги Русинов
Nach oben
ICQ-Nummer
dedal4o
Beitrдge: 564
BeitragVerfasst am: Do 07 Dez 2006, 00:38    Titel:
ajcinema hat Folgendes geschrieben:
Добре де...разкажи им повече... Rolling Eyes
Иначе ще почна аз... Laughing "Направете си го от Депрон и с редуктор от количка..." Laughing
Razz
Небо моя обитель...
Nach oben
ajcinema
Beitrдge: 86
BeitragVerfasst am: Do 07 Dez 2006, 09:31    Titel:
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Повече от това като за начало няма смисъл. Който желае, разбира се, може да пробва и от депрон. Но естеството на кордовите акробатики е такова, че не могат да летят по друг начин, освен вързани. При почти всички дори крилете са с различна дължина. Тялото е проектирано изключително за летене "на нож", тъй като повечето фигури са с минаване през зенит - над глава. При това положение най-голямата заблуда е, че центробежни сили държат модела... Всъщност един добре направен F2B е в конфликт с почти всички закони на летенето. Състезатлният ми F2B, например лети с около 35-40 км/ч. С тази скорост прави и фигурите. Няма друг самолет, който с такава ниска скорост да може да изпълнява фигури, при това започвайки ги и завършвайки на 1.20 метра над земята. Може би повечето не знаят, че над половината фигури се изпълняват от хоризонтален полет на височина само метър и двадесет, с толеранс 10 сантиметра на посока. Промяна на посоката на 90 градуса (нагоре) става за десети от секундата. Обратното също е така - повечето фигури завършват с полет вертикано НАДОЛУ и моделът се хоризонтира пак на съшата височина. Нужни са стоманени нерви и жестоки рефлекси, за да се управлява такъв модел според състезателните правила.
При кордовите модели за всички важи правилото за дължина на кордата 15,92 метра. Акробатите единствени правят изключение с възможности за по-дълги корди - 17, 19, 21 метра. Аз съм може би единственият за момента, като карам с максималната дължина - поради размерите на модела ми и поради възможностите да носи такива корди. Е, ако има още някой на 21, нека ме поправи, но последните 5 години по състезания май никой не видях.
Двигателите за F2B са изключително особени и често излизат от общоприетите рамки за моделни двигатели. Специфичното при тях е огромния въртящ момент на ниски обороти, както и способността да работят в режими, в които повечето мотори гаснат или нямат никаква мощност. Обороти от порядъка на 6 000 до 8 000 са нормални за хоризонталния полет на добър модел. Особено характерни са Super Tigre, Webra, HP... Повечето са едноканални и при работа използват т.нар вътршнокартерен резонанс. При определени обороти вътре в картера се поражда ударна вълна, която дублира пълненето и се получава ефет, подобен на резонансните двигатели. За разлика от всички останали двигатели, тези са с възможно по-голям обем на картера именно заради по-горната особеност. Супер Тигър първи въвеждат система за накланяне на цилиндъра назад (около 1-1,5 градуса) след загряване на двигателя. По този начин се предотвратяват огромните механични загуби, които се получават при триенето на биелата в задната капачка на почти всички други двигатели. Също така се компенсира огъването на вала при натоварване с огромния въртящ момент и усилията се разпределят равномерно(при всеки оборот по-тънките валове пружинират - огъват се в много малки мащаби, като по този начин пак се създава нежелано триене). По късно повечето производители гонят този ефект, но много малко успяват да го пресъздадат.
Друга особеност на двигателите за F2B е, че са изключително леки. Супер Тигър 7,5 кубика тежи с няколко грама повече от един Посон, например, който е 2,5 куб.
Геометрията
на моделите се проектира многоцелево. Една от главните задачи на конструкторите е да направят модела максимално повратлив по напречната ос, без това да предизвика нежелани инерционни влияния. Телата в повечето случаи представляват един голям профил, създаден да носи модела в полет "на нож".
Профилите са много "дебели" и "заоблени". Създават огромно съпротивление и в същото време максимална повратливост.
Системата за хранене е така балансирана, че използва само атмосферното налягане, за да доставя гориво до двигателя при всяко положение на модела. Не се използват тежести и тръбички със сонда-топуз. Важна задача на неподвижната захранваща система е регулирането на качеството на сместта в зависимост от положението на модела:
При хоризонтален полет моделът лети с обороти под средните, чрез обогатена смес. При промяна в посоката НАГОРЕ за части от секундата сместта бива регулирана до положение близко до нормалното. При полет с носа надолу, сместта се преобогатява. При хоризонтиране след фигура оборотите пак мигновенно стават малко под средните. Всичко това става само благодарение на прецизно балансирана система без каквито и да е подвижни елементи.
Тази особеност се налага по няколко причини -
1. Правилник, забраняващ карбураторите.
2. Осигуряване на еднаква скорост при всяко положение от дадена фигура и в хоризонтален полет (възможно по-бавна)
Не на последно място е разходната норма
Горивната система трябва да е така сметната, че да осигури работа на двигателя за точно определено време (плюс минус няколко секунди) и той да спре в точно определен момент.
Както виждате F2B е изключително техничен и прецизен клас (разбира се далеч не споделих всички особености и "тънкости", а само няколко). Един модел се настройва понякога с години, за да изпълни перфектно своето предназначение. Да не забравяне и красотата от полета, изпълняващ фигурния комплекс. Всичко става на ниска височина и току пред очите на зрителите. Гледката спира дъха, уверявам ви!
Георги Русинов
Nach oben
ICQ-Nummer
dedal4o
Beitrдge: 564
BeitragVerfasst am: Do 07 Dez 2006, 19:40    Titel:
Хехе...обичам те! Laughing
Видя ли, че с блага дума и "пистолет", нещата стават по-добре, отколкото само с блага дума.. Laughing Laughing Laughing
Wink
Небо моя обитель...
Nach oben
ajcinema
Beitrдge: 86
BeitragVerfasst am: Do 07 Dez 2006, 20:05    Titel:
Абе аз провокациите съм ги учил още в училище по предмет, ама ша земе някой дребосък да тръгне да го прави... не за друго.
Георги Русинов
Nach oben
ICQ-Nummer
Simeon
Anmeldedatum: 01.01.2004
Beitrдge: 705
BeitragVerfasst am: So 24 Dez 2006, 06:14    Titel:
:. Състезатлният ми F2B, например лети с около 35-40 км/ч.
Колега, ще може ли снимка на твоят модел. Аз също карам този клас модели. Започнах с 3.5 кубика, като пионер, после минах на 6.5. Сега вече не карам и основно помагам на баща ми, който се състезава в F1A.
Nach oben
ajcinema
Beitrдge: 86
BeitragVerfasst am: Mi 27 Dez 2006, 10:16    Titel:
Разбира се.
Това са двата модела, които карам основно от няколко години:
"Тренировъчният" модел. Целобалзова конструкция с тополени страници и PVC фолио. Резервоар "поилка" (че какво друго?! Smile ), двигател самоделен ( на основа картер Радуга, ABC, самоделен гумен дифузор с обратен конус), размах по спомени 1530мм, тегло (пак по спомени) около 1230 гр. Корди 19м. Национален шампион за 2003г.
"Състезателният" модел. Целобалзова конструкция. Резервоар "поилка", двигател Super Tigre 7,5 куб. Размах по спомен 1650мм, тегло 1400гр. Корди 21 метра (май само аз карам с такива още). Неколкократен републикански шампион и лауреат. Конструктор Цаньо Аксийски.
Съжалявам за лошата снимка, но най-често обущаря ходи бос. Smile
В момента работя по 2 малки акробатики-близнаци. За мен и за жената. Размах по 1,20. Надявам се да ги завърша до месец-два. За свободното време са, ей-тъй, между другото. Техни снимки по-нататък. Имам и още една малка акробатика, която чака подобрения по тялото (за бъдещото поколение) и още един за 7 кубика, който не карам от години и не съм го снимал.
Георги Русинов
Nach oben
ICQ-Nummer
Gehe zu:
[ Time: 0.0923s ][ Queries: 12 (0.0048s) ][ Debug Ein ]
