В момента е: Вто 07 Юли 2020, 02:24
За новаци
Страница 1 от 1 [9 Мнения]
ZIZO
Регистриран на: 28 Фев 2005
МнениеПуснато на: Сря 04 Юли 2007, 11:14    Заглавие:  За новаци
Здравейте. Купих си моделчета на Миг-29 и Су-37 и все се каня да почна да си ги сглобявам. Имам необходимите материали - Бои, четки лепило, а вече отделих и време за тях, но не знам с кое да започна - с лепенето или с боядисването Exclamation Question Exclamation Question . Мои колеги ми споделят различни мнения, че било по-добре първо да се сглоби..... други казват че първо боядисването после събирането. Може ли някой да ми обясни с коя операция да започна, евентуално плюсовете и минусите и защо така, а не иначе? Благодаря ви, и се надявам тук да изкоментираме и други евентуални проблеми свързани със сглобяването на моделчетата, които биха помогнали и на други новаци като мен.
(П.П. извинявам се на модератора ако темата ми се презастъпва, но не намерих нищо конкретно по моя въпрос в другите теми)
Power Is Nothing Without Control.
pgp000
МнениеПуснато на: Сря 04 Юли 2007, 11:55    Заглавие:
пробвай така: отдели поне по-големите части и ги сглоби на сухо, като следиш диаграмата в упътването. загледай се кое ще ти е трудно да боядисаш в случай, че първо ще го залепиш.
можеш отделно да сглобиш първо кабината и да я боядисаш (преди да я затвориш във фюзелажа). същото е със стойките на шасито, въоръжението (с все пилоните), соплата, створките (капаците) на шасито и т.н. -> това са неща, които са по-малки по площ, за това пък с повече и по-сложни за боядисване повърхнини, често повече цветове на малки площи, които искат прецизно полагане. с боядисването им отделно ще избегнеш после мъки "ама как да завра четката там", замазване с друга боя където не трябва или оставяне на небоядисани зони.
иначе големите елементи на фюзелажа, крилото и опашното оперение можеш направо да сглобиш, китваш, шлайфаш и боядисаш след това. след като поставиш и декалите ще ти остане само да "закачиш" с по малко суперлепило вече боядисаните външни елементи - шасито, въоръжението, евентуалните антени и т.н.
ако боядисаш отделно (преди лепенето) фюзелаж, крила, оперение и т.н. има голяма вероятност да излезе лепилото в точките, в които контактуват после при монтажа и да ти се развали вида на машината, респ. настроението след всички положен труд.
аз не съм много напред в моделизма, нищо мое няма да видиш по изложбите - просто споделям какво научих с времето. как точно ще правиш своите модели - решаваш сам - а защо не след време самият ти да научиш другите на нещо!
приятно забавление и успех!!
ZIZO
МнениеПуснато на: Сря 04 Юли 2007, 13:31    Заглавие:
Голямо благодарско, макар че за кит и шлайфане за първи път чувам, но ще потърся Smile
pgp000
МнениеПуснато на: Сря 04 Юли 2007, 14:56    Заглавие:
ZIZO написа:
кит (на братския английски език "putty") се ползва ако някъде остане "дупка" - дали между залепени детайли; някъде ако е имало проблем при леенето или сам си си направил проблема Wink можеш да потърсиш моделистки кит в разните магазини за модели, вкл. магазини Бонжур; отделно можеш да видиш за дърводелски кит - скоро видях да се работи с италиански кит за дърво - много фин - и ми хареса, а и се боядисва/лакира добре.
шлайфането - шкурки или такива "палки" с каквито каките си оправят маникюра (комплекта е около 1,50). ползват се ако някъде се зацапа с лепило или стане друг гаф, евентуално ако има нужда от малка корекция на частите - дали след някаква операция, или след като отделиш детайлите от рамките (понякога се вижда къде са се съединили двете половини на формата и там остава релефна "черта", която е хубаво да скриеш). само внимавай да не изпилиш нещо, дето трябва да си го има на модела - гледай плановете, снимките и рисунките, които са ти под ръка.
ZIZO
МнениеПуснато на: Сря 04 Юли 2007, 19:32    Заглавие:
Е, имам някаква техническа култура, знам какво е кит , створки и т.н. утре почвам Smile) мерси за съветите - ако ми изникне нещо ще се възползвам от опита ти Smile мерси
pach
Регистриран на: 27 Юни 2007
МнениеПуснато на: Пон 13 Авг 2007, 16:26    Заглавие:
Явно никой не се сеща за тук да пусне едно линкче
http://www.scalemodels-bg.com/library.html
това заедно с този от "чалъми" като за новаци май стига , а !??!!! Laughing
http://scalemodels.ru/modules/myarticles/index.php?topic_id=3&storynum=10&start=0
Този се оказва че има много готин транслатор на английски така че ...!!! Освен руски език де!!!
Cool Wink
pgp000
МнениеПуснато на: Пон 13 Авг 2007, 17:44    Заглавие:
ми с линк е най-лесно. а ако статията там не отговаря на въпросите на човека какво правим? препращаме го на друг линк? да помогнеш на някого е част от хобито. не ме мързи да го напиша на ръка.
pach
МнениеПуснато на: Вто 14 Авг 2007, 07:37    Заглавие:
pgp000 написа:
Нема лошо , Very Happy , аз съм за !!! Ама като няма време понякога и линка върши работа нали!!! Не е лошо да уеднаквим термините за да говорим на един език !? При това всеки има различен опит и не е зле освен тук , да се прочете и нещо от най-опитните (аз не съм от тях и за това знам какво на мен ми е помогнало) Laughing Е добре ,не съм искал някого да засягам така , обещавам щом намеря време ще подготвя нещо от типа , нещо като в стаята за леярството например!!!
Само време трябва (е и снимките да станат)!!! Cool
pgp000
МнениеПуснато на: Вто 14 Авг 2007, 10:40    Заглавие:
pach, не е за засягане, човек, просто навсякъде се прави само с линкове и преводи статии. май е време да има шанс всеки да попита какво го интересува за неговия случай.
идеята е, че ако е само въпрос на линкове няма да е форум, ами link exchange. ако някой се сблъска с индивидуален проблем е хубаво да получи индивидуален отговор - нека си питат хората (а има и такива дето не ползват чужди езици). пък кой с каквото може - да помага!
[ Time: 0.0670s ][ Queries: 12 (0.0064s) ][ Debug on ]
