Индия възобнови програмата за разработване учебния самолет HJT-36 Sitara · Историческа възстановка на пресъздаде край Негован последното мащабно германско настъпление през ВСВ и Дравската епопея на Първа българска армия от 1945 г. Част 2 (ГОЛЯМА ПАТРИОТИЧНА ГАЛЕРИЯ) · Израел контрира руската система С-300 с новата ракета Rampage · В Канада има закони, които силно удивляват европейците · Ето кои са загиналите край Оризари пилоти (СНИМКИ/ВИДЕО) · 210 големи земетресения са поразили Турция след 20-ти век ·
В момента е: Съб 20 Апр 2019, 22:33
 Главната страница » ОКЕАН - МОРСКИ ФОРУМ » БЪЛГАРСКИТЕ ВМС
Мнения и коментари за бъдещето на българските ВМС
Страница 1 от 26 [378 Мнения]   Иди на страница: 1, 2, 3, ..., 24, 25, 26 Следваща
С-13
Регистриран на: 12 Юни 2005
МнениеПуснато на: Пет 31 Окт 2008, 14:17    Заглавие:  Мнения и коментари за бъдещето на българските ВМС
Като начало благодаря за хубавите снимки.
Що се отнася до подводниците, и по-специално дизел-електрическите, реално в света има три производителя - френската DCNS със Scorpene и новата Andrasta, която е за по-малки и бедни ВМС, TKMS с проектите 209/1400, 212/214 и руснаците с модификациите на Кило/Амур. И трите бяха представени, днес ще пусна снимки на немските и руските.
За руска подводница и дума не може да става. Да вземат да я опукат погрешка съюзниците. Но френските подводници за бедни са, по мое мнение, много по-подходящи като основен боен кораб от всякакви фрегати и корвети.
За бреговите ракетни комплекси - има доста добри варианти за България. Независими дали корветите ще са с Exocet MM40 Block 3 или RBS 15 Mk. 3 и двете имат брегови варианти на камион, така че ако някой реши след време да ни купи и такива оръжия, експлоатацията и поддръжката вече ще са усвоени. Да не забравяме, че има и авиационни варианти, така че с новия многоцелеви изтребител също могат да дойдат от тези ракетни семейства и да се получи една много-голяма унифицираност и в трите вида въоръжени сили.
Ами от това по-хубаво здраве. Направо да купуват Екзосетите. И от варианта, за кораби, и за камиони и за подводници.
Не коментирам руските възможности по разбираеми причини.
Докато сме в НАТО никаква нова руска техника. По това няма две мнения.
Същото важи и за предвидените за корветите ракети за ПМО VL Mica, които имат вариант за пуск от установка на камиони или джипове, освен авиационния вариант.
Да я купуват по-бързо. Тя е с наистина забележителни качества поне според рекламите. Стори ми се че видях на снимките и Астер които също са хубав избор.
Що се отнася до отбраната на брега - все пак не чакаме десант, та да се окопаваме като германците на Атлантическия вал. Сий Дог е прав - много по-важно е да си контролираме (за пазене е трудно да се говори при липса на реални заплахи) ИИЗ (изключителната икономическа зона), дето ако не греша е 240 мили. Става въпрос и за риболов, и за добив на нефт и газ. Това от брега не става.
Дай боже да няма десант и да не се налага да пазим икономическата зона. Ама знаеш ли след 10-15-20 години какви ще са заплахите. Защото боен кораб се купува за по-дълго. Задължително е да можем поне да възпираме мераците на съседите и да можем да окажем сериозна съпротива и на турския и на украинския, па и на руския флот поне в нашата икономическата зона (май беше 200 мили), ако се наложи.
Вярно е, че турските гемии за калкан не се гонят с корвети и фрегати, но ако имаш един кораб от нов тип пред Варна и един пред Маслен нос виждаш 50% от Черно море на екраните.
Значи фрегатите са нужни за радиолокационен дозор. Ами да купим радарите и да ги монтираме на по-евтини кораби или дори на сушата.
Това може да свърши работа за много неща, включително и за търсене и спасяване. А не както стана с "Толстой" - търсят го на Емине, пък моряците пред Царево.
Е Толстой беше вече потънал и нямаше как да го открият. Изобщо за спасяване е много по-важно спасителните лодки да могат да излъчват сигнал, а иначе си е жив късмет да ги откриеш в лошо време.
Така, че по мое скромно мнение корветите са без алтернатива за българските ВМС, ако искаме все пак на присъстваме на море. Тава разбира се не изключва и друга техника, въпросът е нещата да са балансирани и преценени по критерия "цена - ефективност".
Моето мнение е вместо корвети и фрегати за същите пари да купим 1-2 подводни лодки (може и на старо като фрегатите), няколко ракетни катера и колкото е възможно повече брегови и морски Екзосети. Разбира се аз не съм професионален моряк и нещо може би не оценявам правилно.
МнениеПуснато на: Пет 31 Окт 2008, 14:32    Заглавие:
С-13 написа:
И 10 000 черешови топчета.
Прайм червени шишета на бели!
С-13
МнениеПуснато на: Пет 31 Окт 2008, 17:37    Заглавие:
Толкова череши да затрием? От МОСВ ще ни обесят. Затова да се ограничим само с крилати и балистични ракети.
Sea Dog
Регистриран на: 10 Дек 2005
МнениеПуснато на: Пет 31 Окт 2008, 18:47    Заглавие:
Никъде и никой не би си позволил да създаде морски сили, в които основните му бойни кораби да са подводни лодки !!! Макар и с голяма ефективност, при липсата на контрол над надводната и въздушната обстановка, подводниците могат да бъдат изолирани и обезопасени ( не казвам унищожени). Освен това, няма подводница, която да може да осъществи контрол върху надводни кораби, без да използва сила (оръжие, защото всичко друго ще е пагубно за нея). Но надводен кораб, макар и не въоръжен, може да го направи - справка Исландия.
Всички които така роптаят срещу фрегати/корвети и толкова много драпат за катери, не искат да проумеят нещо елементарно, но съществено
- разглеждайте всеки плавателен съд като платформа, способна да издържи възможно най-дълго време на море - като автономност и устойчивост.
- до колко екипажът ще е в състояние да си изпълнява задълженията при неблагоприятни МТО условия
Всички изказващи се за катери вместо кораби, не са изкарвали нито един ден при 4 бала вълна, при това без да си прекъсват работата...............а два - три дни ????
Дали фрегатите и корветите са основно за радиолокационен дозор или не в случая няма значение. За чий, обаче, ще сложим скъп радар, на евтин кораб, по средата на Черно море, за да следим обстановката в другия край ?!?! Да, руснаците използват този прийом, но радарите не са им от последното поколение, и те могат да си позволят притежанието на подобни съдове. Така че за нас, бойни кораби, които освен другите си възможности ще следят и/или слухтят ще са си съвсем в реда на нещата. По същата причина ни е нужно те да притежават почти всички бойни функции (ПВО, ПКО, ПЛО, РЕБ, и т.н. ).
ЗУР Aster- 15 май няма да ни огрее. Според производителя те се разполагат в VLS Sylver A-43, а за VL Mica май не са такива, по-малки са (за това и на едната снимка са 12 броя). Ако при проектирането не го съобразят после може и да е късно. Екзосетите също няма да са с вертикален старт, независимо от общоизвестните реклами - ПУ Sylver A-70 e за кораби с тонаж над 2000т. и на височина е малко над 7 метра.
С-13
МнениеПуснато на: Пон 03 Ное 2008, 16:17    Заглавие:
Кои са основните бойни кораби на Русия, САЩ, Англия и Франция?
Това звучи убедително и го приемам изцяло. Но не може ли този по-голям и по-мореходен от катерите кораб да бъде специализиран и евтин патрулен граничен съд с ограничено въоръжение след като и оръжие няма да използва.
Ето това ме притеснява, особено в съд с ограничено водоизместване. Тази идея ми прилича на опит за обединяване на грамофон, миксер, месомелачка и бетонобъркачка в един уред.
Dimitar Stavrev
Регистриран на: 08 Ное 2007
МнениеПуснато на: Вто 04 Ное 2008, 09:23    Заглавие:
Уважаеми С-13,
ти май не искаш да приемеш нищо освем катери и брегови комплекси. Мисля, че това което Сий Дог ти написа казва всичко, но явно трябва да го чуш и от друг.
Какви са неоспоримите факти:
- България по прицини които няма да коментираме в тази тема не разполага и няма да разполага с много средства за отбрана и в частност за ВМС още дълго време.
- България и българските ВМС имат отговорности към гарантирането на сигурността в нашата зона на отговорност в Черно море, включително и за търсене и спасяване на кораби и човешки живот
- България има икономически интереси в Изключителната си Икономическа Зона (240 мили извън териториалното море)
- Външна граница сме на ЕС и НАТО, в Черно море според конвенциите от Монтрьо военни кораби на нечерноморски държави не могат да пребивават над 21 дни.
- Като членове на НАТО и ЕС (независимо дали харесва на отделни хора или не) сме поели ангажименти на държавно ниво към сигурността в Средиземноморския регион
От всичко това следва, че трябва да имаме средства да изпълним всичкки тези задачи, при известните бюджетни ограничения.
За тези които все пак са наясно със световните тенденции във военноморската техника е ясно, че пресечната точка на всички условия е съд с водоизместване 2000 - 2200 тона, с възможности за демонстриране на присъствие в отговорната зона, възможност за ефективно противодействие на потенциалните заплахи (тероризъм, пиратство, опити за незаконен риболов, опити за завземане на находища на природни богатства на дъното на морето, потенциален опит за блокада на морските пътища), възможност за участие във съвместни операции на НАТО, ЕС и ООН в Средиземно море.
Ако погледнем сега към очакваните от всички истински милеещи за българските ВМС корвети ще видим, че те имат средства за всичко това, плюс борба с въздушни и подводни заплахи. При това характеристиките на бордовите системи и оръжия ги правят най-модерните в момента, а възможността за надграждането им позволява те да останат такива поне в следващите 20-25 години.
Така пресметнати разходите за тях напълно оправдават усилията за придобиването им.
За ползите от проекта - по-късно днес.
Успешен ден на всички!
МнениеПуснато на: Вто 04 Ное 2008, 10:20    Заглавие:
Последната промяна е направена от Елемаг на Пон 01 Фев 2010, 19:45; мнението е било променяно общо 1 път
Гената
Регистриран на: 01 Май 2008
Местожителство: около София
МнениеПуснато на: Вто 04 Ное 2008, 10:46    Заглавие:
Освен добра брегова защита, чрез артилерииски и ракетни комплекси неможе да няма и фрегати. Все пак неможе да се стреля по всеки заблудил се съд. Както и при контола на въздушното пространство не може да се осъществява само със ЗРК. Някой трябва да отиде и да провери на място какво става. Но ако този който изпращаме не е подготвен за по-опасни ситуации какво правим? Така че нови фрегати, корвети, изтребители са необходими за ВС. А Бреговите комплекси са възпиращ фактор при едно явно настъпление по море.
Всеки може да счупи стъклото на автобус в движение, ама аз мога и на самолет Cool
МнениеПуснато на: Вто 04 Ное 2008, 10:54    Заглавие:
Dimitar Stavrev
МнениеПуснато на: Вто 04 Ное 2008, 12:42    Заглавие:
Елемаг,
моите уважения към теб, но по кого по дяволите ще стреляш с бреговите ракетни комплекси?
По гемиите дето ловят калкан, по търговски кораби които контрабандно разтоварват цигари на малки рибарски лодки или по търговски кораби които незаконно си хвърлят сантийните води в нашата зона на отговорност. Или пожеми по трафиканти на нелегални емигранти.
Стереотипите от времето на Студената война трябва веднъж завинаги да ги преодолеем, за да стъпим на здрава основа и да гледаме напред, а не назад. Реална заплаха за териториалната цялост, за което ще са добри бреговите ракети поне в обозримо бъдеще откъм Черно море няма. А ако прочетеш по нагоре, написах, че ракетите на корветите имат и брегови варианти и при нужда лесно могат да бъдат придобити и още по-лесно използвани. "Изправи се гора от стомана" за добро или лошо вече е в историята и е добре всички да пораснат и да разберат, че многото имане от времето на 80-те години и Варшавския договор вече, уви, е само светла страница от историята. Дайте да мислим и най-вече говорим и пишем реални и обосновани неща, мечтите ги оставете за след 23,00 часа
МнениеПуснато на: Вто 04 Ное 2008, 17:19    Заглавие:
Последната промяна е направена от Елемаг на Пон 01 Фев 2010, 19:46; мнението е било променяно общо 1 път
Thunderchief
МнениеПуснато на: Вто 04 Ное 2008, 19:18    Заглавие:
Елемаг написа:
Нещата трябва да се степенуват! Не може при липсата на адкекватна отбрана да се хвърлят милиони за фрегати. Бреговата отбрана трябва да е с приоритет. Още повече че и в момента има достатъчно кораби които могат да извършват на трафика през нашите води. Няма нужда да се купуват нови.
Koй чакаме да дебаркира, кога го чакаме и с какви сили?
Кажи най-после нещо конкретно недей ни замеря с общи сказки.
Не е верно. Нито са достатъчно, нито са адекватни, нито пък някога са били адекватни.
Оооо не е в историята
случва се
след 23,00 часа
И е много по реално и евтино да се построи силна брегова отбрана отколкото да харчат милиони за подържанете на големи кораби обслужващи чужди интереси!
Чии чужди интереси? И дали пък не обслужва българския интерес да си спазваме поетите задължения?
МнениеПуснато на: Вто 04 Ное 2008, 19:40    Заглавие:
Гената
МнениеПуснато на: Вто 04 Ное 2008, 19:49    Заглавие:
Леле колко са оспорвани дискусиите сега, а на по чаша ракия какво ли ще е ?
1159
Регистриран на: 11 Авг 2005
МнениеПуснато на: Вто 04 Ное 2008, 20:19    Заглавие:
Елемаг написа:
Не можем да поемаме такива ангажименти при положение че не е осигурена елементарна брегова отбрана! За какво са ни скъпи кораби с които да подпомагаме колониалните претенции на Запада при положение че собственото ни крайбрежие остава незащитено! При това положение бреговата артилерия и ракетни комплекси, както и добре въоръжени кораби за защита на териториалните ни води трябва да са ни приоритет!
Хвърлят се огромни средства за участии в защитата на чужди интереси а българските са пренебрегват!
В това отношение С-13 е напълно прав!
Четох глупости и търпях , пак глупости и пак стискам зъби но неможах пове4е , извинявам се на пове4ето от 4етящите този форум но не мога пове4е да търпя глупостите на Елемаг и сие.Г-н Кънев какви са Ви познанията във Военноморска стратегия и тактика ? Или и те са като артилерииските , авиационните и т.н. познания-от пресата-кажете ми къде са Ви подготвяли-ВВМУ,ВА,Академията "Гре4ко"?Като потомственвоенен моряк(3-то поколение) ще ти кажа- разбираш от Флот колкото патка от сурватка .Посо4и ми кой от сегашните кораби отговаря на условията за 4ерно море -"Смели"-на 35 г с 50% излезли извин строя системи,"Дръзки","Горди","Верни"-по4ти на 35г. , голям екипаж,без ХАС,ПКР и вертолет,ПЛК и МРК - неикономи4ни двигатели , лоша мореходност на вълна над 3 бала, любимите ти ракетни катери-също.
А сега ми кажи кой ще ни напада-Румъния,Украйна и Грузия няма да коментирам,Русия-смях-4е тя без кораби ще ти направи бреговите комплекси на ненужно желязо,Турция-още по-голям смях-4е тя икономи4ески и така ни контролира,второ на тях сме им през оная работа-не сме им интересни,трето-ако рекът да тръгнат,дори с БНА от 80-те пак не можем ги спря без големият брат зад гъзът ни.Кой остана САЩ,ИРАН,Сомалииските пирати,марсианците?
Аиде стой си в Авиационият и Армейски форум и не се прави на разбирко и от Флот , 4е в о4ите на професионалните моряци и тези които разбират от море си СМЕШЕН.
[ Time: 0.1114s ][ Queries: 12 (0.0160s) ][ Debug on ]
