The time now is Thu 28 Jan 2021, 04:17 All times are UTC + 2 |
Как се качват снимки и др. в ГАЛЕРИЯТА
Moderators: teleman |
View previous topic :: View next topic |
Page 1 of 1 [5 Posts] |
Author | Message | ||
[Admin] ![]() Joined: 19 Jan 2006 Posts: 42508 |
1.Влизаш като регистрин потребител в http://www.airgroup2000.com/gallery/ Потърси в менюто на галерията - КАЧИ ФАЙЛ, намира се между "като потребител" и "изход" След това просто следвай инструкциите: 2. там където пише "Разлистване", потърси къде в хард диска си качил снимките и клипа. Съветвам те първо да опиташ с по 1 снимка да качваш, за да видиш как е. 3. след това натискаш "продължи" 4. След това "избери албум" - клипчето го качи в подгалерия клипове (то от там ще ти го даде, или пък го качи в "криле-военна авиация", снимките също). Ако снимките са морски, оръжейни, моделистки или всякакъв друг вид - качи ги в съответните раздели. Имаш възможност да качваш: 1 снимка до 10 мб. или няколко снимки до 10 мб клипче до 10 мб уърдов документ, пдф до 10 мб - съвет: Снимките да са 1600 на 1200 от "Фотошопа" 5. отдолу има "описание", ако желаеш може да опишеш какво има на снимката 6. след това пак натискаш на "продължи" и трябва да ти пише - "поставихте успешно файла" 7. натискаш пак на "продължи" и попадаш наново в галерията След това, за да вземеш файла, отвори си втори прозорец само с форума, и гледай първия ти прозорец да стои - този с галерията 8. Сега търси където има галерия "Криле - военна авиация" (горе вляво е) или ако си качил клип се пада долу вляво на страницата. Оттам клипваш и попадаш на подгалерията, ако не си виждаш снимките или клипа - вдясно има меню - "заглавие", "име на файла", "дата" - клипни на минуса на "дата". Оттам попадаш на последните качени за деня снимки - виждаш твоите, клипваш върху тях и вече снимките ти се отварят в прозорец - оттам ще видиш 2 начина за качване във форума - с урл и хттп. Избери първия - по-добър е и копирай абсолютно цялото нещо - маркирай го, оттам с копи на мишката и после кликваш върху прозореца, с форума - оттам с пейст на твоето мнение и си готов! Може да ти се струва сложно - но след 10-ото качване вече ще си спец. Поздрави! Last edited by Preslav on Fri 16 Oct 2009, 13:36; edited 1 time in total |
Понеже имаше запитване относно защо снимките след като сте ги качили в галерията, не се появяват сами тук - обяснявам нагледно. След като вече сте ги качили просто си отворете нов прозорец с форума, но не затваряйте този с галерията. Като намерите снимката си, за да я качите тук имате 2 варианта - или с URL или с IMG. ВИЖ ОГРАДЕНИТЕ НЕЩА ПОД ПРИМЕРНАТА СНИМКА. Копирате УРЛ-то (ако снимката ви е по-голяма от 500 кб) и го слагате та, където сте създали ново мнение във форума. Същото може да направите и с ИМГ. Обикновено аз използвам УРЛ за авторски снимки или снимки с по-голяма големина от нета. Поздрави. ------------------------------------------- В галерията може да качвате и: avi,mpeg,txt, doc,pdf в галерията на форума - www.airgroup2000.com/gallery Единственото условие е те да бъдат до 10 мб. на едно качване! Приятно качване! |
Димитър Костадинов
![]() Joined: 27 Aug 2010 Posts: 326 |
САНКТ ПЕТЕРУРГ [url=http://airgroup2000.com/gallery/alb |
Димитър Костадинов
ТОВА ГО ПРАВИХ НАД 10 ПЪТИ,НО СНИМКА НЕ СЕ ПОЯВЯВА,А САМО АДРЕСА . |
Привет! Трябва да копираш всичкото - от [url] до [/url], а ти си копирал само първия ред. Ти си направил на 99% нещата. Ето ти и снимките. ![]() |
You cannot post new topics in this forum You cannot reply to topics in this forum You cannot edit your posts in this forum You cannot delete your posts in this forum You cannot vote in polls in this forum |
[ Time: 0.0671s ][ Queries: 12 (0.0049s) ][ Debug on ] |
