Как Тайван създаде собствен изтребител · Пентагонът ще разположи мощен лазер в орбита около Земята · Частен съдебен изпълнител продава за 5.7 млн. лв. имението на Баневи заради заем от 15 хил. · Египет купува изтребители Су-35С и ще запази място сред най-добрите ВВС (ВИДЕО) · Октай: Управляват ни момчетата от "Магурата", никой няма да разследва Цветанов · Русия отправи призив към САЩ за намаляване на напрежението: Да намерим сили и мъдрост ·
В момента е: Сря 20 Мар 2019, 17:15
 Главната страница » ОБЩА СТАЯ » ОБЩ АРХИВ » "Океан"
МОРСКИ МУЗЕИ
Страница 1 от 1 [1 Мнение]
МнениеПуснато на: Сря 17 Дек 2008, 20:59    Заглавие:  МОРСКИ МУЗЕИ
Американският музей на подводниците на Хавай
Музеят се намира край военноморската база Пърл Харбър на хавайския остров Оаху. Разположен е близо до мемориала USS “Arizona”, който е посветен на жертвите на японското нападение на 7 декември 1941 г.
В централната сграда на музея има една внушителна сбирка от експонати, свързани с развитието на подводниците от първите опити през ХVIII век до днешните огромни подводни кораби. Показани са много фотографии, картини, бойни флагове, модели на подводници, както и оръжейни системи. Особено впечатление прави частично разрязаната балистична ракета “Poseidon C-3”, която е на въоръжение от 1971 г. Тя има маса 60 t, дължина 10,36 m и диаметър 190 cm. Изстрелва се от подводници в подводно положение. Масата й е два пъти по-голяма от тази на “Polaris A-3” и може да носи няколко бойни глави с двойно по-голяма мощ отколкото А-3. В сградата има кинозала с 40 места, в която се прожектират филми за подводници.
Край брега е закотвена и отворена за посещение позводницата USS “Bowfin” (SS-287) от клас “Balao”, пусната на вода на 7 декември 1942 г. и включена в състава на ВМС на 24 април 1943 г. През Втората световна война тя е воювала в Тихия океан и е извършила девет бойни похода, по време на които е потопила 15 противникови търговски кораба и една фрегата с обща водоизместимост 68 000 t. Но трагичен случай се оказва потопяването на 22 август 1944 г. на парахода “Цушима мару”, който превозвал евакуирани жители и деца от остров Окинава за Нагасаки. Загиват 1484 цивилни лица, 767 от тях ученици.
Пред подводницата е изграден мемориал за потопените през Втората световна война 52 американски подводници (от общо 288) и загиналите повече от 3500 подводничари (от общо 14 750). Това са малки каменни блокове – по един за всяка потопена подводница. На тях са дадени данни за подводницата, описани са накратко действията й и са изписани имената на загиналите членове на екипажа. Отделен блок е посветен на подводничарите, загинали без да е била потопена подводницата им.
В парка към музея са разположени много оръжейни системи, използвани от подводниците. Между тях има различни конвенционални и ядрени ракети. Непосредствено до входа на музея са изправени две балистични ракети, които се изстрелват от подводници в подводно положение. Ракетата “Polaris A-1” (1960-1965 г.), произвеждана от концерна Lockheed, е използвана на ядрените подводници клас “George Washington”. Ракетата “Polaris A-3” (1964-1971 г.) е използвана на ядрените подводници клас “Lafayette”, както и на британските ядрени подводници. Крилатата ракета “Regulus” е била на въоръжение от 1959 до 1964 г.
Противоподводната ракета “Subroc”, на въоръжение от 1965 до 1990 г., се изстрелва в подводно положение през торпедните тръби. Ракетният двигател се задейства под водата и изхвърля ракетата във въздуха. След прелитане със свръхзвукова скорост на определо разстояние, предната част (ядрена подводна бомба) се отделя от ракетния двигател и продължава полета към целта. След връщане във водата бомбата потъва до определена дълбочина и се взривява. Ракетата има дължина 6,40 m, диаметър 533 mm и маса 180 kg.
Ракетата тип “Тomahawk”, на въоръжение от 1983 г., се изстрелва от подводни и надводни кораби, самолети и земни установки. В подводно положение се изстрелва през торпедните тръби, а в надводно – от специална рампа. По време на полета следва релефа на терена, управлявана от система TERCOM. Такива ракети са използвани през 1991 г. при военните действия в Персийския залив, а през пролетта на 1999 г. и срещу обекти в СР Югославия.
Уникален експонат е японската едноместна подводница – жива торпила “Кайтен” тип 4 (кайтен = обръщане на съдбата). От този тип през 1945 г. са произведени 45-50 бройки, които не са участвали във военните действия. Те са открити след войната в базата Куре. Те представляват модифицирано флотско торпедо тип 93. Двигателят им развива мощност 1500 кс. Имат максимална скорост 40 възли. Районът им на действие е 38,5 мили при скорост 20 възли или 17 мили при 40 възли. Бойната им глава съдържа 2 t ТНТ. През войната е използван по-стария модел – тип 1, от който са произведени около 400 бройки, като 100 от тях са взели участие във военни действия. Те имат дължина 14,75 m и диаметър 1 m. Бойната им глава съдържа 1550 kg THT. Две до шест “кайтен” се превозват в близост до целите върху палубата на големи флотски подводници тип I. Пилотът се прехвърля на “кайтен” в потопено положение през специален улей и след това затваря херметичния капак на дъното на миниподводницата. Не е предвидена възможност пилотът да може да я напусне. Резултатите от използването на “кайтен” се оказват крайно незадоволителни – потопени са само два американски кораба: танкера “Mississinewa” през ноември 1944 г. и ескортния разрушител “Underhill” (DE-682) през юли 1945 г. Нанесени са повреди на малък брой други кораби. 106 пилоти на “кайтен” са загинали през войната, включително 15 души при обучението. Потопени са и осем подводници-носители.
Тъй като от съображения за сигурност не се допускат посетители в кулата на “Bowfin”, те могат да разгледат изложения в парка среден отсек и кулата на подводницата USS “Perche” (SS-384) от същия клас.
Стефан Семерджиев
[ Time: 0.0616s ][ Queries: 12 (0.0030s) ][ Debug on ]
