В момента е: Вто 02 Мар 2021, 12:56 Часовете са според зоната UTC + 2 |
Попитай знаещия - 2
Модератори: Super Flanker |
Страница 11 от 14 [210 Мнения] | Иди на страница: Предишна 1, 2, 3, ..., 9, 10, 11, 12, 13, 14 Следваща |
Автор | Съобщение | ||
COMMANDER_KEEN
![]() Регистриран на: 29 Яну 2004 Мнения: 2148 Местожителство: София |
Някой знае ли какво е накарало французите да проектират такива извращения като AMX-13 AMX-50? Kакви са предимствата на тази схема - оръдието да е неподвижно свързано към куполата и вертикално да се насочва като цялата кула се клати на цапфи, а хоризонталното насочване да се извъшва с въртене на основата? Има ли предимства въобще и какво е наложило тази схема? ![]() ![]() |
прр1
Регистриран на: 12 Фев 2005 Мнения: 996 Местожителство: В. Търново |
Да уважаеми колега. 1) Липсва маска на оръдието - по-здрава челна част на купола. 2) Опростява се действието на АЗ Защо не се се наложило - очевидно е - по-мощни стабилизатори, по-трудно носочване. Приятен ден на съфорумците _________________ Ако командира не може да прекрати безобразието, то той трябва да го оглави! |
Flanker
![]() Регистриран на: 19 Яну 2004 Мнения: 1793 |
Някой знае ли дали чешката 152мм САУ "Дана" е била на въоръжение в СССР? ![]() |
1159
![]() Регистриран на: 11 Авг 2005 Мнения: 815 Местожителство: Варна |
Информацията за "Дана" в СССР е доста противоречива.Според някой източници през 1983 г. са взети назаем от Чешката армия 6-18 оръдия за войскови изпитания които по-късно са върнати.През 1988-89 са закупени 120 бр. САУ "Дана" и с тях е въоръжена 211 АртБригада(дислоцирана тогава в Чехословакия),при предислокациятя на 211 АртБригада през 1991 в СССР САУ-тата са предадени на съхранение в тогавашната Казахска АССР и когата по-късно тя става независим Казакстан САУ-тата остават в нейната армия(но няма документирани на снимки казахски "Дана).След войната 08 08 08 известно количество грузински "Дана" станаха руски трофеи но колко точно-незнам. |
Flanker
Четох, че ресурса на "Тунгуската" е 8000 изстрела. При скорострелност от 5000 и/мин. -1250 на цев (4х30мм) за мин. Т.е. ресурс от 6,4 (8000/1250=6,4 мин.) мин на цев. Не е ли прекалено малко? ![]() |
прр1
Все пак какъв е ресурса уважаеми колега - 8000 изстрела на цев или на оръдието? ![]() АКМ - 10 000 изстрела. ПМ - 5 000 изстрела. СВД - 5 000 изстрела. ПК - 500 изстрела непрекъсат огън. Цевта се заменя, и се охлажда. Патили хора, казват, че след 1200 изстрела цевта е непригодна за експлоатация поради пълното си износване на канала. 125 мм. оръдие на Т 72 120 БПС. Поздрави. _________________ Ако командира не може да прекрати безобразието, то той трябва да го оглави! |
Pirin
![]() Регистриран на: 02 Дек 2005 Мнения: 2297 Местожителство: LBSF |
Та за какво по-точно говорим - за ресурс на цевта или за живучесть ( извините, не го знам този термин на български) на същата? Щото например ресурс на цевта на нова руска картечница "Печенег" е 600 изстрели при дълги откоси без да се намали ефиктивността на огън, а живучесть на цевта му се гарантира до 25-30 хиляди изстрела в интензивни режими. _________________ ![]() ![]() |
прр1
Уважаеми Pirin, и в бългаския се използва същия термин. Поздрави! _________________ Ако командира не може да прекрати безобразието, то той трябва да го оглави! |
Бай Ганьо
![]() Регистриран на: 17 Фев 2005 Мнения: 4475 |
Мнението е изтрито по желание на потребителя. _________________ Не ви е срам! Ще ми се тунквате тука! ![]() |
Pirin
Надали има някъде, този проект май не стигнал до макетната стадия. Иначе ето ти интересна книга Клик. ![]() _________________ ![]() ![]() |
Бай Ганьо
Pirin
Май има някаква снимка в книга "Отечественные миномёты и реактивная артиллерия", ISBN - 985-13-0039-Х. _________________ ![]() ![]() |
Бай Ганьо
Pirin
Наистина нещо мъглява тази работа, хем има индекс по ГРАУ 9М24, хем никъде няма никакви данни за нея. Ето ти цитат: "Из мализвестных редких образцов боевых машин, созданных на базе газовских БТРов, изображения которых пока не публиковались (?), можно упомянуть опытную СПУ 360-мм батальонного тактического ракетного комплекса "Резеда" (9М24) на базе БТР-60ПА. Советским ответом на «Дэви Крокет» стал комплекс двух 230-мм безоткатных орудий «Резеда» на шасси БТР-60ПА. Неуправляемый надкалиберный твердотопливный реактивный снаряд 9М-24 диаметром боевой части 360-мм был общей длиной 2,3 м. Вес всего снаряда — 150 кг, боевой части — 90 кг. Максимальная дальность стрельбы — 6 км, минимальная — 2 км. Круговое вероятное отклонение — 200 м." (С) _________________ ![]() ![]() |
Бай Ганьо
[ Time: 0.1151s ][ Queries: 12 (0.0065s) ][ Debug on ] |
