Aktuelles Datum und Uhrzeit: Mo 13 Jul 2020, 22:05
Alle Zeiten sind UTC + 2
 Forum-Index » ОРЪЖЕЕН ФОРУМ » Оръжейна
Артилерия - 2
ModeratorenSuper Flanker
Seite 1 von 11 [156 Beitrдge]   Gehe zu Seite: 1, 2, 3, ..., 9, 10, 11 Weiter
Autor Nachricht
FW-189
Anmeldedatum: 12.02.2008
Beitrдge: 328
BeitragVerfasst am: Di 05 Apr 2011, 21:47    Titel:  Артилерия - 2
Кое е това оръдие?
Предварително благодаря за отговора.
Nach oben
Anmeldedatum: 01.01.2004
Beitrдge: 27539
BeitragVerfasst am: Mi 06 Apr 2011, 19:14    Titel:
17 cm K (E)
http://anonymous-generaltopics.blogspot.com/2010/07/17-cm-k-e.html
Nach oben
popay_the_sailor
Anmeldedatum: 06.01.2004
Beitrдge: 10243
BeitragVerfasst am: Do 07 Apr 2011, 04:14    Titel:
Елемаг hat Folgendes geschrieben:
17 cm K (E)
Тони, не се измъквай като мокра връв! Дължиш поне едно извинение!
Старата тема за артилерията е заключена, а след няколко дена ще бъде прехвърлена в архива.
Rolling, turning, diving
Nach oben
ICQ-Nummer
Beitrдge: 27539
BeitragVerfasst am: Do 07 Apr 2011, 18:21    Titel:
popay_the_sailor hat Folgendes geschrieben:
Извинение за какво!?!
Nach oben
FW-189
Beitrдge: 328
BeitragVerfasst am: Do 07 Apr 2011, 21:14    Titel:
"Богът на войната" (понеже на български "тор" има и друго значение)
И това 700мм. чудо е било при Сталинград.
Снимки от унгарското списание "Кепиш Вашарнап" от годините на ВСВ
Nach oben
прр1
Anmeldedatum: 12.02.2005
Beitrдge: 996
BeitragVerfasst am: Do 07 Apr 2011, 22:02    Titel:
Zitat:
...И това 700мм. чудо е било при Сталинград...
Мислех, че тези сечива (700 мм. мортири, 4 бр. с имена на богове, без "Карл" - "Тор", "Локи" и мисля, че е "Циу" или "Цию") са употребени само при обсадата на Севастопол, заедно с "Дора". За първи път чувам, че е ходило и до Сталинград.
Ако командира не може да прекрати безобразието, то той трябва да го оглави!
Nach oben
pgp000
Gast
BeitragVerfasst am: Fr 08 Apr 2011, 00:17    Titel:
прр1, говориш за немските самоходни мортири "Карл" 600 (и 540) мм, които са различни от показания на снимка 2... дивайс Laughing Това 700 мм прилича на нещо от ПСВ. Може да е чешко, френско и каквото още са забърсали там.
Nach oben
прр1
Beitrдge: 996
BeitragVerfasst am: Fr 08 Apr 2011, 17:48    Titel:
Уважаеми pgp000, на снимките са снимани различни неща. На горната снимка ного ми прилича на мен именно на въпросните сечива. На долната обаче е напълно различна. И най-много ме шашва Сталинград. Наистина никога не съм чел, че тогавашните братя по оръжие са използвали там едрокалибрени цеви. Да, било е много трудно и за двете чети, да артилерията е много мощно нещо но такива калибри, в Сталинград? Мисля си, че джурналята един ... ги е правил и са си еднакви. Кой знае по чия заповед са решили да вдигат нечий боен дух...
Nach oben
pgp000
Gast
BeitragVerfasst am: Fr 08 Apr 2011, 19:21    Titel:
На горната снимка си е точно едно от 60см устройства, долу е нещо друго и с друг калибър - това имах предвид Very Happy
Nach oben
прр1
Beitrдge: 996
BeitragVerfasst am: Sa 09 Apr 2011, 16:35    Titel:
Че аз сгреших калибъра - така е. Но много ми реже слуха пустия Сталинград. Благодаря на уважаемия pgp000, за тактичното посочване на грешката в калибъра!
Nach oben
pgp000
Gast
BeitragVerfasst am: Sa 09 Apr 2011, 19:50    Titel:
То стана голяма тема това, да си бях затраял :-Р Свръхтежка артилерия май само под Севастопол е имало, поне според прочетеното в руските... сайтове Laughing Макар братушките да казват (надявам се изписвам го правилно) "Да, победа далась нам нелегко, да враг бил храбр... Тем больше наша слава!" явно не са си приписали и две такива (поне официално).
Nach oben
Beitrдge: 27539
BeitragVerfasst am: Sa 09 Apr 2011, 19:57    Titel:
FW-189 hat Folgendes geschrieben:
При Сталинград изобщо не е имало подобни монтири. Имало е само при Севастопол и Ленинград. И няма такъв калибър -700 мм, който да е използван от германците. Вероятно това нещо австрийско-унгарско или италианско от Първата световна война а снимката да е просто пропаганден трик.
Nach oben
ss waffen
Anmeldedatum: 18.06.2010
Beitrдge: 341
BeitragVerfasst am: Sa 09 Apr 2011, 23:35    Titel:
И във Варшава през 44г. за потушаване на въстанието използват 420мм мортира L/16
Бий Червените докато побелеят и бий Белите докато почервенеят! батько Н.Махно
Nach oben
Gaden Gogi
Anmeldedatum: 12.01.2004
Beitrдge: 1407
BeitragVerfasst am: So 10 Apr 2011, 09:08    Titel:
А това на снимката дори не е близо до 700.
То е 28 см H L/12 , Круповско творение от преди ПСВ
420 мм споменато от СС, е Гамма, произведено през 1906г, не еползвано през ПСВ, разглобено и скрито, сглобено отново през 1930 и ползвано на полигона на Круп, поне в моите бумаги не пише да е ползвано във варшава...от големите неща там са ползвали 380 мм Щурмтигър.
Nach oben
ss waffen
Beitrдge: 341
BeitragVerfasst am: So 10 Apr 2011, 12:41    Titel:
Название: Энциклопедия артиллерии особой мощности
Автор: В. Шунков
Издательство: Харвест на 80 стр. е посочено че с L /16 e обстрелвана Варшава,а в,,Немецкое секретное оружие,, от Роджър Форд пише че са я обстрелвали с 600мм-та ,,Циу,, от сисемата Тор и с Дора.Така че маи и м/у историците няма едно мнение. Rolling Eyes
Nach oben
Gehe zu:
[ Time: 0.0910s ][ Queries: 12 (0.0090s) ][ Debug Ein ]
