Протест в Сливен: Присъдата на убиеца на Криси не трябва да бъде намалявана · Над 13 000 полицаи и жандармеристи мобилизирани за срещата на Г-7 · Борисов с извънредно решение след хакерския скандал · Софиянец стана внезапно крупен длъжник заради "НАП-лийкс" · ЗАМЕСТНИК-КОМАНДИРЪТ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ ФЛОТИЛЕН АДМИРАЛ ГЕОРГИ ПЕНЕВ ПРАЗНУВА 50-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ (ГАЛЕРИЯ) · Искри между Лондон и Брюксел за предоговаряне на сделката за Брекзит ·
В момента е: Вто 20 Авг 2019, 20:53
 Главната страница » krile.net - ГРАЖДАНСКИ АВИАЦИОНЕН ФОРУМ » Лека авиация и любителско летене
Продавам количка за мотоделта.
Страница 1 от 1 [7 Мнения]
izifly
Регистриран на: 19 Окт 2004
Местожителство: Стара Загора
МнениеПуснато на: Нед 14 Авг 2011, 16:40    Заглавие:  Продавам количка за мотоделта.
Описание на темата: Продавам количка за мотоделта.
Продавам количка за едноместна мотоделта. Със корекций във конструкцията може да се преустрой и в количка за пара крило. Публикувал съм над 100 снимки на адрес :
https://picasaweb.google.com/118364892808468075361
Някой от по-важните габарити и размери са следните:
- височина тотал = 260 см. Завършва без шарнир на профил 6 Х 3 см. неръждавейка.
- ширина тотал = 170 см. Без амортизация.
- ширина на седалката - в долният край 45 см. , в горният край 60 см.Изработена от синтетичен плат със подсигурителен колан - нитован независимо от основната седалка.
- височина на седалката - в долния край 65 см. (от земята) , в горният край 115 см. (от земята)
- дължината между колелата (междуосие) = 170 см.
- диаметър на предното колело = 42 см. Мишелин със грайфер.
- диаметър на задните колела = 30 см. - те са балууни 8 пластови чисто нови авиационни на фирмата "Континетнал" произведени в Германия
- дължина на предната напречна тръба = 235 см. - не се сваля - като цяло конструкцията е взаимствана от руската "Поиск-4" - неразглобяема триизмерна едноместна делта количка за двигател около 22 конски сили.
- дължина на страничните бедра на конструкцията = 180 см.В мястото на захващане на седалката - има набити струговани втулки от твърдо дърво.
- моторамата е изпълнена от желязо и е правена по прицип по размер за автомобилен двигател от Сузуки Суифт 993 кубика - но има много голям диапазон от настройки като цяло - така ,че без проблем може да събере всякакъв мотор от 10 до 60 килограма.Тампонирана е със малък ход - но има широк диапазон на настройки. Размерът на сегашната моторама е : 44 см. ширина , и 37 см дължина. Отстоянието на моторамата от земята е 125 см. в момента - като има възможност за промяна в големи граници.
- към количката оставям едноредов радиатор със размер 34 на 20 см. - медна тръба и алуминиеви ламели - става и за доохлаждане на масло или водно-антифризна смес на малък двигател със водно охлаждане.
- във горният край има разширителен съд за вода - около 2 литра , който става и за бензинов резервоар ако ще се преустройва за пара количка със малък и икономичен енджин.
Друга важна информация : количката е направена от тънкостенни дуралови тръби който съм купувал преди време от Авиоделта - гр. Казанлък. Във всеки край на тръба където има връзка със съседна или е част от силовата конструкция е набита дървена втулка - както и могат да се видят на някой от снимките.Всички болтове който минават през стоманените пластини и има опастност да работят на срязване - са във медна фтулка - тръбичка с 1 мм. дебелина на стената- така лесно се преглеждат и подменят при нужда. По външният край на дураловите тръби където има болтови връзки и са част от натоварено звено - има масивни алуминиеви радиусни шайби - вижда се на много от снимките. Задната ос е неръждавейка - заварките са със съответните трикратни уширения в зоната на заварка за повече здравина - на някой от снимките си личи как конкретно е изпълнено.
Количката тежи около 30 килограма и не е облитана. Има предна барабанна едночелюстна спирачка която спира прилично. Цената е 499 лева - намира се в Старозагорски регион.
За допълнителни въпроси GSM 0898/303-998 Петко
Нейков
Ако затегне - напъни го!
Ако се счупи ... значи му е било време да се смени !!!
izifly
МнениеПуснато на: Пон 17 Окт 2011, 22:30    Заглавие:
Хайде на промоцията - 10 % сваляме цената ,а има и бонус + нова стойка за акумолатор 18 Аh
izifly
МнениеПуснато на: Нед 08 Яну 2012, 22:40    Заглавие:
Успешна Нова 2012 Razz
Хайде на промоцията - добавям още няколко нови не използвани дуралови тръби и - 10 % от цената !!!
Т.е 399 при плацане в брой Shocked
izifly
МнениеПуснато на: Пет 27 Апр 2012, 21:28    Заглавие:
Ехо-о-о-о !!! Има ли живи хора тука ?!?
пп: хем ми се плаче , хем ми се реве ... а какъв Форум беше ... ади - сполай Ви ...
LZ-STENLI
Регистриран на: 25 Окт 2011
Местожителство: Plovdiv City
МнениеПуснато на: Нед 17 Мар 2013, 01:16    Заглавие:
Такава конструкция едва ли има някъде. Дано някой да ти я купи.
izifly
МнениеПуснато на: Пон 18 Мар 2013, 22:14    Заглавие:
1 да това е уникатна и единствена - не е ширпотреба или полуфабрикат нещо. нали се сещаш стенли? това не е бойнг - това е хоум-мейд жилязо
2 аз не бързам животът е пред мен ... а дурала не корозира
3 цената е символична ... пък и винаги има мегдан и да я подаря на някой ентусиаст за 100-ина УЕ
4 ти нещо като заяждане ли пробваш ... не ,че нещо - не ми пречиш - живуркай си там из шумака ,но ако си толкоз кадърен , можещ и правещ - дай постни твоя снимка да се дивим и възклицаваме боецо какво си ти сътворил.
5 ето заради слабо модериране и допускане на заядливи навлеци - форумът е на това дередже
6 ако нямаш пишка да си играеш не кисни във тоя форум плс. тук няма мадамки и няма кой да впечатлиш със сладкодумия - пробвай се в топ-тиин-тинтиритири-минтири.цом
7 да-а-а-а - въпросът ми верно бе провокативен - "има ли живот тука"
8 ...ма що ли си хабя клавиатурата и аз ... ... ...
izifly
МнениеПуснато на: Чет 04 Дек 2014, 22:40    Заглавие:
=== граби народе !!!
[ Time: 0.0705s ][ Queries: 12 (0.0026s) ][ Debug on ]
