В момента е: Вто 02 Юни 2020, 16:32
Космически кораб Dragon и Ракета-носител Falcon-9 от SpaceX
Модератори: Елемаг
Страница 4 от 7 [100 Мнения]   Иди на страница: Предишна 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Следваща
Fuzzy_Logic
Регистриран на: 08 Юли 2006
МнениеПуснато на: Нед 01 Юни 2014, 17:28    Заглавие:
Изглежда впечатляващо, но:
1. Аз също изненадах от начина на приземяване. За какво им трябва такова главоболие да се занимават с двигатели като могат да се приземят и с парашутите, които се оказа, че остават. Подозирам две причини: по-точно приземяане и реклама - накрая на полета капсулата меко да се приземи и астронавтите да си излязат като по филмите, а не да се пльосне на земята. Smile
2. Конзолното закрепване на креслата и телевизора.
3. Този стик за управление ми се струва неудобен за управление продължително време.
4. Много свободно място в кораба. Може само за презентацията да е така. На клипчето се виждат 4 кресла, а казват, че може да се изстрелят 7 астронавти.
NEO
Регистриран на: 12 Юни 2006
Местожителство: Велинград
МнениеПуснато на: Нед 01 Юни 2014, 18:06    Заглавие:
Rolling Eyes Ами в един друг клип се виждаше втори ред кресла. Беше нещо като втори етаж... Малко странно ми се видя. Иначе и аз не съм убеден че тази схема на кацане е по-удачна от парашути. Обаче не съм инженер Smile
Все пак ми е интересно.Малко е странно след шатъла.
Клипа не мога да го намеря, но ето снимки. На третата снимка са седем астронавти. Но може би първо ще започнат да летят с пет. Поне на показания прототип са пет креслата
Ето тук Arrow http://www.businessinsider.com/interior-of-spacex-dragon-v2-spacecraft-2014-5
Click to see if image is larger PANZERLIED http://www.youtube.com/watch?v=YPzTGx96P6U
NEOфенщина https://www.youtube.com/watch?v=Dug-YEIvoe8
МнениеПуснато на: Нед 01 Юни 2014, 20:55    Заглавие:
Това все още е макет. Тепърва ще се оформя вътрешноста на кораба.
Fuzzy_Logic
МнениеПуснато на: Нед 01 Юни 2014, 22:02    Заглавие:
Сигурно при реално използване Дракона ще го тъпчат с товари като Съюза.
Интересно коя система ще се окаже по ефективна: капсула или космоплан. Моят фаворит е космоплан по чисто субективни причини и заради многократното използване (това като довод отпада заради заявката Дракон да е за многократно използване). Засега мачът май е 2:1 за капсулите.
NEO
МнениеПуснато на: Пон 02 Юни 2014, 14:10    Заглавие:
Fuzzy_Logic написа:
И аз харесвам апарати от типа на совалките, но може би решаваща ще се окаже цената. Може би капсулите излизат по-евтино.
А, ето какво намерих- совалката на Сиера Невада. Май това все пак ще е новия шатъл на САЩ. Ще го следя, интересно е Smile https://www.youtube.com/watch?v=jgfO6D-dNx8#t=60
Орион
Регистриран на: 15 Мар 2004
МнениеПуснато на: Пет 06 Юни 2014, 14:34    Заглавие:
Логиката на Мъск е проста* и не е нова**.
многостепенна ракета струва около $50m ( няколко пъти по-малко от голям комерсиален самолет ).
горивото/окислителя струва $200-300к
крилата и парашутите са товар също.
по-евтино излиза да сложиш малко повече гориво за кацане, отколкото да товариш с нестабилни сложнотии.
Ето от къде на къде обещава 100 до 1000 ПЪТИ намаляване на цените.
поровете за Фил Боно ( ранните 1960 ).
неговите дизайни са огромни ( по над 500 метрични тона в нискоземна орбита ), ЕДНОСТЕПЕННИ, и имат хитра патентована система да използват двигателя като топлинен щит, остатъците от флуиди в резервоарите за топлообменник/реактивна маса, триенето в атмосферата като енергиен източник за powered landing... и за многократно ползване.
Сигурен съм, че ако успее с бизнеса през следващото десетилетие-две Мъск ще реализира едностепенен многоразов вариант. с вертикално и по тяга излитане и кацане.
МнениеПуснато на: Нед 24 Яну 2016, 09:22    Заглавие:
Най-новият американски космически апарат Dream Chaser има съветски корени
http://www.pan.bg/view_article-59-329440-Naj-noviyat-amerikanski-kosmicheski-aparat-Dream-Chaser-ima-syvetski-koreni.html#sthash.uEMDZHdP.dpuf
Fuzzy_Logic
МнениеПуснато на: Вто 17 Май 2016, 21:08    Заглавие:
Макароненото чудовище (мнение)
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1128071823923229&id=100001612675483
http://www.floridatoday.com/story/tech/science/space/spacex/2016/05/16/landed-spacex-rocket-suffered-max-damage/84454230/?hootPostID=490975224c79dc3f7209a4912b5d1ee0
Fuzzy_Logic
МнениеПуснато на: Чет 19 Май 2016, 20:24    Заглавие:
Първата степен не изглежда добре след приземяването. Пукнатини по корпуса и то не микро, а макро. Соплата на двигателите и те в лошо състояние, особено на централния.
http://www.universetoday.com/128932/2-sea-1-land-3rd-recovered-booster-joins-spacex-siblings-close-gallery/
Flankerivo
Регистриран на: 19 Апр 2005
МнениеПуснато на: Чет 19 Май 2016, 21:01    Заглавие:
В общи линии от всичко, което прочетох, и от снимките на "останките" на първата степен логично става ясно, че Елънчо е цар на шмекериите и постоянните борсови надувания на балони като с историята на електрическите му колички. Инкасира загуби година след година, рефинансира кредити след красиви презентации, обещава производство и продажби на 500 000 постоянно дефектиращи и нискокачествени бракми годишно, а нещата са все по-кафяви и миризливи. Историята с намаляването на цената на ракетоносителя е в сферата на фентъзито при сегашните земни технологии. На 7 опита веднъж има късмета да приземи първата степен на платформата. Ами ако имаше повече бала вълнение, ами прегряването и усукването на ракетата... неслучайно след анализа на първата степен я нарекоха макаронена... двигателите за нищо не стават. Дори най-евтиното от нея - цилиндърът е напукан и не става за повторна употреба. В крайна сметка се изумявам колко време търпят глупостите и обещанията на този айфонски офисен планктон. Hyperloop ще прави. Не ми се мисли колко астрономическа ще е стойността на километър от вакуумната тръба. Сега ухажва РЖД. Да умреш от смех.
Fuzzy_Logic
МнениеПуснато на: Сря 25 Май 2016, 23:21    Заглавие:
Не знам дали да продължавам, но все пак има интересна информация за совалката.
http://lozga.livejournal.com/113793.html
Pretor
Регистриран на: 24 Юни 2016
МнениеПуснато на: Чет 01 Сеп 2016, 15:57    Заглавие:
1 сентября 2016, 16:48
Американская ракета SpaceX взорвалась на стартовой площадке
На площадке стартового комплекса мыса Канаверал в американском штате Флорида взорвалась ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX. Об этом в четверг сообщает AP.
В Сети появились многочисленные фото- и видео очевидцев происшествия. Пользователи выкладывают кадры огромного столба дыма, поднимающегося над мысом Канаверал. Некоторые из них пишут, что на стартовой площадке произошли новые взрывы.
Старт Falcon 9 был назначен на 3 сентября, ракета должна была вывести на орбиту израильский спутник связи Amos-6.
http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201609011648-tov9.htm
Fuzzy_Logic
МнениеПуснато на: Нед 20 Ное 2016, 12:19    Заглавие:
Дизайнът може и да продава телефони, но не може да накара ракетите да летят.
http://lozga.livejournal.com/124397.html
CsO
Регистриран на: 15 Апр 2017
МнениеПуснато на: Вто 20 Юни 2017, 17:32    Заглавие:
Тоя Elon Musk имал някакъв проек по който ето тази пура била спечелила нещо си, а аз случайно я снимах.
Серебро: Журавли
Восток
Регистриран на: 19 Окт 2016
МнениеПуснато на: Сря 21 Юни 2017, 17:28    Заглавие:
Това е ''Хиперлуупа'', доста амбициозен и интересен проект, който има доста голяма популярност в Русия.
Москва подписа споразумение с базираната в Лос Анджелис, Калифорния, компания Hyperloop One за проучване възможността за изграждане на футуристична, високоскоростна транспортна система, известна като "Хиперлуп" (Hyperloop), в руската столица, съобщава Ройтерс.
Системата позволява използване на влак без вагони, движещ се на магнитна възглавница в тръба с понижено въздушно налягане, което води до много слабо триене. Влакът може да се движи със скорост до 1 200 километра в час.
„Хиперлуп”-ът може драматично да промени живота на 16 милиона души в Москвски район, заяви Шервин Пишевар, съосновател на американската компания.
Нашета дългосрочна визия е да работим с Русия за изграждане на трансформиращ нов „Път на коприната” – превозване на товари от Китай до Европа за един ден, добави той.
От компанията допълват, че не е ясно колко ще струва проектът в Москва.
По време на Петербургския международен икономически форум компанията подписа меморандум за разбирателство със столичната управа и руската фирма The Summa Group, която инвестира в инфраструктурни проекти.
Пишевар добави, че вече се разглеждат подобни проекти във Финландия, Швеция, Холандия, Швейцария, Дубай, Лос Анджелис и Великобритания.
„Хиперлуп” концепцията е на Илън Мъск и датира от 2013 година. Предлаганият от него проект включва разстоянието от Лос Анджелис до Сан Франциско да се взема за 30 минути.
https://news.bg/world/rusiya-misli-da-izgrazhda-hiperlup-v-moskva.html
[ Time: 0.1295s ][ Queries: 12 (0.0039s) ][ Debug on ]
