Ан-124 Руслан на летище Пловдив (снимки) · Австрия: Ердоган да забрави за агитация на наша територия · САЩ изнудват Турция заради руските ракети · Германски служител по миграцията е подслонил 1 200 мигранти срещу пари · Туск тръгва на балканска обиколка · Рейтингът на Путин падна със 7% ·
Hot topics: hot Блокирането на "Телеграм"(32)hot Пожарът в Кемерово на 25.III.2018 г.(60)
В момента е: Съб 21 Апр 2018, 03:58
Продавам джойстик Saitek X-52 Pro Flight Control System
Страница 1 от 1 [2 Мнения]
hunter69
Регистриран на: 16 Окт 2011
МнениеПуснато на: Нед 16 Окт 2011, 14:16    Заглавие:  Продавам джойстик Saitek X-52 Pro Flight Control System
Описание на темата: Продавам джойстик Saitek X-52 Pro Flight Control System- 180лв.
Характеристики:
X52 PRO FLIGHT SYSTEM
The most fully integrated Stick and throttle flight controller: built to meet the demands of the best virtual pilots in the world!
The MFD screen, first introduced on the X52 Flight Controller, is now interactive. Now you can display important in-game information such as the Radio Stack and interact with your games directly. Shipping with support for Microsoft’s Flight Simulator X, there’s also a Software Development Kit (SDK) included which allows budding programmers to create interactions with their own favourite games. See what’s been created already on our forum.
New metal parts increase durability and the unique dual-spring mechanism provides a progressive spring force on the stick’s movement, making it more resistant the further you move it from centre. The X52 Pro uses the same magnetic hall sensor, non-contact technology as the X52 but we’ve doubled the number of sensors to improve response. The smooth movement and enhanced control give you unparalleled accuracy and bring you even closer to reality.
Connectivity: USB 2.0
Windows 7, Windows XP, XP64
and Windows Vista (all versions)
PRODUCT FEATURES
Joystick
Precision centering mechanism, non-contact technology on X and Y axes and constant spring force reduce free play, improve control and increase durability
2-stage metal trigger; 2 primary buttons in 1 convenient position
4 fire buttons including missile launcher with spring-loaded safety cover for instant access
Conveniently positioned metal pinkie switch provides shift functionality to double up on programmable commands
2 X 8-way Hat Switches
3D rudder twist
3-position rotary mode selector switch with LED indicators
3 spring-loaded, base-mounted toggle switches for up to 6 programmable flight commands
5-position handle adjustment system to suit all hand sizes
Throttle
Progressive throttle with tension adjustment, detents for afterburner and idle
2 fire buttons
Scroll wheel with built-in button
Mouse controller / hat switch with left mouse button
8-way hat switch
2 x rotary controls
Smooth-action slider control
Clutch button initiates ‘safe mode’ to allow on-the-fly profile selection, or to display button functionality without activating
Джойстик
Прецизен центриращ механизъм, безконтактна технология за X и Y осите и постоянна сила на пружината намаляват свободната игра, подобряват управлението и повишават дълготрайността
2- стъпален метален спусък, 2 главни бутона и една подходяща позиция
4 бутона за стрелба, включително за изстрелване на ракети със защитно покритие при моментален достъп
Удобно разположени метални ключета за кутретата предоставят функционалност при превключването до два пъти на програмните команди
завъртане на кормилото в трите посоки
3 позиционен ключ за селекция за режима на въртене със светодиодни индикатори
3 пружинни превключвателя монтирани в основата за 6 програмируеми flight команди
5 позиционна система за нагласяне към ръката с цел да се пригоди за всякакви големини на ръцете
Throttle
Прогресивен Throttle с управление на налягането с ограничител при спиране и неутрално положение
2 бутона за стрелба
Scroll с вграден бутон
Контролер за мишката и hat switch с ляв бутон на мишката
8x hat switch
Управление на въртенето в две посоки
Управление за гладко плъзгане
Clutch-бутон, който активира "safe mode" режим, позволяващ смяна на профилите по време на игра или изобразяващ функциите на бутоните за справка[b]
hunter69
МнениеПуснато на: Нед 16 Окт 2011, 14:19    Заглавие:
Цена- 160лв.За контакти на л.с или на hunter69@abv.bg.Изпращам с Еконт с опция "Отвори и тествай преди да платиш".
Линк към производителя:
http://saitek.com/uk/prod/x52pro.html
Ревю от pcmania.bg:
http://www.pcmania.bg/Контролер:-X52-Pro/?go=gadjets&p=detail&articleId=6338
Упътване:
http://www.saitek.com/manuals/x52pro_manuals.ZIP
Джойстика е продаден.
[ Time: 0.2521s ][ Queries: 12 (0.0038s) ][ Debug on ]
