Русия ще достави плаващи бронетранспортери на Индонезия · Американски генерал: НАТО да скрие "слабото си място" от руснаците · Двама братя от богато семейство в основата на атаките в Шри Ланка · Коя държава е по-голяма от Плутон и още изумителни факти за пътешественици · Нетаняху готов да кръсти еврейско селище от Голанските възвишения на Тръмп · След 24 години: Спипаха пилот, че не може да пилотира ·
В момента е: Вто 23 Апр 2019, 22:00
Новото поколение руска бронирана техника
Модератори: Super Flanker
Страница 18 от 18 [267 Мнения]   Иди на страница: Предишна 1, 2, 3, ..., 16, 17, 18
Fuzzy_Logic
Регистриран на: 08 Юли 2006
МнениеПуснато на: Пон 03 Дек 2018, 18:58    Заглавие:
Объект 490 (макет)
https://topwar.ru/uploads/posts/2018-10/thumbs/1540869644_490.jpg
Размещение отсеков танка «Объект 490» ранний вариант: 1 — топливный отсек; 2 — отсек систем двигателя и силовой установки; 3 — отсек основного вооружения; 4 — отсек автомата заряжания; 5 — отсек экипажа
Работа над данной боевой машиной вылилась в создание одного из самых необычных и принципиально новых проектов в истории не только отечественного, но и мирового танкостроения. От имеющихся аналогов «Объект 490» должен был отличаться высокой огневой мощью, отличной подвижностью и не имеющим аналогов уровнем защиты экипажа.
Основным принципом, который был реализован в перспективном танке «Объект 490», было разделение боевой машины на пять изолированных друг от друга отсеков с расположением их вдоль продольной оси танка от носа к корме в последовательности, которая соответствовала их вкладу в боевую эффективность танка.
https://topwar.ru/149046-sovetskaja-armata-obekt-490.html
Венци
Регистриран на: 29 Авг 2014
МнениеПуснато на: Пон 03 Дек 2018, 20:53    Заглавие:
За времето си може би е бил много иновативен проект целящ да пробва разни технологии, но не ми се вярва някой от ГЩ да е гледал сериозно на него.
Ако се абстрахираме от естетиката (това е голяма грозотия просто, нещо средно между локомотив и луноход) и говорим по практичност, трябва да се отбележи че оръдието не може да се върти на 360 градуса, което в динамична обстановка с множество мишени е лек проблем. После, маневреността, скоростта и проходимостта с тия двойни луноходски вериги няма как да е кой знае каква, но тук може и да греша защото не разбирам за какво са му 4, а не 2 вериги. Другия момент е, че двигателното отделение е закопано под купола, в едно от най-трудно достъпните места за механиците. Дефакто, машината прилича повече на щурмово оръдие, отколкото на танк.
Така или иначе, през 80те конструкторите са изчерпали техническият потенциал на танка като машина и тази тенденция е валидна и до ден днешен - по целият свят се мъчат на качат 152/140 мм оръдие с някакъв достоен боезапас и да защитят надежно машината като не я направят 100тона.
Super Flanker
Регистриран на: 21 Дек 2004
МнениеПуснато на: Пон 03 Дек 2018, 22:14    Заглавие:
Не е така.
Иначе - 490 е значителна стъпка напред, но еволюционна, а революционната е 477.
Венци
МнениеПуснато на: Пон 03 Дек 2018, 23:21    Заглавие:
С 477 са се мъчили много в Харков. Електрониката е куцала спрямо амбициите, бронята е била усливана с титан, което пък е качвало цената и теглото, а съм чел че не са могли да донакипрят надежен зареждач за 152мм снаряди. Разбира се, това на фона на края на 80те и тогавашните технически възможности, макар че, ако сложат на Т14 след време 152 калибър, сигурно и там ще изкочат разни механични проблеми. Революционното на обект 477 май е било само полупотопеното оръдие, екипажът обаче не е бил в отделен отсек. Тия последните работи обаче са се появили при 490, който отхвърля 152мм калибър и предлага доста балансирани възможностти.
Super Flanker
МнениеПуснато на: Вто 04 Дек 2018, 05:07    Заглавие:
Венци написа:
Не само там. Wink
Венци написа:
По-скоро са куцали част от избраните изпълнители.
Венци написа:
Не усилвана, а заменена, при което се качва цената и намалява теглото.
Венци написа:
Въпреки доволно сложният АЗ, който са реализирали при Молот, то с него е стреляно и то доста.
При Нота нещата са по-прости, но пък там има други недостатъци.
Венци написа:
Всъщност, ако се гледа неутрално, то за времето си тая машина е абсолютно напред пред всичките си конкуренти и перспективни разработки.
Относно Т-14 - конструкторите са споменавали много пъти, че шасито може да поеме по-тежък купол и по-мощно оръдие, а опит с такива имат и от тяхното си творение - об. 195.
Причината да не го реализират вероятно е в желанието на военните.
Венци
МнениеПуснато на: Вто 04 Дек 2018, 20:28    Заглавие:
Ако военните са преценили, че към настояща дата не си заслужава да кичат Армата с 152 мм оръдие, какво според теб би трябвало да се появи сред противника, във военнотехнически аспект, което да ги накара да сложат по мощтно оръдие?
Super Flanker
МнениеПуснато на: Вто 04 Дек 2018, 21:01    Заглавие:
Вероятно по-добре защитени машини, но такива на хоризонта не се виждат.
От друга страна оръдието на Т-14 дава възможност за по-голям боезапас, което значи и повече видове в кошницата.
п. п. Ето например Барбарис ще е с 57 мм топ, след като цялата съвременна БТ е защитена от 30 мм оръдия, а перспективната вероятно и от 40 - 45 мм.
Super Flanker
МнениеПуснато на: Съб 09 Фев 2019, 16:14    Заглавие:
Super Flanker
МнениеПуснато на: Нед 24 Фев 2019, 02:38    Заглавие:
Flankerivo
Регистриран на: 19 Апр 2005
МнениеПуснато на: Пет 01 Мар 2019, 10:36    Заглавие:
Flankerivo
МнениеПуснато на: Пет 22 Мар 2019, 10:22    Заглавие:
Super Flanker
МнениеПуснато на: Днес, в 00:11    Заглавие:
[ Time: 0.0611s ][ Queries: 12 (0.0051s) ][ Debug on ]
