В момента е: Съб 04 Юли 2020, 01:29
Новото поколение руска бронирана техника
Модератори: Super Flanker
Страница 3 от 20 [288 Мнения]   Иди на страница: Предишна 1, 2, 3, 4, 5, ..., 18, 19, 20 Следваща
конструктор
Регистриран на: 07 Юли 2014
МнениеПуснато на: Съб 16 Май 2015, 18:36    Заглавие:
калло написа:
Наред с няколко факта, тая статия кипи от бисери и откровени глупости.
Лошото на вестниците е, че не им се рецензират статиите от компетентни хора преди публикация. Така че благодаря за Вашия подробен разбор на тази статия! Smile
9. "Отдавна при танкове­те се използва т.нар. динамич­на защита – взривни брикети, които с насрещен контравзрив отблъскват ударилия танка сна­ряд." Първо - на Т-14 няма никакви брикети, второ взривът се ползва, за да изтласка специална пластина, която да разсее кумулативната струя (при първите видове ДЗ), или да пречупи кинетичния проектил (при новите поколение, особено това, поставено на Т-14).
10. комплексът за активна защита не е активна броня. В случая с Т-14 има два вида КАЗ.
Можете ли да изясните по-подробно въпроса с динамичната защита на "Т-14"? Къде всъщност е тя и вижда ли се на снимката по-долу или на този параден танк просто не е поставена, както беше писал Иво? Също, къде на тази снимка се вижда вторият вид активна защита (приемам, че виждащите се цилиндрични обекти са първият вид)?
11. На този етап Т-14 НЯМА 12,7мм картечница
В такъв случай това, което се вижда на снимката по-долу, другата картечница (7,62 мм) ли е?
14. Да изчистим и недоразумението за РЛС, повторено в тази "статия". На Т-14 има 4 антенни решетки на РЛС, ползвани от двата вида КАЗ, но и осигуряващи пълна картина на бойното поле (за радиоконтрастни цели, разбира се). Няма точни данни колко въздушни (става дума главно за подлитащи към танка боеприпаси) и наземни цели може да засича едновременно, но няма и данни да може да целеуказва на основното въоръжение. Тоест, информацията се ползва за повишаване на ситуационната увереност.
Тук пък аз имам забележка към фразата в статията "Той контроли­ра територията в радиус от 100 км." Как може РЛС в сантиметровия диапазон да "вижда" зад хоризонта? Защото цитираният 100 км обхват е далеч зад хоризонта при равен терен (мога да направя и точно изчисление, но мисля, че е очевидно). Няма ли някаква грешка тук?
Регистриран на: 09 Яну 2004
МнениеПуснато на: Съб 16 Май 2015, 19:16    Заглавие:
танкът на парада е в пълна комплектация, поне на външен вид - с всичката му необходима ДЗ.
При него тя е от ново поколение, с минимум ВВ, което, обаче е ползвано значително по-ефективно от това при предишните три поколения - Контакт-1, Контакт-5 и Реликт. По своята същност става дума за кобвинирана броня - между балистична и динамическа защита. При нея е възможна и многослойност, каквато вероятно има в бордовите модули на корпуса на Т-14. (информацията е от потребителя caferacer от форума на Отвага, който е близък до разработчиците).
Т-14 разполага с два типа КАЗ (комплекс за активна защита) - единият, базиран на разработения за об. 195 Афганит, поразява пряко проектилите, застрашаващи танка. Боеприпасите му са в големите цилиндри в основата на купола, системата за насочване - в това устройство, разположено под предната антена на РЛС. Предполага се, че и двата комплекса получават информация от четирите антени с АФАР на танковата РЛС (информацията от нея се ползва, освен за защита, и за изясняване на тактическата обстановка, включително откриване на наземни цели, но не и целеуказание - поне вероятно). Вторият тип КАЗ - боеприпасите му за разположени в двете "уши" на купола - установките за изстрелване на по 12 спецгранати (плюс разположената в задната левобортова част на купола установка с още 24 гранати). Той е предназначен за работа по атакуващи отгоре управляеми боеприпаси, като смущава всички възможни канали за самовнасочване и управление на тези боеприпаси. Като се започне с изстрелване на гранати, предизвикващи при взривяването си много сериозни ЕМ-смущения, мине се през специални димни смеси, изцяло премахващи видимостта както в нормалния, така и в ИЧ-спектър. Така се губи захватът на РЛ, ИЧ- ГСН (Джейвълин), всички видове ТВ и топловизионни ГСН (Спайк, например), всички видове лазерно насочвани боеприпаси. При изстрелване на ЕМ-гранатите, се вдигат и специалните капаци, които временно покриват антенните решетки на РЛС на танка (той също ослепява временно в РЛ-дипазона така, но за няколко секунди).
На снимка се вижда единствената засета известна картечница на Т-14 - 7,62-мм с БК, готов за ползване между 800 и 1000 патрона. Може и да има възможност за други картечници - просто няма доказателство за тях.
И накрая - разбира се, че цитираният обхват на РЛС е силно преувеличен.
конструктор
МнениеПуснато на: Съб 16 Май 2015, 19:48    Заглавие:
Благодаря още веднъж. Снимката по-долу може би илюстрира добре казаното от Вас за защитата:
конструктор
МнениеПуснато на: Съб 16 Май 2015, 19:50    Заглавие:
Някои хора вече са успели да определят размерите на "Т-14":
конструктор
МнениеПуснато на: Съб 16 Май 2015, 19:54    Заглавие:
Тези деца ще запомнят кога са се качвали на най-модерния танк в света, и то свой, отечествен, за цял живот! Smile
конструктор
МнениеПуснато на: Съб 16 Май 2015, 20:01    Заглавие:
Поглед отзад:
конструктор
МнениеПуснато на: Съб 16 Май 2015, 20:06    Заглавие:
Чертежи на вътрешността на "Т-14":
конструктор
МнениеПуснато на: Съб 16 Май 2015, 20:16    Заглавие:
Трите отделения са оцветени в различни цветове:
конструктор
МнениеПуснато на: Съб 16 Май 2015, 20:19    Заглавие:
конструктор
МнениеПуснато на: Пон 18 Май 2015, 14:20    Заглавие:
1. Бортовые контейнеры динамической защиты (ДЗ). Предназначены для защиты бортов танка от противотанковых средств. Вкратце, они содержат специальную структуру, которая при контакте с подлетающим снарядом (неважно, какого типа) первой начинает воздействовать на этот снаряд, ослабляя его пробивное действие. В зависимости от условий контакта, это действие может быть либо ослаблено до нуля, либо частично — дальнейшее противодействие снаряду будет вести уже основная бортовая броня танка.
2. Светодиодные фары. Ценители синих писалок и литья по кругу одобряют.
3. Интегрированные в лобовую броню контейнеры ДЗ. Выполняют ту же функцию, что и бортовые контейнеры ДЗ, Такие же листы ДЗ имеются и лобовой броне танка и выше, вплоть до прикрытия сверху места размещения экипажа (перед башней).
4. Устройства самоокапывания. Служат для отрытия маскировочно-оборонительного капонира силами самого танка.
5. Бортовые резинотканные экраны. Дополнительная защита от кумулятивных средств поражения — они инициируют срабатывание кумулятивной гранаты до ее контакта с бортовой броней, а также способствуют отклонению этой струи от оптимального положения. В результате эффективность кумулятивного средства снижается. Экраны защищают сространство между бортовыми контейнерами ДЗ и опорными катками шасси, которые также работают в качестве противокумулятивного средства.
6. Решетчатый противокумулятивный экран. Дополнительная защита моторно-трансмиссионного отделения танка. Работают очень просто — повреждают корпус подлетающей кумулятивной гранаты до ее контакта с броней. В результате граната срабатывает некорректно, а кумулятвная струя существенно ослабляется. Может случиться и так, что решетчатый экран повреждает гранату так, что она даже не срабатывает.
7. Скорее всего, это внешний оптический датчик прибора наблюдения водителя. Честно говоря, не уверен, но расположение и наличие защитной шторки перед оптическими элементами говорят именно об этом.
8. Перископические приборы наблюдения командира танка. Служат для обозревания местности. В танках классической конструкции перископы командира расположены на люке наверху башни и обеспечивают круговой (или почти круговой) обзор. В случае с "Арматой" обзор ограничен только передней полусферой, и в случае повреждения панорамного прицела (см. п. 12) круговой обзор будет затруднен — в распоряжении экипажа останутся только камеры технического зрения (см. п. п. 23, 24).
9. Люк командира танка с установленным сверху контейнером ДЗ. Поскольку экипаж "Арматы" состоит из трех человек (командир танка, механик-водитель и наводчик-оператор), логично предположить, что и командир, и наводчик-оператор используют один люк на двоих.
10. Люк механика-водителя с контейнером ДЗ.
11. Прицел наводчика-оператора — главный "боевой глаз" танка. Сейчас прикрыт бронеставнями.
12. Панорамный прицел командира танка. Обеспечивает круговой обзор и прицеливание при стрельбе из пулемета (см. п. 13).
13. Автоматический пулемет калибра 12,7 мм с дистанционным управлением.
14. Датчик учета деформации ствола основного орудия.
15. Зеркало датчика учета деформации ствола.
16. Датчик учета метеоусловий.
17. Антена (конкретное назначение мне неясно).
18. Антена (судя по всему, основная система радиосвязи танка).
19. Контейнеры либо оптико-радиолокационной защиты "Штора", либо аналогичной защитно-маскирующей системы. Собственно "Штора" создает вокрут танка аэрозольное облако, препятствующее наведению ракет с оптическим (включая ИК-канал) или лазерным наведением, а также вычислению точной дистанции стрельбы вражескими артсистемами.
20. По всей видимости, это окно в экранировании башни предназначен для выброса отстрелянных поддонов снарядов. Если кто не знает, в отечественных танках используется т. н. "раздельное заряжание", когда собственно снаряд и пороховой заряд загружаются в орудие раздельно. После выстрела в орудии остается задняя часть метательного заряда, которая автоматически выбрасывается из танка в момент подготовки к следующему выстрелу.
21. Контейнеры отстрела поражающих элементов комплекса активной защиты (КАЗ). По команде блока управления выстреливают навстречу летящему снаряду (или ракете) специальный заряд, который поражает вражеский снаряд либо потоком осколков, либо, что более вероятно, специально нацеливаемым высокоскоростным т. н. "ударным ядром".
22. Датчики системы КАЗ. Сканируют пространство в передней полусфере танка, определяя дистанцию, скорость и направление потенциальной угрозы (подлетающие снаряды или ракеты). Используют в работе фазированную антенную решетку.
23. Камера системы технического зрения. Проще говоря, веб-камера танка. Wink Этих камер на танке несколько штук, все вместе они формируют круговую картину вокруг танка.
24. Блок датчиков лазерного и ИК-облучения, используемая системой активного оптико-радиоэлектронного подавления "Штора" (см. п. 19).
(Извинявам се, че всичко е на руски, но нямам време да превеждам толкова голям обем текст. Взето е оттук: http://art-nuinu.livejournal.com/1639042.html)
конструктор
МнениеПуснато на: Пон 18 Май 2015, 19:40    Заглавие:
конструктор
МнениеПуснато на: Пон 18 Май 2015, 20:10    Заглавие:
Flankerivo
Регистриран на: 19 Апр 2005
МнениеПуснато на: Вто 19 Май 2015, 07:32    Заглавие:
"Чертежите" са базирани на предположения.
Flankerivo
МнениеПуснато на: Пет 22 Май 2015, 09:48    Заглавие:
Малко свежест в темата:
И още:
http://forumimage.ru/show/102252033
http://forumimage.ru/show/102252036
http://forumimage.ru/show/102252038
http://forumimage.ru/show/102252040
http://forumimage.ru/show/102252051
http://forumimage.ru/show/102252054
http://forumimage.ru/show/102252067
конструктор
МнениеПуснато на: Пет 22 Май 2015, 18:15    Заглавие:
Откъде са тези снимки? От някакво изложение на военна техника ли?
Последната картинка е много информативна:
[ Time: 0.0813s ][ Queries: 13 (0.0066s) ][ Debug on ]
