В момента е: Нед 11 Апр 2021, 03:07 Часовете са според зоната UTC + 2 |
Торпеда и други морски орръжия
Модератори: Sea Dog |
Страница 1 от 1 [4 Мнения] |
Автор | Съобщение | ||
Fuzzy_Logic
Регистриран на: 08 Юли 2006 Мнения: 2506 |
Комулативно-фугасни торпеда. https://topwar.ru/167846-kumuljativnye-torpedy-vesomyj-argument-v-podvodnoj-vojne.html Трудная мишень Что нужно сделать, чтобы уничтожить современную двухкорпусную подводную лодку? Прежде всего придется пробить до 50 мм внешнего акустического слоя резины, далее следует порядка 10 мм стали легкого корпуса, слой балластной воды до полутора метров толщиной и, наконец, около 8 см высокопрочной стали основного корпуса. Для гарантированного поражения такой «брони» требуется доставить к лодке не менее 200 килограммов взрывчатки, а для этого носитель, то есть торпеда или ракета, должен быть очень габаритным. В качестве одного из выходов инженеры-оружейники предлагают использовать для атаки несколько небольших торпед (требуется, чтобы они еще и попали приблизительно в одну часть подводной лодки), что ненамного эффективнее применения одной крупной 400-мм торпеды. Возникает потребность в разработке новых схем подводных боеприпасов, конструкция которых отходит от традиционных фугасных боевых зарядных отделений с контактными и неконтактными взрывателями. Как вариант рассматривается использование пластизольных и алюминизированных взрывчатых веществ, обеспечивающих отличное фугасное действие в сочетании с низкой ударно-волновой чувствительностью. Для увеличения эффективного воздействия фугасной торпеды на корпус подводной лодки применяют многоточечное инициирование заряда, позволяющее направлять большую часть энергии детонационной волны в нужное направление. Также эффективно выглядит наложение ударных волн от синхронного взрыва при воздействии на корпус субмарины – для этого могут задействоваться несколько малогабаритных торпед. Наконец, самым перспективным является разработка кумулятивных торпед по аналогии с «сухопутными» приемами борьбы с тяжелобронированными объектами. ... ![]() Малогабаритные противолодочные торпеды с кумулятивно-фугасными боевыми зарядными отделениями: а — торпеда МU-90 Umpact; б — торпеда Stingray»; в — торпеда ТТ-4. 1 — носовой отсек; 2 — боевое зарядное отделение; 3 — приборный отсек; 4 — отсек силовой установки; 5 — кормовой отсек; 6 — система торможения и стабилизации. Источник: "Известия РАРАН" |
Fuzzy_Logic
«Рубикон» подводного противостояния. Успехи и проблемы гидроакустического комплекса МГК-400 ![]() "…американские лодки стали частыми гостями в Охотском море, поэтому в 1986 году было принято решение создать Курило-Камчатский противолодочный рубеж и привлечь подводные лодки пр. 877, авиацию… Гидроакустический комплекс «Рубикон» позволял обнаруживать подводные лодки типа «Лос-Анджелес» в режиме шумопеленгования на расстоянии до 80 каб. Иногда отмечались обнаружения в 200 каб., но это при ее ходе более 10 узлов. Это наиболее характерно во время проходов американскими лодками проливных зон Курильского рубежа. Сложность и сила течений в проливах вынуждали иметь скорость хода от 10 узлов и выше. Ну мы, естественно, этим пользовались. Задача: перекрыть проливы Крузенштерна, Буссоль и Четвертый Курильский проливы. Через них лодки США могли пройти, не нарушая территориальных вод СССР. Хотя я имел информацию, что иногда они проскакивали и Первым Курильским, и проливом Северина." https://topwar.ru/174019-rubikon-podvodnogo-protivostojanija-uspehi-i-problemy-gidroakusticheskogo-kompleksa-mgk-400.html *** На острие подводного противостояния: гидроакустика подлодок. От начала «холодной войны» до 70-х …есть 3 лженауки: алхимия, астрология и гидроакустика. Из практического опыта в гидроакустике ![]() https://topwar.ru/173865-na-ostrie-podvodnogo-protivostojanija-gidroakustika-podlodok-ot-nachala-holodnoj-vojny-do-70-h.html |
Super Flanker
[Admin] ![]() Регистриран на: 21 Дек 2004 Мнения: 6465 |
Климов е пенсиониран майор от флота и се подвизава по руските форуми с ник Мина30, но като цяло предимно ги троли и хейти. Няма отношение към флота от поне 15 г., мисля. |
Stani
Регистриран на: 03 Фев 2006 Мнения: 31 Местожителство: Sofia |
Един въпрос към по-знаещите: Кой (освен руснаците) разработва нови продукти в областта на противолодъчните бомбомети. За момента откривам една разработка на SAAB - Elma ASW 601 която е от 80-те години и на турската ASELSAN - 6 цевна реактивна установка. И май няма друго на пазара! А това е интересна ниша - евтина и ефективна ПЛО система, много бързо време за реакция и бърза доставка на боеприпаса до целта. |
[ Time: 0.0724s ][ Queries: 12 (0.0110s) ][ Debug on ] |
