Генералният директор на СЗО пътува за Китай заради вируса · Индия показа ракета за сваляне на сателити · Aшрaф Гaни: Искаме мир, но не на всяка цена · Изгонените руски дипломати са напуснали България · Кола бомба уби 8 души в Сирия · Четири реактивни снаряда се взривиха до американското посолство в Багдад ·
В момента е: Пон 27 Яну 2020, 06:07
Какви боеприпаси има за РПГ?
Модератори: Super Flanker
Страница 1 от 2 [19 Мнения]   Иди на страница: 1, 2 Следваща
bsb
Регистриран на: 05 Яну 2004
МнениеПуснато на: Вто 06 Яну 2004, 13:44    Заглавие:  Какви боеприпаси има за РПГ?
Тук имам предвид може би най-масовия РПГ-7. Какви ракети има за него? Най-често се вижда по картинките и по телевизията нещо, което си изглежда стандартна кумулативна бойна част. Виждал съм един-два пъти и нещо, което прилича на тандемна кумулативна глава, но не знам дали е пак на РПГ-7.
Всъщност въпросът е има ли осколочно-фугасна? (или се пише "осколъчен"?) Т.е. ако няма, защо разните му там талибани, иракчани и негри по африка толкова се кефят на РПГ-то? Само защото е голямо и показва на кой му е най-голям... престижът де. Поне аз доколкото знам, кумулативният снаряд има значително по-малък ефект върху "меки цели" (ако използваме английски израз) от аналогичен по размер фугас. Следователно от РПГ в битката между две негърски племена за контрол над единствения мост над реката в джунглата няма почти никаква полза.
Така ли е?
Въпросът беше навеян от споменаването на РПГ-7 като част от въоръжението на българския контингент в Ирак. Срещу какво смятат да го използват?
Боян
King_Rat
Местожителство: Пазарджик
МнениеПуснато на: Вто 06 Яну 2004, 15:45    Заглавие:
На Хемус въм виждал осколъчно-фугасни, тандемни кумулативни, даже и обемно-детониращи. Ама какво има във войската - незнам.
mostly harmless
BACKFIRE
МнениеПуснато на: Съб 10 Яну 2004, 14:58    Заглавие:
По ефективна срещу какво? Тази тел или сачми става срещу жива сила или меки цели, но ефекта на самата БЧ е минимален тогава.
МнениеПуснато на: Вто 13 Яну 2004, 15:58    Заглавие:
Для стрельбы из РПГ-7В применяются следующие боеприпасы:
1. ПГ-7ВЛ - эта граната является глубоко модернизированной версией гранаты ПГ-7В, но с гораздо более мощной БЧ, что повысило могущество этого БП в несколько раз. Однако с появлением у танков систем динамической защиты (ДЗ), эффективность обычных кумулятивных боеприпасов понизилась в разы.
2. ПГ-7ВР - эта граната предназначена для преодоления ДЗ, для этого граната имеет тандемную БЧ с двумя разнесенными зарядам. Первый заряд гораздо слабее основного и предназначен для подрыва короба с динамической защитой, а второй основной заряд, после срабатывания ДЗ пробивает "оголившуюся" броню. Пока что граната ПГ-7ВР не имеет зарубежных аналогов и является уникальной в своем роде.
3. ТБГ-7В - эта граната была создана во второй половине 90-х, ввиду повышенного интереса со стороны военных к портативным пехотным системам, способным использовать боеприпасы объемного взрыва. На вооружении армии к тому времени уже имелся одноразовый РПО-А "Шмель", не имеющий мировых аналогов, но его недостатком были приличные размеры и вес. В результате чего в НПО "Базальт" были предприняты НИОКР по созданию ОДБ к гранатомету РПГ-7В2, в результате чего и появилась эта граната, и хотя она уступает огнемету РПО-А "Шмель" по мощности, но её взрыв можно сравнить по мощности с разрывом 125мм артиллерийского снаряда.
4. ОГ-7В - в 1999 году в НПО "Базальт" была создана и калиберная осколочная граната к РПГ-7В2. Эффективность этой гранаты весьма высока, к тому же она обладает феноменальной точностью при стрельбе, из-за своей большой настильной траектории, и вести прицельный огонь такой гранатой можно на расстояние до 700м. Однако появление такой гранаты только в 99 году выглядит странно, т.к. уже в 80-е годы на вооружении других стран были осколочные гранаты иностранного производства. В частности такие гранаты китайского производства были и у, противостоявшим советским войскам, бойцов афганского сопротивления "Моджахедов".
МнениеПуснато на: Вто 13 Яну 2004, 16:00    Заглавие:
ТТХ гранат при стрельбе из гранатомета РПГ-7В
(при стрельбе из РПГ-7В2/Д3 данные сильно разняться).
Выстрел ПГ-7ВЛ ПГ-7ВР ТБГ-7В
Калибр 93 мм 105 мм 105 мм
Дальность полета 300 метров 200 метров 200 метров
Масса выстрела 2,6 кг 4,5 кг 4,5 кг
Бронепробиваемость:
Кирпич 1700 мм 2000 мм
дерево или земля 2500 мм 3700 мм
Железобетон 1300 мм 1500 мм
гомогенная броня 600 мм
гомогенная броня с динамической защитой 750 мм
BACKFIRE
МнениеПуснато на: Вто 13 Яну 2004, 16:37    Заглавие:
Най-разпространени са ПГ-7Б. Останалите са повечето само по рекламите на новите руски изложения. Госте не забравяй, че на иракската армия, както и на нашата повечето оръжия са и старички
МнениеПуснато на: Вто 13 Яну 2004, 17:19    Заглавие:
Всички изброени по-горе гранати са на въоръжение в руската армия (е в нашта ги няма). повечето, особено термобаричните гранати, са използвани масово в Чечня.
боец
Регистриран на: 27 Фев 2004
Местожителство: софия
МнениеПуснато на: Пон 08 Мар 2004, 16:23    Заглавие:
Едно време когато питахме защо не изучаваме другите изтрели на гранатомета ни обясняваха че са били нови и не ги произвеждали(което впоследствие се оказа че не е така). Но даскалите казваха че нашите заводи имат готовност да ги произведат при нужда. Един такъв изтрел струва много пари и май не са поръчвани заради икономиите. Партидите с които стреляхме (говоря за инертните гранати)през 90 те години бяха прозведени през 1980 г. Белким вече да ги изгърмяха та и да поръчат от ПГ-7ВЛ ПГ-7ВР ТБГ-7В.
King_Rat
МнениеПуснато на: Пон 08 Мар 2004, 19:11    Заглавие:
Чувал съм, че всеки набор си стреля с патроните. Laughing
mostly harmless
борден
МнениеПуснато на: Пон 08 Мар 2004, 21:39    Заглавие:
Чшш. Ние стреляхме с 1968 бе! Very Happy
Регистриран на: 09 Яну 2004
МнениеПуснато на: Пон 08 Мар 2004, 21:41    Заглавие:
на мен автоматът ми беше от 67-ма, а патроните - главно от средата на 70те
борден
МнениеПуснато на: Пон 08 Мар 2004, 21:43    Заглавие:
На мен автоматът ми беше от 1970 г. Имахме обаче и значително по-стари. Май от 1958 г. насам. Тука царя повече помни.
А сапьорната ми лопатка - "Солинген", 1912 г.! Мноо яка.
МнениеПуснато на: Пон 08 Мар 2004, 21:46    Заглавие:
ааа, в нашта рота варираха от 1911 до 1913-та с царски печати, на Запад сигур мое да ги шитнеш за реликви от ПСВ (пък може и да са Laughing )
МнениеПуснато на: Пон 08 Мар 2004, 21:49    Заглавие:
гледам, че съм писал като гост тук - третият постинг, дет е на български
МнениеПуснато на: Вто 09 Мар 2004, 11:05    Заглавие:
Пу, пък аз след школата, кат юрисконсулт служих, оръжие не пипнах изобщо (по цял ден игрички на лаптопа, който си носех в бригадата)
[ Time: 0.0848s ][ Queries: 12 (0.0059s) ][ Debug on ]
