В момента е: Сря 21 Окт 2020, 12:00
Управление арт. огън на ЛИНКОРИ
Страница 1 от 8 [108 Мнения]   Иди на страница: 1, 2, 3, ..., 6, 7, 8 Следваща
Любител
МнениеПуснато на: Нед 11 Яну 2004, 13:30    Заглавие:  Управление арт. огън на ЛИНКОРИ
Предлагам да обсъдим начинът на управление на артилерийският огън на ГЛАВНИЯТ КАЛИБЪР и ПВО на ЛИНЕЙНИТЕ КОРАБИ, през периода 1920 до 1940 год. ,когато НЯМА (да приемем, че към 1940г. няма) РАДАРИ, и цялото управление на огъня е на база : оптично откриване , електро-механично изчисление и управление, и жироскопична стабилизация.
МнениеПуснато на: Нед 11 Яну 2004, 23:21    Заглавие:
Ти или се шегуваш или нямаш престава за какво говориш. Само обяснението на работа на прибора на Дейвис ще отнеме няколко тома формули. А съгласуването му с насочването на оръдейните кули още толкова.
Любител
МнениеПуснато на: Пон 12 Яну 2004, 12:15    Заглавие: Не е шега
"Ти или се шегуваш или нямаш престава за какво говориш. "
Не се шегувам , и имам " любителска представа" за какво говоря.
Предлагам да не издребняваме с математически формули, но за основните уреди не предлагам така. С какво да се "шегувам" ?
Наблюдателни постове,далекомери, стабилизирани платформи, механични изчислители, вертикала и т.н. ......
Това не е шега.
Включително с бордовото "клатене" надлъжно и напречно.
Включително с пътят на целта, към или от , линкора.
Любител
МнениеПуснато на: Сря 14 Яну 2004, 16:50    Заглавие: по темата
Ето нещо по темата , от ЛК "Бисмарк"
http://www.bismarck- class.dk/bismarck/gallery/themes/gallbisminternalview.html
Любител
МнениеПуснато на: Нед 25 Яну 2004, 14:00    Заглавие: Тук са американци
Тук са американци
oHua c koHq
Местожителство: Бургас
МнениеПуснато на: Нед 25 Яну 2004, 17:00    Заглавие:
Много тъмна Индия ми е това.Абе някой от списание Океан няма лида влезе в тоя форум,или целия екип го е срам.
Дръжте барута сух!!!!!!!!!
МнениеПуснато на: Пон 26 Яну 2004, 01:39    Заглавие:
За съжаление това е само рисунка. След кратко разглеждане успях да схвана само горе долу кое какво е но съвсем слабо се досещам кое как се се използва.
От "Океан" тук едва ли могат да помогнат.
Любител
МнениеПуснато на: Вто 27 Яну 2004, 10:43    Заглавие: ПВО на британците
ПВО на британците
радарът е само датчик , може и без него, примерно ако е унищожен
popay_the_sailor
Регистриран на: 06 Яну 2004
МнениеПуснато на: Вто 27 Яну 2004, 20:27    Заглавие:
Елемаг написа:
Единствен Ивайло Пашов е по орьжейните с-ми. Тони, Що него помолиш да разясни нещата като отидеш в редакцията? Знам че често им гостуваш Laughing
МнениеПуснато на: Вто 27 Яну 2004, 20:42    Заглавие:
С Ивайло Пашов сме добри приятели , обаче обикновенно аз му разяснявам как действат оръжейните системи не той на мен Laughing Laughing Laughing
Любител
МнениеПуснато на: Сря 28 Яну 2004, 17:23    Заглавие: Система управления стрельбой -тяжелых крейсеров типа "А
тяжелых крейсеров типа "Адмирал Хиппер"
Ко второй мировой войне в полной мере выяснилось, что артиллерийское оружие корабля эффективно настолько, насколько эффективна его система управления стрельбой. В этом отношении германские тяжелые крейсера являются примером исключительно удачного сочетания оружия и средств его наведения на цель, может быть, наилучшего в этом классе боевых судов.
Еще со времен предыдущего мирового конфликта немецкие конструкторы уделяли чрезвычайное внимание системам управления стрельбой и до введения радиолокационных дальномеров Германия занимала ведущее место в мире по всем их компонентам. На тяжелых крейсерах имелось три основных поста управления огнем главного калибра, расположенных на верху башенноподобной носовой надстройки, перед ней и на кормовой надстройке, а также два поста для управления стрельбой ночью - носовой и кормовой. Главный, самый верхний пост состоял из двух полностью дублирующих друг друга директоров (КДП) С/38К, обслуживающих орудия при стрельбе на левый или правый борт. Оба КДП стабилизировались в трех плоскостях; в дополнение к этому имелась местная стабилизация линии прицела. Дублирование КДП обуславливалось не только стремлением к повышению надежности, но и общей политикой Морского штаба, требовавшего, чтобы посты управления стрельбой имели небольшой размер и были хорошо защищены. В результате они вмещали только трех человек персонала и имели довольно узкие секторы обзора, что требовало установки нескольких постов. Поэтому сдвоенный верхний пост дополнялся еще двумя КДП той же марки С/38К, расположенными на носовом и кормовом мостиках. Все посты оборудовались дальномерами: 7-метровым наверху и 6-метровыми на мостиках. Начиная с "Ойгена", все три были 7-метровыми. Дальномеры были довольно тяжелыми и поэтому вращались с помощью специального электропривода. Первые два корабля отличались тем, что не имели куполообразных прикрытий дальномеров в посту на носовом мостике.
Ночные СУАО выполнялись по упрощенной схеме. Вместо полностью стабилизированного поста использовались небольшие директоры Zielsaule С/38К, оборудованные специальным устройством для управления стрельбой осветительными снарядами. Два таких директора располагалось на носовом мостике и один - на кормовом. Помимо этого, имелись специальные посты дистанционного управления прожекторами (4 на носовом мостике и 2 - на кормовом) и посты управления торпедной стрельбой, два из которых располагались в бронированной рубке СУАО главного калибра на носовом мостике.
Все эти устройства, однако, являлись по сути дела только датчиками информации об угле на цель и расстоянии до нее. Получаемые от них данные поступали в расположенные в глубине корпуса посты обработки информации. Они также состояли из полностью дублирующих друг друга двух систем, расположенных в носовой и кормовой части. Каждая система включала собственно пост обработки информации, пост управления, откуда осуществлялся контроль за готовностью к ведению огня и где располагались переключатели, позволявшие вводить или "отрубать" те или иные ПУАО от общей системы, и пост усилителей. Специальные гиростабилизаторы, расположенные в удаленных друг от друга помещениях в носу и корме, обслуживали каждую из систем, которая таким образом была с одной стороны, полностью автономной, а с другой - легко соединялась со своим "напарником", обеспечивая за счет дублирования дополнительную точность. Каждый из постов обработки информации включал аналоговый компьютер для расчета углов ВН и ГН, а также главный компьютер управления огнем (Art. Schuw. Rech, C/35), который учитывал данные о дальности, скорости, курсе цели, поступавшие от всех дальномеров, а также сведения о силе и направлении ветра, давлении воздуха и степени износа ствола орудий. Данные о расчетных вертикальном и горизонтальном углах наводки с коррекцией на продольную и поперечную качку поступали к орудиям и в КДП. Столь сложной схемой управления огнем могли похвастаться даже не все линкоры, не говоря уже о крейсерах других стран.
Как уже отмечалось выше, оборудование носового и кормового блоков полностью дублировалось, но на "Принце Ойгене" помещения кормового поста обработки информации пустовали до 1942 года, поскольку все его компоненты предполагалось поставить в СССР для достройки "Петропавловска" - бывшего "Лютцова".
Единственным недостатком столь совершенной системы являлась ее сложность. Уже в ходе боевых действий германские специалисты под руководством главного технического консультанта по вопросам управления огнем доктора Кордеса вынесли вердикт, что от некоторых компонентов СУАО можно отказаться без ущерба для боевой эффективности. Излишними были признаны посты передачи команд и системы управления огнем осветительными снарядами, а также количество одновременно включаемых в систему дальномеров. Начиная с "Принца Ойгена" в управление стрельбой внесли соответствующие изменения, основанные на выводах этого обследования.
Зенитное вооружение
Под стать главному выглядел и вспомогательный зенитный калибр. Немецкие крейсера имели по 6 двухорудийных 105-мм установок С/31 (LC/31), что обеспечивало огонь из 6 стволов в любом секторе. Сами установки уникальны тем, что имели стабилизацию в трех плоскостях - отличие, которым не обладал ни один из зарубежных крейсеров, а также дистанционную систему наведения из постов управления зенитным огнем. Правда, в результате на них приходилась заметная доля веса, выделенного на вооружение, а слишком большая механизация и особенно "электрификация" привела к тому, что незащищенные от брызг электросхемы выходили из строя в плохую погоду. (Несмотря на то, что по внешнему виду спаренные установки выглядят настоящими башнями, на деле они были открытыми, а их персонал - незащищенным от погодных условий и осколков.) На "Зейдлице" и "Лютцове" предполагалось установить новые системы С/37, отличавшиеся от С/31 размещением обоих орудий в единой люльке, что упрощало изготовление, несколько снижало вес и сложность конструкции.
Система наведения зенитной артиллерии включала 4 дальномерных поста и 2 главных поста управления огнем с 4 компьютерами, разделенных на две полностью дублирующих друг друга группы - носовую и кормовую. Все 4 КДП оборудовались своей индивидуальной системой стабилизации в трех плоскостях. В них помещались 4-метровые дальномеры и приборы для передачи данных к орудиям, и в результате посты представляли собой внушительные сооружения, сравнимые по размерами с КДП главного калибра, прикрытые характерными круглыми куполами. Главные посты целеуказания помещались на топе фок-мачты, рядом с директором ГК и также полностью стабилизировались. Поскольку все "хозяйство" предназначалось для наведения всего шести установок (по 3 с каждого борта), применялась сложная система переключателей, позволявшая включать и исключать отдельные компоненты в практически любом порядке. Так, например, из каждого КДП можно было дистанционно управлять всеми установками "своего" борта плюс двумя ближайшими с другого. Конечно, это обеспечивало исключительную гибкость в использовании ресурсов, не достигнутую ни в одном флоте мира даже на вполне современных линкорах, но могло привести к нежелательным сбоям при внезапном выходе из строя тех или иных элементов. На практике использовались далеко не все компоненты столь уникальной системы.
Източник:
http://vmk.vif2.ru/library/TKR_tipa_Admiral_Hipper/arm.htm#fc
BACKFIRE
МнениеПуснато на: Сря 28 Яну 2004, 17:49    Заглавие:
Пускай само линка. Който иска ще прочете статията. Така само се претрупват темите.
Любител
МнениеПуснато на: Пет 30 Яну 2004, 15:18    Заглавие: Претрупване
За другите теми -ОК. Обаче в тази тема,до сега , няма друго освен това което съм въвел, като съдържание , по темата .
Стабилизиран зенитен пост. Видима е стабилизацията на "кълбото" спрямо страничното накланяне на кораба
Любител
МнениеПуснато на: Пет 30 Яну 2004, 15:22    Заглавие: Стабилизираният зенитен пост
Стабилизираният зенитен пост е от Германските крайцери тип =Хипер,Блюхер,Принц Ойген .Същият е и на Шанхорст , и на Бисмарк
Любител
МнениеПуснато на: Съб 31 Яну 2004, 22:27    Заглавие:
Бисмарк
Източник :http://home.arcor.de/giganten-zur-see/images/kriegsmarine/bismarck/Bild_2.jpg
[ Time: 0.0809s ][ Queries: 12 (0.0049s) ][ Debug on ]
