Преди 50 години човечеството се отправи към Луната · Самолет се заби зрелищно в къща (ВИДЕО) · Иде забрана и криминализиране за отглеждане на прасета в задния двор · Започна гласуването за нов председател на ЕК · Хакнатите файлове на НАП с данни за стотици хиляди българи · Майката на загиналото бебе в катастрофата с Местан: 3 месеца ръцете ми са в пръст! ·
В момента е: Вто 16 Юли 2019, 19:12
Линейни кораби
Страница 2 от 22 [316 Мнения]   Иди на страница: Предишна 1, 2, 3, 4, ..., 20, 21, 22 Следваща
Gaden Gogi
Регистриран на: 12 Яну 2004
МнениеПуснато на: Пон 19 Апр 2004, 16:16    Заглавие:
Моите любими фугаски са си запазени само за мене Twisted Evil А ебонит муса ще го предпази от осколките, е поне в някаква степен.
Gaden Gogi
МнениеПуснато на: Пон 19 Апр 2004, 16:18    Заглавие:
Крал Гого трудно ще го надвие сам, но имат приблизително равни шансове, катовезната се накланя в зависимост от местните условия. и до някъде късмет. С тези бавни оръдия Гого може да му изкорми палубата или да се гмурнат и да му буфнат погребите.ААма предлагам да си продължим дискусията с тебе на другото място Wink
Revenge
МнениеПуснато на: Вто 20 Апр 2004, 08:13    Заглавие:
OK
Любител
МнениеПуснато на: Сря 21 Апр 2004, 16:47    Заглавие: Дизел
Имам , защото съм Любител ,питанка: как го виждате един ЛК с дизел-електрическа главна енергетична установка, с 5 или 6 винта, на кърмата, разположени напречно в един ред, всеки един , или в група по 2 разположени в собствен тунел, при което бордовата броня преминава в брониране на външната бордова страна на тунела, а корпусът има клиновидна форма в план. Много ще ми е интересно мнението Ви.
Revenge1974
МнениеПуснато на: Чет 22 Апр 2004, 08:28    Заглавие:
Защо мислите, че Ришельо е толкова лош кораб?Нека го сравним с Бисмарк или Тирпиц и да видим тогава.Вярно, че не е взел участие през по-голяма част от ВСВ, но Тирпиц е бездействал през по-голяма част от кариерата си, представлявайки "невидима" заплаха за северните конвои и с това си действие или по-точно бездействие е свързвал много сили на съюзниците.
Дизел турбината е много практична и немците са планирали да я монтират на новите си кораби Н-41
Любител
МнениеПуснато на: Чет 22 Апр 2004, 10:23    Заглавие: НАЙ-ДОБРИЯТ ЛИНЕЕН КОРАБ Е НЕПОСТРОЕНИЯТ.
“но защо са ти толкова много винтове” цитирам Gaden Gogi .
Всичките известни/построени ЛК имат мах. 4 винта, и до колкото ми е известно най – мощната установка е на тип “Айова” с мах. около 231 000 к.с., което на винт е по 57 750 к.с. Вероятно някъде около това число (55 –60 хил. К.с. ) по онова време, 1940г., е възможността за предаване на мощност на един винт. Съответно при 5-6 винта би могло да се предава около 280 –360 000 к.с. , които да дава дизел-генераторна (електическа)установка. А при такава мощност съответно нараства водоизместване/скорост/броня.
Gaden Gogi
МнениеПуснато на: Чет 22 Апр 2004, 11:17    Заглавие:
Да но при дизел електроход максималната мощнос не се лимитира от мощността на турбините, ако не ти достига мошеш да сложиш повече но това да не ти се отрази на броя на винтовете, освен това с увеличаване на количеството доста забележимо спада адмиралтейският коефициент. Най-мощните турбини не са на Айова на на Съветски съюз, по 70 000 кс. били са построени в Швеция, мисля,
Проблемът при водоизместването не е мощността на силовата уредба, а невъзможността след като построиш такъв кораб да го обслужваш, това значи подходящи пристанища, докове, сухи докове....
Revenge1974
МнениеПуснато на: Чет 22 Апр 2004, 12:25    Заглавие:
Четири винта са напълно достатъчни!
Thunderchief
МнениеПуснато на: Чет 22 Апр 2004, 12:40    Заглавие:
Gaden Gogi написа:
Доста жалка картинка.
Не колкото ти и физиката Evil or Very Mad
studenta ot sofia
МнениеПуснато на: Пет 23 Апр 2004, 12:23    Заглавие:
Mozete li da me osvetlite po edna istoria otnosno potopjavane na nemski korab...mai kraizer ako se ne luza v Baltissko more ot aviacijata na SSSR? 4etoh, 4e taktikata im e bila: Il 2 nanasjat udar po pvo obektite, a sled tova Pe 2 s bombi po 500 (ili 1000?) potopjavat koraba za okolo 8 min???
Blagodarja!
Thunderchief
МнениеПуснато на: Съб 24 Апр 2004, 18:58    Заглавие:
studenta ot sofia написа:
Blagodarja!
Ако ми кажеш поне годината мога да ти кажа нещо повече. За момента предполагам, че става дума за една от няколкото операции за лов на финландските броненосци за брегова отбрана(Илмаринен и не си спомням как се казваше втория), а жертвата трябва да е ПВО крайцера Ниобе(пипнат като трофей в Холандия) сбъркан с Илмаринен.
МнениеПуснато на: Пон 26 Апр 2004, 10:48    Заглавие:
Бронирането:
При "Бисмарк"Click to see if image is larger
и при Ямато
и при АйоваClick to see if image is larger
при Виторио Click to see if image is larger
Revenge
Регистриран на: 21 Апр 2004
МнениеПуснато на: Пон 26 Апр 2004, 11:06    Заглавие:
Гост, искаш да сравняваме бронирането между линкорите?Помести и това на Ришельо и на КГV.Само схемата на Ямато се отваря.
Зависи за кой театър на бойни действия ти трябва кораба.
Ако е за Северния Атлантик Бисмарк е доста добър с няколко уговорки.Останалите кораби са с "модерен" дизайн главната бронева палуба се крепи на горната част на броневия пояс, барбетите са еднакво дебели под и над палубата, докато на Бисмарк изтъняват под палубата за сметка на горната 145мм цитадела.320мм+110 на меса до 120мм скос го прави практически неуязвим срещу тежки снаряди - погреби и машини, но палубите ме са най-тънки.Кулите - покриви, предн наклон 180мм са уязвими на всяка дистанция.Всичики линкори без ско американските Норт Каролина, Саут Дакота и Айова са уязвими на всяка дистанция до 20 000 ярда.Такава е уязвимостта и на КГV - там пояса е вертикален.На американците е наклонен НК - 15 град, на СД и Айова 19 град.Ямато има 20 градусов наклон еквивалентен с ламинацияга на 535.Най-добре защитени са Литорио и Ришельо, които със съвсем малко изсостават от Бисмарк.Ришельо има по-дебела палуба
Любител
МнениеПуснато на: Пон 26 Апр 2004, 11:09    Заглавие:
При ВиториоClick to see if image is larger
Любител
МнениеПуснато на: Пон 26 Апр 2004, 11:14    Заглавие:
Съжалявам. Исках да се видят едновременно схемите за брониране на различните флотове, в режим на преглед се виждаха.
[ Time: 0.0747s ][ Queries: 12 (0.0076s) ][ Debug on ]
