Дипломати и интелектуалци подписаха манифест срещу омразата в Министерския съвет · Втори опит за участие на президента Румен Радев в международно събитие се е увенчал с неуспех · 17 войнишки паметника ще бъдат обновени в област Велико Търново · Димна завеса покри столичния булевард Дондуков заради Луковмарш (ВИДЕО) · Пехотинци направиха супер гнусни неща по време на най-мащабното военно обучение Златна кобра · Пенс към НАТО: Как да опазим мира, като купувате оръжия от изток ·
В момента е: Нед 17 Фев 2019, 01:22
как се потапя Линеен кораб
Страница 17 от 19 [273 Мнения]   Иди на страница: Предишна 1, 2, 3, ..., 15, 16, 17, 18, 19 Следваща
МнениеПуснато на: Нед 19 Юни 2005, 18:16    Заглавие:
5400 м са 5 километра, и има общо с това че на тази дистанция крайцерът има приличен% попадения.
valentor
Регистриран на: 02 Яну 2005
МнениеПуснато на: Пон 20 Юни 2005, 13:04    Заглавие:
Прав си Гост. 5300-5400 метра е разстоянието от което Яп. имат 27 попадения в "Саут Дакота"
ТНТ
МнениеПуснато на: Пон 20 Юни 2005, 13:35    Заглавие:
Разстоянието от което се стрелят е 8200-7200 ярда = 0.91.44см.
Дтата тежки крайцера Такао и Атаго - всеки с по 10х203мм оръдия и линейния крайцер Киришима избират за своя цел 1-я линкор Саат Дакота, а техните есминци се заемат с американските, като съотношението при есминците е 14:4 в полза на японските.На Саут Дакота му излиза от строя носовия радар и прекъсва цялото електричество, но това е от ссобствения му огън - така става и когато Масачусетст обстрелба Жан Бар и Бисмарк като стреля по британските крайцери - първите радари са чувствителни и бързо излизат от строя.Освен това оръдията на СД от носовата кула №2 са повредени от бомбово попадение., така че той реално разполага с 6х406мм.Когато Киришима му вгъва кърмовия барбет и чупи вътрешния ринг на барбет и се заклинява, работата съвсем загрубява.Но въпреки това 5 мин по-късно е възстановено подаването на електричество, а американците си имат функциониращ кърмов радар и радари на 127мм калибър.Отделене въпроса, че адмиралът решава да напусне полесражението
valentor
МнениеПуснато на: Вто 21 Юни 2005, 10:08    Заглавие:
Така или иначе от сътресенията на ударите и взривните вълни (включително от дулните газовена собствената артилерия) оптико-механичните далекомери (включително и радари, и радарни антени ) се повреждат много добре от фугасни снаряди , а също и всички небронирани надстройки. Саут Дакота е явно доказателство за тази теза, като малкото разстояние на стрелба не променя крайният извод.
Gaden Gogi
Регистриран на: 12 Яну 2004
МнениеПуснато на: Вто 21 Юни 2005, 10:10    Заглавие:
Малкото разстояние твърд емного променя нещата, просто защото при него крайцерът ще оцели, но първо трябва да се дотътри на него, е освен ако Киров нямат някъв специален девайс който да ги телепортира.
С-13
Регистриран на: 12 Юни 2005
МнениеПуснато на: Вто 21 Юни 2005, 17:52    Заглавие:
ТНТ написа:
Крайцерите Такао и Атаго стрелят от същото разстояние от което стрелят и линкорите Киришима и Саут Дакота. Не е важно дали разстоянието е 5 или 8 километра. Резултатът е 26 или 27 попадения от крайцерски снаряди в Саут Дакота и само 1 (едно) попадение от снаряд на Киришима в С.Дакота и още по-интерсно НИТО ЕДНО попадение от С.Дакота в друг кораб.
Есминците в случая нямат нито артилерийски нито торпедни попадения в американските линкори така, че не виждам защо ги споменаваш.
Това че електрозахранването, радари и т.н. прекъсва от сътресенията от собствената стрелба на кораба, ако е вярно, е най-доброто потвърждение, че СУО на линкорите е изключително уязвима от сътресения. След като собствения огън вади от строя това оборудване е очевидно какъв ще е ефекта попаденията на вражески снаряди.
В официалния американски отчет за повредите на С.Дакота ясно е казано, че корабът не може да води прицелен огън в резултат на попаденията получени в боя, но още по-важно е че се подчертава, че изваждането от строя на СУО, комуникации, телефони и електрозахранване, не е свързано с директни попадения в тези системи, а е резултат от общото въздействие на попаденията върху кораба. Точно това за което става дума. Каква е ползата, че някой радар работи и някое оръдие още може да стреля, когато данните от този радар не могат до отидат до изчислител и да се върнат до оръдието като команди за насочване, защото комуникациите са извадени от строя.
А какъв е резултатът от стрелба на око дори на няколко километра се вижда от броя на постигнатите попадения от С.Дакота - в случая 0 (нула). Точно затова командира абсолютно правилно решава да напусне сражението. Още по-важно е да се подчертае, че С.Дакота няма тежки, фатални повреди. Бронята на цитаделата не е пробита и след един нормален ремонт корабът е отново в строя. Той САМО НЕ МОЖЕ ДА СТРЕЛЯ ТОЧНО защото неговото СУО е извадено от строя. В това е целият въпрос и за това става дума. Оставен сам срещу двата крайцера и лишен от способността да ги поразява точно той би имал минимален шанс да се измъкне.
Thunderchief
МнениеПуснато на: Сря 22 Юни 2005, 08:02    Заглавие:
Както стана ясно от написаното по-горе СУОто на Саут Дакота(впрочем най-дълго преживелия кораб от участниците в схватката - нарязан е чак през 1962 г.) излиза от строя не толкова в резултат на попаденията колкото в резултат на сътресенията от собствената му артилерия. А на него седят ранни радари(има ги когато на руските кораби врази се откриват с бинокъла на наблюдателя или евентуално ако някой се изтърве да наруши радиомълчанието). Дори на следващите кораби от класа на Саут Дакота вече седи по-различно оборудване, а за ВВ-61/64(Айова, Ню Джърси, Мисури и Уиконсин за просъветските другари) да не споменаваме.
Т.е. вие току що открихте една опция дето му остава на крайцера. Целия екипаж требва люто да напопържа електрооборудването на сипещия тонове метал линкор со люти попържни от сорта "А дано да ти спре тока! Мангал кабелите да ти свие! От "Електроразпределение" да се не отървеш...." и други такива които бъдат сметнати за подходящи от командването.
Само никак не ми стана ясно едно. Първо идеше реч че 4-6-8-..-...-....-....-9723-....... крайцера пр. 68 щели да потопят всички американски линейни кораби. Сега взехте да ми обяснявате какво направили два японски тежки крайцера и линеен кораб, които са класи над всички руски артилерийски кораби строени някога. Що тъй?
Thunderchief
МнениеПуснато на: Сря 22 Юни 2005, 08:45    Заглавие:
Той все още не осъзнава,
но някъде там дълбоко скрит във Финския залив Русиш вундершиф дебне Very Happy
А какво ли би се случило на тенекиена канонерка наричана за страховитост крайцер ако попадне ей в тая буря
И понеже ми говорите за крайцери, ето два истински крайцера
valentor
МнениеПуснато на: Сря 22 Юни 2005, 14:54    Заглавие:
Могат ли 5 крайцера тип “Вичита” да потопят в сражение един ЛК тип ”Мисури” в хипотетична “Гражданска война ІІ”
Thunderchief
МнениеПуснато на: Сря 22 Юни 2005, 14:57    Заглавие:
valentor написа:
Ами явно не, , щото петте крайцера ще са част от съединението на линкора и надали ще налетят да си пуцат флагмана. А да, щях да забравя, няма тип Мисури.
Gaden Gogi
МнениеПуснато на: Сря 22 Юни 2005, 15:09    Заглавие:
Впрочем 5 тежки крайцера, да кажем Балтимор, сруват колкото 2 Айови. А освен това си намерих много достоверен източник за курса на рублата към ту белите пари, дори два курса, официален и достаоверен.
valentor
МнениеПуснато на: Сря 22 Юни 2005, 15:51    Заглавие:
Що такъв възторг.
Ей го на форумът, в който и Gaden Gogi е писал : http://tsushima4.fastbb.ru/; та в същият форум си има раздел : АЛТЕРНАТИВА.
Има и други Ру форуми за алтернатива.
Има и западни форуми за алтернатива.
азява преждеписалият,ша мъ прощавате ,” засиране” , а тук е.
що оттърва
Thunderchief
МнениеПуснато на: Сря 22 Юни 2005, 15:57    Заглавие:
Ми щот го добави след като си пуснах поста за туй. Или поне при мене така излезе. Всеки случай отговора отново е не. Няма как да се случи втора гражданска война. Мога да ти препоръчам и четивца!!!
Gaden Gogi
МнениеПуснато на: Чет 23 Юни 2005, 07:51    Заглавие:
valentor написа:
Ха от тебе научавам че съм писал там, не че не го чета. А щом ти е известен пробвай да си пуснеш тема 5хпр26 vs. Айва, да видиш как ще ти се посмеят. Или изобщо да ти дадат оценка за въпросният крайцер за брегова отбрана.
ТНТ
МнениеПуснато на: Чет 23 Юни 2005, 08:42    Заглавие:
С-13 попаденията във всеки бой са нещо твърде индивидуално.Киришима улучва 1 път СД, защото последен открива огън.В първия бой при Гуадалканал Хией и Киришима улучват многократно Сан Франциско, Атланта /той е и потопен от тях/, и още един тежък крайцер.
Ти забравяш, че Вашингтон вкарва като на шега 9 406мм снаряда и около 40 127мм на Киришима, като му вади две кули от главния калибър
[ Time: 0.1074s ][ Queries: 12 (0.0087s) ][ Debug on ]
